#1 04-05-2017 23:46:30
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
JASIC MIG 160 SYN N227 Set (pro MIG-MAG, MMA, TIG)
Chtěl bych požádal majitele uvedené svářečky o zkušenosti.
Použití - hobby domácí konstrukce a údržba
Materiály - plech, jekle, stavební železo, nerez
Pro začátek MMA a MAG/CO2
Porovnání se Sharks a Magnum 200
Trochu mne od zakoupení odrazuje, parametr označovaný jako zatěžovatel. Obávám se že je to málo:
Zatěžovatel při 35 %               160 A
Zatěžovatel při 60 %               122 A
Zatěžovatel při 100 %             94 A
Editoval Welda (05-05-2017 10:52:59)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#2 05-05-2017 15:56:34
Vitus
Místo: Zlín
Registrovaný: 16-12-2016
Re: JASIC MIG 160 SYN N227 Set (pro MIG-MAG, MMA, TIG)
Jak tlustý materiál a jakým drátem/průměrem elektrody budete svařovat nejčastěji? Od toho se bude odvíjet to, jestli je hodnota zatěžovatele dostatečná či nikoli.
#3 05-05-2017 16:46:23
Čau ten zatežovatel je celkem uchazející , vždyť einhelky a jine hoby svařečky davaly 160A na 15%  stejně inventorem budete savařet vetšinou 0.8 dratem co2 a tam  nepřekrocíte  120A ikdyby  jel podavač skoro naplno drat 1.0 na malych civkách neni je jen na 15 kilovkach a tu do toho inventoru nedáte..  Moje obyčejna gama 160 v pohodě svařuje 4 elektrodama a vic jak 130 A jsem nepotřeboval..
#4 05-05-2017 22:25:46
Jasic 160 tady přece všem kdo ho měli stačil, otázka je, jak má výrobce zpracovanou synergii, jestli nebude lepší, nebo nakonec jednodušší, manuál
#5 24-03-2019 09:48:59
VitS
Registrovaný: 24-03-2019
řeším koupi multifunkčního invertoru na doma. Byl jsem více-méně od PC rozhodnutý pro Jasic 160 N227. U Choboly nebyl skladem na prodejně, ale měli Jasic 200 N229, který mi nabídli s nějakou slevou,tak jsem alespoň okouknul. Mám Triodynu 320, takže bych stejně volil levnější 160-ku, ale i tak je cenou oproti dalším nabízeným invertorům, podstatně dražší a na provedení, zpracování vyšší cena není moc vidět. V porovnání ST Mig 200, Laston Mig 195 V. Mimo synergie, ale verze Jasicu bez a s je o málo levnější.
Prodavač moc odborný nebyl, aby mi to vysvětlil. Proto se ptám jestli řešil někdo něco podobného. V čem je lepší, vyplatí se zainvestoval do Jasica? Vzít jinou u Choboly nebo nakonec objednat bez záruky z Polska a mít pomalu dvě svářečky. Děkuji.
#6 24-03-2019 11:00:12
Odkud jste? Jestli jste byl u Choboly v ostravě, není se čemu divit.
#7 24-03-2019 12:04:09
VitS
V Táboře.
#8 24-03-2019 15:27:29
Jasic je dobrá volba. Dražší je proto, že výrobce se snaží o poctivou robusní konstrukci a to se pozná pouze uvnitř. Zkuste si potěžkat Lastona, nebo ST. Jasic je podstatně těžší. Pokud stroj kupujete pro sebe a nehodláte ho tahat po stavbách, případně půjčovat, pak bohatě stačí i LASTON, případně ST 160. Parametry JASICU jsou naprosto dostačující, proto, že jsou měřeny při 40 stupních.
#9 24-03-2019 17:07:15
VitS napsal(a):
V Táboře.
Aha, já jsem byl párkrát v ostravě. Prodavač docela ochotný, ale vůbec o tom co prodává neví.
