#1 17-03-2019 00:03:01
Matěj
Registrovaný: 17-03-2019
měděné pájky s fosforem
Ahoj, mám jednoduchý dotaz, proč nesmí být použity na pájení železných slitin? Všude jen čtu, že to není vhodné, nikde jsem nenašel důvod.
Opraven název tématu forfor -> fosfor
#2 17-03-2019 07:23:34
Re: měděné pájky s fosforem
Forfor?Nerozumim řeci tveho kmene. Neměl to byt fosfor?
#3 17-03-2019 09:42:57
Dvě minuty hledání na Google. V textu je to tam vysvětleno (křehké přechody spojů).
https://www.svarovaci-technika-znojmo.c … -1542.html
Editoval Zdenek11 (17-03-2019 09:43:44)
#4 17-03-2019 10:07:21
Matěj napsal(a):
Je to jednoduché. Fosfor má velkou afinitu slučovat se se železem a vytvářet s ním křehké sloučeniny. Tím je narušena smáčivost a přilnutí k povrchu oceli.
#5 17-03-2019 11:27:18
Matěj
Honza007 omlouvám se, jistě že tam má být fosfor. Zdeňku vysvětleno to tam není, příčinu uvádí až Frank.
Franku, předpokládám, že neexistuje tavidlo, které by smáčivost zajistilo?
#6 17-03-2019 11:35:47
Matěji, přečti si to pořádně, jde o ty křehké sloučeniny. Nešpekuluj. Nezbude ti než použít stříbrnou a samozřejmě dražší pájku, pokud nepůjde použít pájku mosaznou..
#7 17-03-2019 16:33:45
Matěj napsal(a):
Tam jde o to, že v té CuP pájce je fosfor, který zejména za zvýšené teploty reaguje ochotně se železem a na povrchu vytvoří film sloučenin, které nedovolí spojení. Něco podobného jako na hliníku oxid hlinitý.  To už vám to půjde lépe čistou mědí a boraxem. big_smile Nicméně ocelové součásti by měly jít dobře pájet mosaznými pájkami, které nejsou ani moc drahé.
#8 18-03-2019 02:58:10
Místo: Nový Svet
cakal som kto to vysvetli lebo napr kyselina fosforecna sa pouziva proti hrdzi ako ohdhrzdovac
tiez tam vytvori na povrchu  taku bielu vrstvicku a potom to uz viacej dalej neoxiduje nehrzdavie tak
Tak som si aj hovoril ze co potom v pajke to napacha... a pokial viem v hutnictve sa prave snazia znizit
podiel uhlika a fosforu v tavnej peci a on to tam chce zase nacpat..
#9 19-03-2019 13:43:51
ihlan napsal(a):
Kyselina fosforečná a fosfor jsou chemicky dvě odlišné věci.
Fosfor by měl  s kovy reagovat  za vzniku fosfidů,  třeba fosfid železnatý Fe3P2.
