Mám Proteco P600e-c ale má svý mouchy nejde mi otočit potenciometry plynule podle stupnice ale jen 1/4 prostě mi moc nesedí když tam musím nacpat brýle a navíc přes ně stejně nevidím
navíc mám nevýhodu brýle takže mi zbývá jen jedno nechat si udělat nový brýle na sváření cca 2až3 tisíce
Nebo si koupit jinou kuklu s možností dioptrického skla a použít tak stávající brýle + předsádku 1,5 dioptrie do kukly
Padla mi do oka kukla od Kowaxu KWX73 a KWX6
Co a čím svařuji : Obalená elektroda 2 až 2,5 Domácí svařování jeklů proud používám do 90A a pod Invertor mám JASIC ARC 140
při mé spotřebě cca 1-2balíky elektrod ročně nechci investovat do profi kukly nejsou na to peníze a jsou duležitější věci ale nechci už uplný šunt Max je 2500 Kč + dioptrické sklo
Tohle jsi viděl?
https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven … 2019-03-11(aktivni)%20(1)&utm_medium=emailing&utm_campaign=20190311&spMailingID=58679417&spUserID=Nzk0ODIwNDY1MzcS1&spJobID=1601047735&spReportId=MTYwMTA0NzczNQS2
Kouknul sem na ni slušná ale jsou k ní dioptrická skla jako předsádka před kazetu ? to jsem nenašel :-(
Tu Kowax 73 mají u nás chlapi v práci pro drobnější sváry a stehování. Není špatná.
Kukla P800E-C používa 4D progresivní hlavový kříž.Vzdálenost kukly od obličeje lze nastavit v 6-ti polohách stisknutím dvou aretačních tlačítek.Možna to pomůže a strčíš tam ty brejle. https://obrazky.proteco-naradi.cz/ftp/A … UAL_CZ.PDF
Editoval ssrotak (17-03-2019 14:29:00)
To jsem udělal brejle tam dostanu ale neřeší to že s brýlema na čtení na svár nevidím a na dálku taky ne adzkoušel sem i přidat +1,5 dioptrie na čteni z markertu ale to není řešení a hlavně mám optickou vadu cylindr + takže pokud dám klasický brejle z marketu co by vyhovovaly tak nepoznám 40 kulatinu od 20 takže jediný řešení pro mne je jiná kukla do který jde přidat dioptrycký sklo +1,5 dioptrie a brýle na dálku
Takže jaké jsou zkušenosti s kukla od Kowaxu KWX73
hlavový kříž neřeším klidně tam namodím jiný co má výsuv třeba z tý kukly od proteka
Až koupíte pořádnou kuklu, třeba i ten Kowax 73, zjistíte, že Proteco P600 co máte je největší bláto co může být. Možná ani brýle do kukly nebudete potřebovat. Přes tu Kowax jde vidět nádherně, nebo obětujte více peněz a kupte vyšší řadu, třeba Kowax 730 a butete spokojen. Já mám v práci 820 a nádhera. Kdysy jsem měl půjčenou párkrát tu 730ku a to samé jak 820, jen ta 820 má větší displej. Tu Proteco P600 jsem měl taky v garáži a nebylo přes ní vidět ani když nebyl displej stmavený.
Editoval varok (17-03-2019 15:36:21)
Díky ještě se zeptám jaká je zkušenost s tímto obchodem https://www.svarecky-obchod.cz/
Já nemám osobní zkušenosti, ale tady chlapi tam myslím nakupují.
Díky ja se ještě mrknu na ceny u nás v kamenným ale sou tam většinou podstatně vyšší
Děkuji všem za příspěvky a rady :-)
Hmm, Kovax maj úchyty na dioptr. vložku, prodejce by Vám to měl umět vybavit.Objednejte si víc, je to z umělotiny, dá se to poškrábat......zdravím
Taky zdravím a děkuji za upozornění objednám si pro sichr dvoje +1,5 dioptrie
Editoval Carls (17-03-2019 18:28:25)
Tak kukla je doma KWX73 + 1,5 dioptrie trefil sem do černého je s ní krásně vidět připadal sem si jak ve snu o proti protecu
Takže za mne na hobby bych ji doporučil sem hoby svářeč za ty prachy se opravdu vyplatí jde krásně nastavit zatím jen pár sváru je venku zima ale jo
Vidět je polovina uspěchu
Všem moc děkuji
Editoval Carls (13-04-2019 10:52:41)
Hlavně si hlídejte tu přední fólii. Když bude už moc špinavá, může se vám vrátit starší problém. Když máte nemocné oči tak tím tuplem.
Děkuji za radu mám rovnou 3 náhradní koupil sem je i s kuklou
Díky všem
Tiež mám lacnu samostmievačku od Kuhtreiber a teraz už i Kowax 820 ARC. Tu Kuhtreiber by som si už nekupil,áno spočiatku stačila,no postupne som zistoval nedostatky a za každým,ked som ju použil,som mal miern pocit oslepenia. Na zvárací kupel som nevidel poriadne,bud bol filter pritmavý,ked som trochu ubral,tak bol zase príliš svetlý. Ked som nezváral,tak som cez nu i tak pramálo videl,takže ked som zapaloval obluk,občas som tukol,kde nebolo treba-potrebovala silné osvetlenie. Samozrejme porovnávat kuklu za 50 € a 220 € nejde,to je niečo uplne iné. Ked som vyskušal KWX,tak som mohol konštatovat,že čo som mal doteraz bola len nudzovka-papierová by poslužila lepšie-samozrejme nie taká,ktorá sa musí držat.
