#1 24-03-2019 19:03:53
Radis
Registrovaný: 07-02-2018
Určenie zvaracky
Ahojte páni.
Chcel by som vás poprosiť o radu.
Mám po dedkovi zváračku ale neni na nej žiadny štítok. Viem že ju používal okrem zvárania tak aj na rozmrazovanie vody keď zamrzla voda v zime v ocelovom potrubí.. Myslite že je to domáca výroba alebo nie? Tipujem že má tak cca 30 kíl. Ďakujem za každú radu.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 0724a.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 2694f.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 57d18.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 9c507.jpeg
#2 25-03-2019 10:28:53
Re: Určenie zvaracky
Ani jeden z obrázků bohužel o mašince nic nevypovídá. Spíš než pohled na krabici by pomohly nějaké pohledy dovnitř, na řídící systém proudu apod. Jsou tam nějaké usměrňovací diody nebo tyristory? Na přední straně jsou vývody potenciometrů?
Určitě to nebude profi výrobek, ale kdo ví?
#3 25-03-2019 21:29:03
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
ja si myslim ze to je domaca vyroba koli absencii akehokolvek stitku
#4 26-03-2019 07:05:11
Je to pravděpodobné, ale ne úplně jisté. V poválečných letech mohla malé svářečky dělat i nějaká JZD v rámci kusové přidružené výroby, třeba v Rusku, Maďarsku, Polsku. Z té doby by se od doma dělané prakticky nepoznaly.