#10 24-03-2019 17:38:49
VitS
ZDENÁL napsal(a):
Díky. Kupuju pro sebe do garáže, okolo domu a stavby, takže budu převážet. Zatěžovatel pro mě dostatečný bude (větší věci udělám Triodynou), že má Jasic uveden při 40°C vím, Laston a ST má uvedeno při 20°C? Měl jsem odbočku Einhell 190 ta byla parametry o dost slabší. Z ní jsem právě poučený a nerad bych zase koupil nějaký podobný klumprt.smile Strojky jsem netěžkal, jen prohlídnul a to mě znejistilo, protože to viditelné zpracování bych hodnotil stejně. Jde mi tedy o životnost, kvalitní použitelnost a spolehlivost.Dražší než Jasic nechci, protože mám nevalnou zkušenost s AlfaIn Pegas 200 Syn a za ty peníze bych si asi radši koupil nemoderní těžkou odbočku, která mě přežije, aby se ta investice taky rentovala.
#11 24-03-2019 19:01:50
VitS
VitS napsal(a):
V Táboře.
Tady taky. Komunikace, ochota, přístup super. Ale nějaká rada, porovnání a detailnější informace bída, ostatně na webu popis taky. Přišlo mi, že na co zákazník kouká, je momentálně nejlepší a je jedno, v jaké cenové hladině se co prodá. Asi jsem moc náročný.
#12 24-03-2019 19:09:54
Welda
VitS napsal(a):
Ne, zkrátka jsi byl v prodejně, kde nezaměstnávají odborníky, ale chtějí za každou cenu prodat. Cokoliv.
#13 24-03-2019 20:42:22
VitS: Taky jsem se ptal na konkrétní mašinku od Jasicu. I přes to že je měli ještě uvedeny v e-shopu, prodavač mi řekl že už nejsou. Dobrá, smůla. Koukám po jiných, ale prodavač mi dalo by se říci vnucuje něco jiného, co se mi nelíbí. Když se zeptám tedy na něco konkrétního- neví.
#14 26-03-2019 10:18:06
VitS
Ten Jasic 160, asi už nejde. Na dotaz jsem dostal e-mailem nabídku opět na Jasic 200 za 19500,- komplet set láhev, redukčák, drát. Ještě se chci zeptat na velikost láhve 10l, co my nabízí na směsný plyn, který bych chtěl radši než jen CO2. Je to běžná velikost? Menší prý nenabízejí, ale já se zatím setkával jen s 8l nebo 6,7l, abych pak mohl měnit i jinde. V místě, co jsem kdysi kupoval mám možnost výměny pouze CO2 6,7l a jinde jsem ještě nezjišťoval.
Ještě čekám, co napíše z Polska, začínám se přiklánět k Magnum 208 Alu.
#15 28-03-2019 18:40:58
VitS
Vyřešeno. Vzal jsem nakonec ten Jasic 200. 160-ka prý bude příští týden, sice jsem na to nechvátal, ale byla dobrá nabídka u Choboly.
Vzít Magnum z Polska vázne už při objednání + bez záruky a v ČR jsem takřka na ceně za Jasic.
Laston chválí, ale při detailnějším prohlídnutí tam ty rozdíly v kvalitě jsou.
#16 28-03-2019 19:25:58
Welda
VitS napsal(a):
Vzít Magnum z Polska vázne už při objednání + bez záruky ......, ale při detailnějším prohlídnutí tam ty rozdíly v kvalitě jsou.
No nekecejjjjjjj.   lol  Tak ty jsi z Polska nic nekoupil, ále dobře víš, že to tam vázne a je to oúplně bez záruky. A to všechno jsi vyčetl z fóra anebo z křišťálových koulí. Tak to si je tedy občas čistým klůckem očisti.  lol
No tyhle články, to fakt není husacina s lokšama a kýbl piva.
Editoval Welda (28-03-2019 19:29:33)
#17 28-03-2019 20:29:11
VitS
Welda napsal(a):
VitS napsal(a):
Hele z Polska mám třeba automatický kotel za 70t., montovanou garáž 20t. a nepočítám, že bych to kdy zkoušel reklamovat. Kupuji i jinde po světě a i tak to beru jakože kupuju bez záruky. Prodejci reagovali na dotazy svižně a ani nechtěli peníze dopředu. Což nebyl zrovna případ prodejců, který jsem oslovil ohledně invertoru.
