#1 12-03-2019 13:45:26
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
pálení laserem - okraje
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jaký může být okraj u laseru mezi výpalky. potřebuji výpalky o rozměru 40x25mm , materiál musím koupit z přířezu ne z celé tabule. Chtěl bych vypočítat nejlepší rozvržení formátu přířezu. Děkuji
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#2 12-03-2019 14:50:44
2212
Registrovaný: 13-05-2018
Re: pálení laserem - okraje
Aka hrubka?A kolko ich potrebuješ?
#3 12-03-2019 17:08:12
Pro programátora konkrétního laseru brnkačka na 10 minut. Okraje tabulí jsou deformované po předchozím střihu velké tabule (stlačené), proto se podle tloušťky plechu nechává okraj. A taky kupodivu kvůli manipulaci s budoucím zbytkem. Také je otázka, jak má příslušný stroj nastavenou přesnost dorazů pro základní uložení tabule plechu. Takže nelze odpovědět obecně.
#4 12-03-2019 17:59:44
Ja som kedysi vyrabal stmene a krokodily na uchytavanie anten. Tie ozubene krokodily som navrhol na rezanie laserom tak, ze jeden rez bol krajom dvoch dielov. Vo firme kde mi to rezali na mna pozerali ako na debila, ale nakoniec to rezali tak ako som to chcel a usetril som kooopec materialu a penazi na polovicnej dlzke rezu laseru.
Ale material som osobne nekupoval, ten dodala firma co rezala laserom.
Editoval vyrobca (12-03-2019 18:01:49)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)  p. Koutny, co sa deje, ze sa sem neda pisat?
#5 13-03-2019 07:31:55
jakobt
Výpalek má výšku 37mm a tloušťku 4mm, jde mi o to,že přířez má formát 4x40x500mm . tak by okraj 1,5 mm na každé straně je málo. Jestli by byl lepší přířez 4x50x500mm . Ocel je dosti drahá , tak mi jde o minimalizaci odpadu
#6 13-03-2019 11:58:50
Nevím kde to necháváte řezat ale všude kde jsem nechal řezat ať vodou nebo laserem mají svuj materiál skladem a nic extra se nepřipláci.
Stejně jako bych těžko scháněl odřezek 80mm plotnu  nerezu na řezání vodním paprskem  kousek 30x100cm co si zrovna vzpomenu ale měli ho tak to nařezali ...
Editoval Juggernault (13-03-2019 12:00:44)
#7 13-03-2019 13:54:28
jakobt
Jde o to že potřebuji vypalky z nástrojové oceli D2 . Kterou těžko někdo má právě skladem...
#8 13-03-2019 14:45:01
2212
jakobt napsal(a):
skladem...
Tak to nie,ale keby si potreboval s obyčajného matrošu tak sa ozvi.
#9 13-03-2019 16:54:03
Tak tam kde řežou drátem xD
#10 13-03-2019 17:24:30
Už jste kontaktoval nějaké firmy s laserem nebo jen tak testujete varianty? Každá firma k takové drobnosti přistupuje jinak. Někde ale nástrojovky odmítají laserem řezat.
