#326 24-01-2019 10:03:09
leko
Registrovaný: 09-01-2019
Re: pásová pila na železo
co to mas presne za pilu, +-0.2mm je velmi slusne. Druha vec je ako kolko sa s tym da odrezat nez to budes musiet zase 2 hodiny stelovat.
#327 24-01-2019 10:33:25
leko napsal(a):
Tu sa pojednáva o píle GUDE MBS 125V. Pokiaľ to máš správne zoštelované, tak to reže v pohode. V krajných polohách uhlových rezov sú excentrické nastaviteľné dorazy, takže tam je presnosť zaručená. Pri iných uhloch si musíš presnosť overiť, nónius je nespoľahlivý.
#328 24-01-2019 11:33:39
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Famater : Diky, podivam se.
sutneosv : Diky za tip, vyzkousim si to s tim sroubkem zkontrolovat tu svislou podelnost, jelikoz se mi prave zda, ze pila podrezava a proto neni uriznuty material rovny. Ja kontroloval podelnou kolmost prave uhelnikem, ktery byl upnuty ve sveraku a kontroloval jsem vzdalenost a kolmost pilove pasu vuci tomu uhelniku. Ale nejlepe to slo, kdyz jsem ten uhelnik upnul a vysunul tak aby se opiral presne na obou stranach piloveho pasu.
Svislou podelnost jsem nekontroloval a doted ani nevedel jak big_smile
#329 24-01-2019 12:25:33
sutneosv
Registrovaný: 12-07-2013
mám tu samou pilu jako TOM (ale červenou)
abych nemusel  každé dvě hodiny kontrolovat nastavení, vyměnil jsem všechny tři šrouby M6 za M8 ( ty tři co jsou na základně)
K té svislé kolmosti: nejdřív zkontrolovat pomocí úhelníku, pokud pás uhne, doladit tím šroubkem na základně. Pokud běží s úhelníkem a přesto podřezává, poladit  zadní kladku
jinak je dneska na bazosi Pilous...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9977808 … stavec.php
Editoval sutneosv (24-01-2019 12:32:45)
#330 24-01-2019 17:01:33
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
tak na takuto ponuku sa oplati pockat ....
#331 24-01-2019 20:54:42
Tom_
Místo: Těšínsko
sutneosv : Myslis ty dva aretacni srouby (dorazy) + ten jeden pod tou klickou? Nebo ty uplne dole vespod pily? Zkusim to zkontrolovat tim uhelnikem, snad to nejak nepokonim big_smile
#332 27-01-2019 11:33:30
JaroWD
Registrovaný: 17-07-2016
Ahoj,
uvažujem nad kúpou GÜDE MBS 125 V, o ktorej sa tu už popísalo dosť. Našiel som ale túto Scheppach MBS 1100. Čo na ňu poviete? Ten "zverák" vyzerá naprd.. Je ľahko prenosná, má nastaviteľnú rýchlosť pásu, vie rezať uhly,..
Rezný výkon pri 90°(pri 45° nie je uvedený)
max výška 127mm
max šírka 80mm
Gude ma max 127x125mm
Našiel som o nej iba jedno video https://www.youtube.com/watch?v=TYDWonms4Is
Mne sa páči ale budem musieť zvážiť, či mi bude postačovať maximálny rezný priemer...
#333 27-01-2019 16:26:23
Ten scheppach je robený ako ručné elektrické náradie, čo môže byť niekedy výhoda, keď nemôže prísť Mahamed k hore, tak príde ... však to poznáme. Má to síce aj stojan, a zverák, ale podstatne chudobnejší. Musíš sa rozhodnúť na čo to viac využiješ.
#334 28-01-2019 09:51:12
Grad
Registrovaný: 07-09-2018
Dobré čtení o pásovkách - zkušenosti, inspirace na úpravy atd.
Jinak je to jedna přemalovaná čína...
https://forum.strojirenstvi.cz/download/file.php?id=89636&mode=view
#335 06-02-2019 08:28:53
sutneosv
#336 31-03-2019 21:00:43
Femi v cene GUDE !
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9482323 … na-kov.php
https://i.ibb.co/YPx7QCq/FEMI-bazos-sk-Pasova-pila-Nove-Mesto-n-V-hom-2019-02-10.jpg
pre chudobnejsich ale sikovnejsich davam do pozornosti
http://i.ytimg.com/vi/mrk6pN53kxk/hqdefault.jpg
https://www.bazos.sk/img/1/511/96988511.jpg
nechcete sa ulakomit na GUDE smile) parkrat pouzita sakra 2 tyzdnovky alebo zakazky a dostala riadne smile
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9698851 … NA-KOV.php
inak piatok som ju pozeral novu 270eur fungel takze tak 266 bola najlacnejsia ale bez dopravy.
takze ta cena je takmer ako za novu big_smile
Editoval ihlan (31-03-2019 21:11:39)
#337 01-04-2019 10:45:03
Někteří prodejci nemají soudnost. Nejspíš koupená v nějaké aukci nebo zastavárně (viz žlutá cedulka s cenou či číslem) a následně párkrát použitá - rychle s ní do světa než se rozbije.