Tolik můj poznatek, tak nevím co se čertíš, chtěl jsem jen uzavřít můj dotaz.
#18 28-03-2019 20:33:02
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Dobrý večer,vlastním Jasic MIG/MMA 200 (N220),také od Choboly.Mám ji rok a jsem s ní spokojený smile.Celého proudového potenciálu,jen s využitím 1mm drátu.Za ty peníze,nemám co vytknout.Vlastním tedy model,bez tzv synergie.Na dlouhé prodlužce zatim netestováno.Na 20m v pohodě,ale svařoval jsem tak do 120A.Takže nemůžu hodnotit,jak se chová na delších přívodech.Jinak jištění v dílně mám ještě 20A keramikou,takže tam je to úplně v klidu i naplno smile,což svařuju málokdy a jen,jako hobík smilesmile
#19 28-03-2019 22:06:43
Welda
VitS napsal(a):
Usměvavý smajlík podle tebe znamená že se čertím? Nesmysl.
VitS napsal(a):
Tomu rozumím. Ale proč takto? Řada lidí zde napsala své osobní zkušenosti s nákupem svářečky od konkrétního prodejce. Tak aby každý měl představu s kým má co do činění. Ať už PL/CZ/SK.
Editoval Welda (28-03-2019 22:22:39)
#20 29-03-2019 07:56:29
VitS
Welda napsal(a):
VitS napsal(a):
VitS napsal(a):
Smajlík možná. Zbytek byl jízlivý.
Zkusím tedy lépe. Rozhodoval jsem se mezi Jasic, Magnum, Laston nechtěl jsem dávat balík, mám to jen na doma.
- Jasic 160 N227 nebyl, dostal jsem nabídku u Choboly na Jasic 200 N229, komunikace e-mailem svižná, prodejce super při návštěvě prodejny hned věděl, co jsme spolu řešili, ochotný, vstřícný, občas něco nevěděl nebo si nebyl jistý. Neprodávají láhev 8l směsku, jen CO2. Ar/Co2 náplň potom už ano. Cena bezkonkurenční, obchod 20 km, záruka servis.
- Magnum 208 s nákupem v Polsku nepočítám se servisem, zárukou, ale zase cena o cca. 5. - 6000,- levnější než Jasic. Prodejci Allweld, F.H.U atd. chtějí platit dopředu, komunikace pomalá. Elektospaw nekomunikuje vůbec. Navíc se začínají objevovat i negativní ohlasy na stroje. V ČR TR-Weld, Svartop. Nedělám si iluze, že prodávají něco lepšího než Poláci, ale je záruka. Vyšlo by o cca. 1500 levněji než Jasic, to je málo na to abych šetřil. Obchody 80, 100 km.
-Laston 195 V na první dojem jsem váhal proč dávat víc za Jasic. Prodejce to taky chválí. Ale rozdíly při detailnějším prohlédnutí např. hořák, konektory jen 10-25, zpracování oproti Jasicu jsou. Taky pod označením Laston prodávají jen hobby stroje (a ta cena v Číně), Jasic má i 450A vodníka, to taky o něčem vypovídá. Navíc se i s Jasicem docela setkávám na údržbách a dílnách po firmách, co navštěvuji pracovně.
Lepší? wink
Editoval VitS (29-03-2019 07:58:24)
#21 29-03-2019 08:14:06
ked chvalis tu predajnu siet napis aspon mesto kde si bol lebo maju viac predajni - pouzi Editovat a dopln to do prispevku.
Lebo tu su aj prispevky ktore nechvalia predavaca preto je ta predajna s mestom dolezita na SK mame len jednu
Vy v CZ mate tych predajni viac a potom sa moze stat zetebe povedia ze klames lebo oni v inom meste ten pocit nemali big_smile
Spatna vazba by mala byt adresna aj ked nadavas aj ked chvalis potom sa daju veci napravit alebo sa predajca moze branit.
