Myslíte u toho Powermatu? Ještě nevím, zítra vám to kdyžtak změřím.
Ano..u powermatu , 220 popř 230.... asi je tam hnaná jen jedna kladka ..?
Díky za info , nikde se to neuvádí
Mam starsi twinmig bez regulacie indukcie ,zvar je dost opraskany a vyzaduje vela cistenia , je mozne dorobit regulaciu indukcie ?
Tmz: ano, kladka je hnaná jen jedna. Podavač je však už ocelový a vypadá docela masivní. Zítra vám změřím ten průměr kladek.
Varok: prosím nějaké foto svárů tou novou mašinou, díky.
Určitě dám. Nebudou tak pěkné jako od pana Rellíka, no zítra vyzkouším.
a keby si napisal do jedneho prispevku kde si to kupil a zakolko aby to clovek mohol hodit do zoznamu
a nemusel to hladat po 15prispevkoch od 1.aprila ?
Až to vyzkouším, založím tomu zase svoje zvlášť téma.
Dnes jsem otestoval novou mašinku. Mám takové smíšené pocity.
Tmz: Kladky mají průměr asi 30mm, špatně se tam dostává.
Klady: Rozměrově malinká, váhově lehká.
Zápory: Docela krátké kabely kostry a od držáku elektrod. Jsou sice 25mm2, příjemně měkké, ale délka odhadem 1,5m.
Rellík: Ukazovaly vám prosím taky tak blbě ty displeje? A-metr možná ukazuje dobře, ale V-metr je nějaký bolavý. Nevím jestli ukazuje špatně budík nebo špatně reguluje regulace napětí. Minimum je asi 14V. Když přidávám, tak se normálně přidává asi do 20V. To je asi v půlce dráhy potenciometru. Pak je hodně dlouho na displeji 20V, snad 1/4 dráhy potenciometru. Na konci je 21V a když přitlačím potenciometr do max. polohy, tak se objeví na displeji 25V. Jinak při maximu ukazuje normálně 21V a přeblikává chvílemi na 25V.
Je to u téhle svářečky normální nebo to mám reklamovat?
Jinak svářečka svařuje slušně, ale je potřeba si pohrát s nastavením.
Varok: myslím, že tam byla celkem velká prodleva kolem těch 21V. Řekl bych, že tam není úplně vyladěný zobrazovací převodník. Jinak pokud se moc nehledí na displeje, ale nastavuje podle sluchu a vidu při sváření, tak to jde nastavit parádně. A ta spodní kladka se dá sundat. Horní je klasické ložisko...
Ano. Jen jste psal že to má nastavení i tlumivky potenciometrem a nemá. Třetí potenciometr je jen pro MMA, nevadí. Dobře, tak už to nechám. Svařuje slušně, jen mi to dělá dost vysoké sváry. Svařoval jsem zbytkem 0,8ky drátu co jsem v garáži našel. Plyn mám čisté CO2, to bude asi tím, že? Pod 80A se mu moc nechce, ale to je podle displeje, v reálu to bude podle vzhledu mnohem méně, odhaduji tak 50-60A.
Samozřejmě děkuji za tip, vypadá moc pěkně. Ventilátor běží pořád naplno, ale nevtíravý zvuk, takže se to dá.
V česku co se prodávají kladky jsou 30/22 mm a tady je vidět menší otvor
tvarově vypadají jako
https://www.aliexpress.com/item/Feeder- … 56fb71ced3
číňan dělá více druhů, např:
https://www.aliexpress.com/item/Wire-Fe … fd9b6990d7
Ano, takové kladky tam jsou.
Ano tady ty jednolité kladky jsou ve všech svářečkách co jsem testoval a které byly pod 20000,- Počínaje tím Spartusem 200 už jsou kladky jiné. Stejné jako jsem fotil u Alfin PEGAS 200.. https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Peg … 185546.jpg Od té ceny je to vlastně úplně jiný podavač - hlavně větší motor tedy a lepší zpracování. U těchto co tu teď řešíte se mi několikrát stalo, že jsem zavřel přítlačnou kladku, ale nic nepřitlačila - o něco se sekla a tak se drátu ani nedotýkala. Nebylo to nic extra, spíš to bylo zbrklostí, aby to bylo rychlej nachystané. Stačilo ji povolit a znovu zaklapnout.