#338 02-04-2019 01:23:03
Místo: Prievidza
na bazosi najdes roznych magorov,vela krat som uz videl predavat veci ktore mali od novych daleko ale i tak boli za cenu vacsiu ako v obchode !!! ale co mam best off retard skusenost tak dosiel za mnou typek kupovat elektromotory a ze vymeni za kozliatka...mal ich v aute,vravim mu a kde to ako mam v panelaku dat ???
#339 02-04-2019 03:04:02
Asi pozeral velakrat film slavnosti snezenek  a bartrovy obchod fungoval smile Ked som predaval bager tak prisiel chlap na felicii a ze ju vymeni za bager jcb3  s 1000e doplatkom smile
#340 02-04-2019 07:09:52
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Ja som sa zas minulý mesiac previezol z Ba do Stropkova kúpiť traktobager Ostrowek po renovácií za cenu 5000 Eur. Dohodli sme sa na diaľku, poslané foto, video. Po príchode na miesto majiteľ vyhlásil, že si to rozmyslel, že on sa s niekym poradil a že chce 12 tisíc. Ponúkol som mu 7000, no zľaviť odmietol, tak sme aj s s podvalníkovým návesom išli späť naprázno. O tri dni volal majiteľ, že si to rozmyslel, že za 7 tisíc to predá. Zložil som mu rovno telefón...
#341 02-04-2019 11:30:18
jako že Bratislava - Stropkov ?  sad sad řekl bych mu ať to přiveze on a až by přijel nabídl bych mu 4tis€. Kreténovi sad
#342 02-04-2019 12:29:02
a zase sme od temy presli od felicie k bagru asi ako ist na nakup v bratislave a skoncit na vychode... (nemoderovane forum)
Hej cervena slachta co nechcete aby vam Gude kazilo estetiku Tak nieco ako gude ale v cervenom big_smile
http://www.priemyselnydom.sk/_g21308.html
Editoval ihlan (02-04-2019 12:56:20)
#343 02-04-2019 18:04:55
Geniální nápad. Řekni mu, že mu dáš 7 a zaplatíš odvoz, a pak to udělej podle bourače. Nic jinýho si ten blb nezaslouží. smile
#344 02-04-2019 18:19:38
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
#345 02-04-2019 18:53:38
Nie uz nechcem emali o nových spravach.
#346 01-06-2019 13:48:23
matobabetak
Registrovaný: 01-06-2019
zdravim som tu novy ale musim povedat ze vyborne forum plne uzitocnych informacii.
ale k veci potrebujem pasovu pilu na kov ale iba na domace prace tak som hladal nieco lacnejsie a kupil gude mbs 115 za 240€. necakal som zazraky ale pila prekvapila, ram je odliatok, prve rezy rychlo a cisto...no kryt remenice alebo ram je z tenkeho plechu takze pojdu vymenit, takisto zavity boli od farby a pod klasicke dodelej doma smile sverak to ma na zavit a drzi vyvorne, uhly tiez pekne a lahko sa nastavuju len toho kdovymyslel napinanie remenice by som mu prsty polamal.
zacal mi padat pas, respektive zarezavat sa do kryty na vodiacich kladkach, skusal som ju nastelovat a celko to ujde len ak viac pritiahnem pas zacne padat....viete mi poradit presny postup ako ju nastelovat - kladky, kola a pod ?
#347 08-06-2019 05:10:48
Tak vcera som mal moznost si siahnut na 3 modely FEMI NG 120/160 a este jeden so stolom taka velka krava.
ta 160tka je uz dost velka to tak 10-15m z garaze do dodavky odnesiem ale na 3np bez vytahu by som nechcel.
Napisem nieco k FEMI NG120XL taka ta siva obratenym pilenim a silnejsim motorom ako ma 78x seria (cervene)
Ergonomicke madlo s tlacitkovymi spinacom ma to poistku ktoru treba stlacit aby sa to dalo zatlacit neda sa uzamknut!
Uplna banalita na vrtackach ale tu je ten cudlik len aby to decko nezaplo prve co ma zarazilo ale ideme dalej.
Chcete rezat nieco dlho? tak sedite a cakaaaate a cakaaate a potichu nadavate alebo date stahovacku a casom domrdate spinac.
Sponovanie piloveho pasu ma to momentovy mechanizmus taky rapkac cize blbec to neprepiskne.
na to madlo ide nieco zavesit PET flasa a mate pritlak co bude tlacit pilu zavas ale ten spinac niekto musi drzat!...
Zverak nema vychloupinanie ale zase ma rozumne stupanie a relativne rychlo ide otvorit a zavret netocite doblba .
Dva plechy ktore tvoria zverak koncia asi 5cm od piloveho pasu cize rezete v lufte nieje to podlozene ako pri BOMARe.
