#1 20-02-2019 20:55:33
jao
Registrovaný: 19-10-2015
SPARTUS MasterMIG 200PFC SYNERGY
Kúpený 19.2.2019 v Naraditechnik u pána Vaňátka. Perfektný prístup k zákazníkovi aj po otváracích hodinách.
Testovanie stroja a "zvárača" sa chystám v najbližších dňoch.
#2 07-03-2019 15:20:00
jao
Re: SPARTUS MasterMIG 200PFC SYNERGY
Pripraviť Spartusa na zváranie trvalo trochu dlhšie, ako je to pri MMA zváračke.
Najprv som zabezpečil fľašu s CO2 proti pádu, aby som tie budíky nerozflákal skôr, ako urobím prvý zvar. :-) Pri pripojení hadičky som musel improvizovať. Spojka na stroji je iného priemeru, ako na budíkoch. Zapojenie a zavedenie drôtu už išlo bez problémov. Skriňa Spartusu je pevná, stabilná a hlavne červená :-) Konektor horáku a zemniaceho kábla sú lepšie umiestnené na paneli oproti Pegasu. Displej je dobre čitateľný aj na slnku, na nastavovanie parametrov sa dá rýchlo zvyknúť, vetrák sa v pauzách medzi zváraním vypína, čo je príjemné.
Prvé zvary som skúšal synergicky a mal som pocit, že 0.8 mm drôt vychádza prirýchlo.  Postupne som to dostal do ruky a po znížení počiatočnej rýchlosti je to akurát. Hral som sa aj v manuáli,
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_zvary.jpg
ale tá synergia s jemným doladením mi teraz vyhovuje najlepšie.
Prvý výrobok bude vozík pre Spartusa. Ešte potrénujem a snáď sa ten vozík nerozpadne pod 23 kg strojom.
#3 07-03-2019 16:22:39
Jao: mě u oceli vyhovuje syrnergie. Nicméně svářečka je nastavená na směs 82/18, tak ji při mém plynu 92/8 musím nepatrně doladit nebo dát drát místo průměru 0.8 na 0.9 a jede naprosto parádně...  smile
#4 07-03-2019 17:07:12
jao
Tak Ty si profík, to ja na takéto finesy mám ešte čas. Ale pri MAG v oceli som videl  rozdiel pri jemnej korekcie napätia v synergii.
Občas som mal zvary na jäkloch pekné a občas to bolo na brúsenie. Zváral som vonku a bol jemný vetrík. Prietok som skúšal od 10l do 15l, ale väčšie rozdiely som v tom nevidel. Môže ten vánok v exteriéri odfúknuť ten aktívny plyn ?
Jednu vec som podcenil :-) Zváral som len s jednou rukavicou a ľavú ruku som mal ako podložku bez rukavice. Ruka vyzerá, ako by som bol celý deň na pláži v Egypte :-)
#5 07-03-2019 17:31:29
Jao: ano bez rukavic stačí 2-3 sváry a ruka vypadá jako humr... Já tek jednou v létě dělal cca 5cm dlouhý svár i bez trička a byl jsem opálený víc než v tom Egyptě... Nebylo to moc fajn i když jsem to pak ošetřil krémem po opalování... A ano u mig/mag stačí malý větřík (stačí i vánek - dle průtoku) a plyn je pryč...
#6 07-03-2019 19:09:23
Proto venku raději elektrodu pokud to jde.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#7 07-03-2019 20:01:50
Rellik napsal(a):
aj tricko do "v"-cka je dobre big_smilebig_smilebig_smile
#8 07-03-2019 20:25:46
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Rellik napsal(a):
taky používáš C2-ku?
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#9 07-03-2019 20:30:04
92/8 není C2 ale C8... wink smile
#10 07-03-2019 21:22:22
jao
Predpokladám, že 82/18 je C18. Tričko do V potrebuje túto vychytávku
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_kukla.jpg
V lete nevieš, či na pláži stretneš cyklistu, alebo zvárača :-)
#11 08-03-2019 20:03:33
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Chlapi nevíte, kde koupit ty propojovací konektory změny polarity drátu co jsou v Pegasu nebo ve Spartusu jak zmiňoval Rellik, že ho ten vyvedený kabel irituje? smile (a né jen ho). Nevím jak se jim nadává abych je našel na nějakém eshopu. Díky  smile
Welder Fantasy TRIO 230 DualPulse,  TecnoMig 212 LCD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#12 08-03-2019 21:23:21
Myslíš ten vnitřní panel, nebo ten káblík s bajonetem co je vyveden ven?