A co sa tyka polska tak Welda aj ja sme tam kupovali mame zaruku dokonca uz aj po zaruke bez zavady
akurat ze vy co sem pridete beriete elektrospaw lebo prvy vysledok z googla s nizkou cenou a pritom ..... obchod.
potom dalsie eshopy a ked napiseme niekomu ze kup to u overenej predajkyne tak ani omylom radsej skusate kamikazde nakup.
Mimochodom nedavno 2 tyzdne bola cena Magnum na slovensku 2 rocna zaruka lepsia ako polsku
Jasic aj Laston je pre hobbika celkom mila volba poznam majitelov oboch modelov a nemaju stym ziadne problemy.
Editoval ihlan (29-03-2019 08:28:30)
#22 29-03-2019 09:39:34
VitS
Nechápu. Že jsem byl u Choboly v Táboře, je napsané výše. Zrovna Emilii, nebo jak se jmenuje jsem nekontaktoval, nezdá se mi někomu posílat peníze dopředu jen na základě telefonátu nebo e-mailu, ani nemá web. Nikoho nepomlouvám, to jsou fakta. Nikomu neradím, že to má udělat stejně jak já.
#23 29-03-2019 09:54:47
Welda
VitS napsal(a):
Lepší? wink
Lepší wink Lépe řečeno pro prvonákupce svářečky přínosnější. Bylo to možná trochu jízlivé, sorry, někdo se ozvat musel. Splnilo to svůj účel..
VitS napsal(a):
..nezdá se mi..
a to je dobře, neboť se nejedná o sen, ale o realitu     Nedávno jsem dopředu posílal Průšovi (3D tiskárny)  jen na základě telefonátu a e-mailu (web jsou jen pěkné obrázky - kdo tomu věří), dvojnásobně více než za svářečku Emilce. A jestli je to do Prahy, do Varšavy, nebo jinam, tak to je z mého pohledu úplně jedno. Se zárukou to je stejné. Toto je momentálně asi realita. Proto si zde píšeme aktuální zkušenosti. To je to cenné.
Editoval Welda (29-03-2019 10:07:22)
#24 29-03-2019 14:16:41
VitS
Welda, Ihlan hoši nic proti, ale z těch Vašich příspěvků jsem nabyl dojmu, že jste si koupili svojí první svářečku z Polska a tím se z Vás stali odborníci na rady ostatním.
#25 29-03-2019 16:19:16
Nema zmysel sa hadat mal som viac zvaraciek aktualne cakam na dalsiu stacilo si pozret prispevky od 2014-2018
Emilia ma viac nez 10 spokojnych majitelov zvaraciek (napriklad)a opakovane nakupy takze ten pocit ze posielas
z uctu na ucet a este ktomu na nemecku banku lebo tam ma EUro ucet co viac k tomu dodat. (ani si sa nepokusil a trepes)
Existuje bankova ochrana, doklad o zaplateni mat budes.
Preco by ona mala poslat do zahranicia tovar niekomu koho nepozna ona nema tvoju doveru preco ju ma mat ona vteba ha?!
Je to uplne jedno, kupil si si budes spokojny JASIC je dobra znacka skoda ze si tu 5dni aj s registraciou
a mas dost vyhranene nazory pripadne si neprecital forum. Co sa o tom tu popisalo hlavne ze si skusil elektrospaw big_smile
clovek ktory sleduje ake linky davam a co pisem ma jasno z coho cerpam rozhodne nie z jedneho nakupu
taka skryta reklama co si predviedol tiez ma svoje caro ako to chodi pride clovek regnesa napise 3 spravy a potom ani ciarka.
A na toho predajcu tu upozornujem dlho a som na to odbornik tam si sa nebal poslat prachy ze lebo nizka cena
a ziadne precitane prispevky ohladom nakupov ako to prebieha respektive ako sa reklamuje hlavne ze si odbornik
na ludi...  ako som zvedavy kedy prides na forum abudes sa pytat hovadiny ako sa zvara stym jasicom big_smile
Editoval ihlan (03-04-2019 08:49:15)
