#51 27-01-2019 12:18:41
Re: Svěrák York
ani nie tak zverak ako jeho upnutie by som rad videl /ako to v praxi funguje so zeriavom a pakou ?/
Ukazana plati.  .-)
#52 27-01-2019 12:57:38
Re: Svěrák York
matej2 napsal(a):
Upinam donho  piestnice  a ...
To máš nějaké 4hran rozřezané pouzdro s vybroušenou dírou? Nebo jak jinak jde ve svěráku upnout pístnice, aniž by jsi ji zničil?
#53 27-01-2019 14:08:35
matej2
Registrovaný: 19-10-2018
Re: Svěrák York
je to kovane aj ciastocne kalene . https://www.youtube.com/watch?v=dNWsR3BnAAI . treba vsak davat pozor na povrch celusti zanechava nepekne odtlacky avsak co sa upne to sa nepohne..
#54 27-01-2019 14:15:29
matej2
Re: Svěrák York
koniec piestnice - za oko . piest ako taky komplet podla moznosti . atd.  samozrejme ze nie za stred. to by sa zakaznik nepotesil bezne ceny dielov cca  do 5000eur
priskrutkovny je na 30 mm ocelovej platni-stol.
#55 27-01-2019 14:18:13
matej2
Re: Svěrák York
foto budu po najblizsej akcii.  klby mam znicene tak paky a pod.pripravky pouzivam pomenej nechavam to na stroje nech sa deru tie.
Editoval matej2 (27-01-2019 14:28:36)
#56 30-01-2019 11:54:16
Re: Svěrák York
Heuer Front kde to maju za slusne ceny ?
Uz je ta aj tak asi jedno uz je york 150 za 155E doma co milimeter to 1E sad
#57 30-01-2019 17:20:52
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: Svěrák York
Atlan napsal(a):
klud kupil si to najlacnejsie nove co sa da zohnat,
Heuer Front je drahsi
https://www.conrad.sk/zverak-heuer-1001 … mm.k810274
Ale zveraky su to pekne,
https://www.toolteam24.com/en-GB/brand/ … op-29.html
#58 30-01-2019 17:49:33
Re: Svěrák York
No aspon male rany kladivom znesie pri ohynani plechu, potom heuery by som sa bal buchnut. i ked 150 stoji 165E, zase ma vybratie na celuste tak ze ide nejake specialitky upinat.
Editoval Atlan (30-01-2019 17:49:50)
#59 30-01-2019 18:09:12
Re: Svěrák York
Ten Heuer je ale z oceli kované v zápustce. Ten nerozbiješ, nanejvýš ohneš. York je litina.
#60 30-01-2019 19:34:12
Re: Svěrák York
Nepotesil si ma big_smile
#61 13-03-2019 16:37:29
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
Re: Svěrák York
davor napsal(a):
š = 160, v = od čelisti ke šroubu 112 cool
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … sverak.jpg
...ahoj...tohle ale není York,je to systém Kasper...těch mám asi šest,z toho jsou čtyři nainstalované,ty dva zbývající čekají na opravu,byly ve šrotu...
...kovář zdraví pány svářeče...
#62 13-03-2019 19:10:26
Re: Svěrák York
koník napsal(a):
davor napsal(a):
Možná systém Kasper, ale jmenuje se Trnava. Příspěvek nebyl o značce, ale rozměrech svěráku.
#63 15-03-2019 23:31:19
matej2
Re: Svěrák York
Tu si mozte pozriet comu sa venujem , na posledych je vydiet aj ten Hauer.  https://www.bauforum24.biz/forums/topic … ent-772895
#64 15-03-2019 23:43:01
matej2
Re: Svěrák York
Pre SO545 je ten posledny obrazok....
#65 16-03-2019 07:42:57
Re: Svěrák York
matej2 napsal(a):
Tu si mozte pozriet comu sa venujem ...
Tak to je trošku jiný rozměr HV, než jsem si myslel... Všechna čest, tomu Heuer-u!
#66 16-03-2019 08:51:23
Re: Svěrák York
matej2 napsal(a):
presvedcive...ak udrzi toto tak snad aj akekolvek zaobchadzanie kutila domaceho. parada.
#67 16-03-2019 11:26:51
matej2
Re: Svěrák York
Stol je vzdy vo vzduchu a vlastou vahou povoly kluc avsak za mojej pomoci.  V tom starodavnom vydeu vyrabaju aj  zveraky na obrabacie stroje a presne taky mam na Vrtacke. 200mm upinanie bola to uplna nahoda ako som sak nemu dostal.
#68 16-03-2019 21:04:19
Re: Svěrák York
mam par yorkov a velkeho kaspera...ale 1 heuer prikupim a vyskusam aj osobne.
REKLAMA na SvarFóru