#13 08-03-2019 21:41:45
Discovera
varok: Spartus a Pegas má na prohození polarity s tím obdélníkovým propojovacím CU plechem uvnitř mašiny, tak ty...
#14 08-03-2019 22:43:38
Aha. No a třeba v AlfaIn ses nezkoušel zeptat jako ND?
#15 08-03-2019 22:45:59
jao
Na to stačí 2x skrutka M10 s matkami a elektrikárskymi očkami. Plocháč s 2x otovorom :-) Spoľahlivo to znesie 22 kV :-)
Editoval jao (08-03-2019 22:51:37)
#16 08-03-2019 23:06:38
jao
Prvá úprava na Spartuse bude prehodenie hlavného prepínača na predný panel. Na kávovare mi to vzadu nevadí, ale na zváračke pod stolom je to nutnosť, lebo pupok mi už prekáža sa zohnúť k tomu zapínaniu :-)
Eufória z novej hračky ma zatiaľ drží, tak by som sa rád poradil so skúsenejšími.
Železo v 5kg cievke stočím zachvíľu a keď to dostanem lepšie do ruky, chcem vyskúšať nerez a hliník. Tam ale 200ky tak rýchlo nespotrebujem. Nerez drôt by mal vydržať dlhšie, ale ako je to s hliníkom ? Pri mojej spotrebe by stačili aj 2kg z každého. Aké drôty v tak malej spotrebe sa oplatia ? Poprípade dajú sa dať do Spartusu aj menšie cievky ? Možno pri tej malej spotrebe v začiatku by stačila trubička ?
#17 08-03-2019 23:33:25
Discovera
jao: Ale prdlajs...jsem puňta, takže žádné matky ale origo i s izolačními podložkami a tak to má být...
#18 08-03-2019 23:46:27
jao
Discovera máš pravdu. Ideš upraviť ten TecnoMig 200GD ?
#19 09-03-2019 00:26:02
Discovera
jao: Ano...místo tam je nemusel bych to dělat, ale ani mě se tento novodobý neduh nelíbí...prostě jen tak smile  navíc když jí chci dát do auta a někam jet bere to místo v kufru
#20 09-03-2019 04:09:01
jao
Už som niekde písal, že spôsob zmeny polarity bol tiež rozhodujúcim parametrom pri výbere stroja. Ja sa používaniu trubičky nebránim, ak by mi niekto predal nepotrebné zbytkové zásoby, potešil by som sa . Zváranie je u mňa už nekomerčné. Niektorí profíci trubičku používať neplánujú, preto prepínanie polarity na strojoch neriešia. Ak v Tvojom prípade ide len o odstránenie toho trčiaceho čreva do priestoru, použil by som vnútorné priame prepojenie negatívneho kábla na eurokonektor. Ak sa zmena polarity bude využívať, použil by som napr. sektorový prepínač batérie. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_prepinae.jpg
#21 09-03-2019 07:08:37
jao napsal(a):
Dajů. Jsou to kilovky, ale tam bych to díky deformaci drátu (malý průměr) viděl tak na použití 0.6mm drátu a to hlavně teda u nerezu, který je tvrdší. Hliník se myslím na malé cívce neprodává protože i na 200 má "jen" dvě kila... (stojí cca 500,-  19€ ). Ale pozor na to, že hliník potřebuje "čistý" argon jako o tigu...
Pak nevím kam chceš napasovat ten vypínač na přední stranu. Místo by tam bylo, ale je jen v místě větrací mřížky...
#22 09-03-2019 13:13:50
jao
Relik díky za info. Je možné použiť hliníkový drôt aj na dural ?
Na Tig sa nechystám. Konektor hadičky a horáku pre Tig schovám dovnútra a na ich miesto dám niečo takéto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_vypinac.jpg
Editoval jao (09-03-2019 13:15:24)
#23 09-03-2019 13:36:09
No nevím, na 200A? Jen aby se´s nestal obětí svých vynálezů.  Protože potřeba přepólovat bude vždy spojená s výměnou cívky, tak bych pokud je místo v té krabici udělal přepínací klemu podobně jako u svorkovnic elektromotorů a třeba na křídlové matky všechno je k dostání i v mosazi.
#24 09-03-2019 14:09:01
Famater: Ne, jao chtěl přehodit vypínač pro zapínání svářečky, ne pro přepolování. Tak mu bude stačit i ten kolébkový co dal obrázek.
#25 09-03-2019 22:39:06
jao
Prehadzovanie polarity má Spartus pri cievke tak ako Pegas.
Ide mi len o prehodenie vypínača na 230V zo zadnej steny na prednú.