V případě zájmu můžu zítra vyfotit rozdíly...
Varok: ten potenciometr na to MMA má myslím dvě funkce, kde ta druhá u MIG/MAG je právě tlumivka. Alespoň tak se mi to jevilo, když jsem zkoušel různé nastavení. Navíc vnitřek svářečky je naprosto stejný (včetně ovládání - bohužel nemám fotky protože se mě neuložily na google a z mobilu jsem smazal všechno protože jsem už neměl místo) jako TWINMIG 200 a tam je ten horní potenciometr rovnou popsán jako tlumivka. Nejlíp se to dá vyzkoušet rozdílem při nastavení na minimu a pak maximu...
Aha, v manuálu je napsané i na svářečce jen MMA, tak to ještě vyzkouším, děkuji.
Jen by mě zajímalo, proč dávají do svářeček výrobci kladky na 0,8 a 1mm drát, když tu 1ku asi nikdo nebude používat z důvodů co tady psal Rellík. Mohly tam dát spíše kladku na 0,6ku.
Rellík: Neberte to prosím jako rýpání, moc si vážím vaši práce a rad, ale proč nepoužíváte k testování mašinek slabší materiál? Třeba 5 nebo 6mm? Myslím ocel. To by se podle mě sváry více rozlévaly-lépe prohřály, ne? Jen se ptám.
Jak jste popisoval ten Twinmig, tak sváry hlavně na 150 a výše Ampér moc pěkné, ale viděl jsem tuhle mašinku v jednom obchodě se svářecí technikou a zpracování hnus. S těmi dvířky u Powermatu 220t jak jsem psal je asi více druhů mašinek. Ta co jsem vám psal od Španěla nebo jak to mluví na videu youtube má dvířka s tím hnusným lemem jak jsem psal. Já už je mám pěkně slícované bez lemu, což mě těší.
Varok: materiály u oceli mám nastříhaný 6mm plech. Jen jednou jsem použil pásoviny o tloušťce 20mm a to spíš jako doplnění informací, že jde opravdu svařovat libovolná tloušťka materiálu. Co se týká toho Twinmigu, tak jeho obsah je stejný jako ten Powermat 220...
Aha, četl jsem některou z recenzí, už nevím od které svářečky a máte tam napsanou myslím 10ku. A ten Twinmig jestli má stejné vnitřnosti jako ten můj Powermat, tak dobrá. Ale vizuelně se mi více líbí ten Powermat 220t.
varok: jo to byla ta první - powermat 210, pak jsem dál už dělal testy na té 6 plechu... Pak spartus 200 a 250 i na té 20mm pásovině... Co se týká PWM220 a TWIN - tak ten PWM220 dle mě svařuje líp...
Jinak i pro ostatní: Teď jsem dotestoval další svářečku a to GRAFMIG 220 od Welder Fantasy. Je to takový poloautomat. Výkon se tomu upřít nedá, ale nastavení pokulhává... Tady jsem navíc zkoušel i TIG LA, který mile překvapil. Více až dodělám recenzi...
Tak asi jsem četl recenzi pro ten první powermat. To je jedno, i tak moc pěkná práce. Děkuji
Varok: jak to vypadá s fotkama svárů? A jaká je spokojenost se strojem?
Fotky dodám. Mašinka svařuje moc pěkně, jak psal p. Rellík. Jen škoda těch displejů.
Ahoj lidi, powemat se mi dost libí, ale chci ho hlavně na auta, takže půjdu asi do levnějšího do té 210. Rellik to zrecenzoval moc pěkně a ja doufam, že mi bude stačit. Ps. To svařovaní hliníku vypadá peckově!
