#1 30-10-2018 11:00:46
Raduna
Registrovaný: 30-10-2018
Vybírám ruční bodovací kleště
Ahoj,
chtěl bych vás poprosit o názor, radu nebo i tip. Vybírám si ruční bodovací kleště pro svařování plechů max do 2mm + 2mm a starších karoserií, kde jsou plechy od 0.8mm po 1.3mm. Bude to pro mojí dílnu - garáž, žádná velkovýroba.
Porozhlížel jsem se po internetu a našel jsem typ Telwin digital modular 230 a 400, kde se udávají totožné parametry kromě napájení ze sitě - 230V a 400V. V tomto případě bych volil asi 400V. Nevyznám se ve výrobcích svářecí techniky, takže nevím, které značky jsou a nejsou kvalitní. Cenu bych viděl asi okolo těch 16-17-18 tis. max. Chtěl bych vás poprosit, pokud máte,  o názor nebo tip na vhodnější kleště.
Díky moc :-)
#2 30-10-2018 12:00:12
Re: Vybírám ruční bodovací kleště
Telwin bych nebral. Mám od nich svářečku CO2 a nic moc. Jestli jsou na tom tak i invertory a ty bobovačky, kouknul bych po něčem jiné.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#3 31-10-2018 07:54:29
Raduna
Díky za info, já tak trošku doufám, že nebudou poruchový, protože kdybych chtěl lepší, tak je to + 6.000Kč a víš a to už si zase tolik vyskakovat nemůžu. Ale třeba bude mít někdo osobní zkušenost s podobnou nebo stejnou a řekne názor z praxe.
#4 31-10-2018 09:13:10
A co koupit starší kousek, dobré myslím byly Tecna, ale číslo nevím. Kdysy jsem s takovými dělal, i když trošku upravené na jiné používání, ale byly na 3x400V, zvládlo to snad i tu 1,5ku materiál, ale jsou trošičku větší.
#5 31-10-2018 09:27:31
Raduna
Já bych se tomu asi ani nebránil, ale na netu jsem nic moc nenašel a když už bych je kupoval starší, tak radši od někoho kdo tomu rozumí, používal je, choval se k tomu s normálním přístupem a dokázal by mi vysvětlit, jak to správně používat, nastavit atd...
#6 31-10-2018 23:00:34
Mám KM12- občas se dá sehnat v inzerci. Na vaše požadavky by měla stačit. Bazoš atd...
#7 01-11-2018 08:59:42
Raduna
Díky moc za tip, do Vánoc už chci mít nějakou koupenou, tak uvidim jestli se něco naskytne.
#8 12-11-2018 08:43:24
Raduna
Ahoj všem,
tak se mi na zkoušku dostali do ruky kleště Telwin Digital Modular 400. Měl jsem po puce plech 1,3mm + 1,3mm. Zkusil jsem jen pár bodů v různých režimech. Paráda, myslím že by pro ně nebyl problém ty 2mm + 2mm svařit, když jsem viděl, jak dokážou tu 1,3 propálit :-). Pro to moje občasné svařování budou stačit, si myslím.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8708_img_20181110_155024.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8708_img_20181110_155018.jpg[/url]
#9 18-03-2019 14:50:45
Raduna
Ahoj všem, mám možnost si půjčovat tyhle bodovací kleště, co jsou o příspěvek výš a mám dotaz. Nevíte někdo z jakého materiálu jsou ramena a hroty? Napadlo mě si ty ramena vyrobit o trošku delší. Teď mi jde o to, jestli se to vůbec vyplatí, cena ramen, které by mi vyhovovali je v obchodě 3700Kč za délku 350mm vč hrotů. Případně, máte někdo nějaký odkaz na obchod s materiálem? Díky Radim.
#10 18-03-2019 15:19:43
Je to nějaká slitina, možná vyjde levněji metráž, nepočítal jsem to. https://prosvareni.cz/cz-detail-1560-cu … dovek.html
Nebo zkusit levněji na netu z Číny.
Editoval Zdenek11 (18-03-2019 15:25:49)
#11 18-03-2019 15:34:33
Raduna
Díky moc za pomoc, jako vyjde mi to o dost levněji než je kupovat nový. No s tou Čínou se mi do toho moc nechce, zrovna v tomhle bych jim moc nevěřil.
#12 18-03-2019 17:24:26
Tá guľatina na hroty je CuCrZr j je z tých kvalitnejších, Fungujú aj CuCr, teda bez zirkónu, ale sa musia častejšie upravovať hroty. Na ramena sa dá použiť obyčajná mosadz. Pri zmene dĺžky treba prepočítať prítlak.
#13 18-03-2019 19:35:44
Na adrese , co píše Zdenek11jsou tyto materiály na prodejně. S náhradami bych moc neexperimentoval-nevyplatí se.
Senior má pravdu:- při prodloužení ramen dojde k většímu namáhání mechaniky bodovky.
#14 18-03-2019 21:28:59
Myslím si to i já - pokud jsou originál ramena z mědi, mosaz bych nepoužil, má oproti Cu 4 x větší měrný odpor a při těch více než 6000A by to mohlo dělat problémy. U větších stacionárních bodovek sice jsou ramena mosazná, ale mají rezervu ve větším napětí naprázdno, ty malé ruční jedou na doraz, mívají jen pár voltů.
#15 19-03-2019 08:01:57
Raduna
Ahoj všem, díky za rady a připomínky. Koukal jsem hned do návodu tý bodovky a je tam uvedená tabulka, kde na různou délku ramen je uvedená patřičná síla přítlaku, takže když se budu řídit podle toho, tak se nemůže nic stát. Každopádně respektuji rady zkušenějších a když se do toho pustím, tak koupím materiál CuCrZr. Nehodlám experimentovat s nějakou pofidérní kvalitou.
Ještě jednou díky za příspěvky.
REKLAMA na SvarFóru