Uhol rezete tiez tak ze zaciatok rezu je asi 4-5cm od zveraka
tie plechy su na 2 skrutkach daju sa vymenit a predlzit a potom ufiknut aby pas kopiroval tie plechy a pomohol
pri pileni ale uhol stem trafite asi ako GUDE/Holzmanovi s rovnakym "komfortom" vs BOMAR ktory to ma lepsie
ale BOMAR je kanibal a ten reze do postavy zveraka.
Dal by sa dorobit dorazovy vypinac ale netreba lebo koncite v lufte asi 5-7cm nad zakladnou.
to pre tych co by potrebovali rezat serie 40-50ks a nechce sa im pritom travit cas.
Vedenie pasu je podstate rovnake ako GUDE 2 miesta s 3 loziskami a rychloupinacie packy este aj dekel na pas
aby ste tam nedali ruky viac to zavazdia ako pomoze ale bezpecnost musi byt (prva vec co by som zahodil)
Prenasanie 120NG no 10-20m odnesem pohode citit to. Treba 2 ruky stojan sa da takym kolikom zafixovat
cize netreba to drzat. Ten kolik je pri klbe cela podstava je ALU odliatok narozdiel od 78x rady ta je plechova.
Motor no ten zvuk sa da vydrzat ale ked to porovnam s BOMAROm tak ten je pocuvatelnejsi taky maksi.
rahno je taky cudny tvar mne sa to moc dobre nedrzalo nieje to oble ale je tam hrana a citit to v rukach rukavice pomozu.
50m obojrucne a asi s prestavkou odnesem ale skor furik nieje to ani tazke ale ani velmi lahke
Elektronika riadi otacky takym kolieskom bol som upozorneny ze v silnejsom zabere moze odist (kazi sa )
Vraj netreba tlacit na pilu big_smile.... diely su dostupne.
Este cakam na 784XL a uvidime porovnam a uvidim ta ma byt este lahsia pocitam ze ten stojan robi 2-3kg odliatok vs plechovy.
Nieje to cina fakt to robia taliani a nevidel som jediny nedorobok ako to byva pri PROME alebo GUDE a pod.
mam aj aktualne ceny to nahodim neskor musim nafotit letak ale lacne to nieje asi 3x viac ako GUDE125V
Chystam sa tam dotrepat co najvacsi profil takze pokracovanie mini recenzie nabuduce tongue
update: o 2 dni som nasiel toto video je to tam dobre vidiet co popisujem z osobnej skusenosti
https://img.youtube.com/vi/xcpEDNCSwUE/hqdefault.jpg]
NG120XL ma silnejsi motor reze opacne ako ta 782XL ale zase davat tam pasku "uzasne riesenie"
aspon ze su opakovatelne pouzitelne tie stahovacie pasky
este taka pikoska Wurth 160 je vlastne FEMI NG160XL kto by to povedal ze..
minule som behal po obchode a pasky na stahovanie krickov paradajok maju idealne pasky na ten spinac
daju sa jemne stiahnut ako elektrikarska a potlacenim uvolnit narozdiel od elektrikarskych alebo gulickovych.
Editoval ihlan (14-08-2019 20:05:27)
#348 09-06-2019 22:31:05
Alex02
Registrovaný: 31-05-2019
Ak nevadí, pridám sa a možno pomôžem niekomu prelomiť váhanie.
Okrem BOMARu a PILOUSa nie je čo vyberať, je to všetko na jedno kopyto s kvalitou akú si zaplatí objednávateľ v Číne. Ten objednávateľ si práve tak váži svojich zákazníkov. A Číňanom je zas absolútne jedno, či vyrobia pílu z papiera, alebo titanu.
FEMI. Tento stroj ma posadil (20mm pás a ...  posúďte): http://www.legnex.sk/produkt/femi-787-x … sova-pila/
#349 10-06-2019 01:34:55
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
Alex02 napsal(a):
Nejen Bomar a Pilous...
Já mám třeba rád Behringery, Kasto, MEBA, ale to jsou pily jak kráva
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
#350 02-07-2019 12:13:51
ivan.sk
Registrovaný: 08-03-2018
O pasovych pilach som to tu precital niekolkokrat, rozhodujem sa medzi Bomar 160.120G a Femi ABS NG120. Píla bude v dielni, ak by bola potreba to prenasat, tak max. 10 metrov do auta. Po precitani vasich prispevkov som na 99% rozhodnuty pre Bomar Pulldown 160.120G
vyrobca>  ak by si mal teraz kupovat pilu, isiel by si opäť do toho Bomaru? Pouzivat to chcem vacsinou na joklove profily hrubky 2-3mm, obcas niečo hrubsie. Aku znacku a presny typ piloveho pasu by si mi odporucil dokupit? Chladenie k tomu by som nebral, rezal by som nasucho. Pôvodne som to chcel kupit pouzite, ale ked sa niečo objavilo na inzercii, do pár dní to bolo prec... Takze pôjdem do novej píly.
Po tolkych rokoch co ju pouzivas bolo treba na nej okrem lozisk nieco vymenit?
