Vážení, chtěl bych radu od zkušených. Koupil jsem si "CO"čko a je u něho jenom jednoduchý ventil bez budíků. Mám ventil od kyslíku s budíkama a chci se zeptat zda jej mohu použít na lahev s plynem CO2. S COčkem se začínám seznamovat, tak se nedivte, doteď jsem vše vařil elektrikou .
Ano možne to je,len treba prehodiť tie prevlečne matice medzy nimi.
Kyslikovy ventil ma inu maticu a bez upravy to pasovať na co2 fľašu nebude.
Alebo sa da ešte použiť redukcia,ktora sa našrubuje medzy kyslikovy ventil a co2 fľašu.
Inak tie budiky ti budu aj tak k ničemu,lebo neukazuju prietok plynu , iba vstupny a výstupny tlak.
Potrebuješ ešte dokupiť prietokomer z plavačikom na hubicu.
m.evil napsal(a):
No tim bych si nebyl uplne jisty, CO2 je v lahvi v kapalnem stavu, kdezto kyslik je jako plyn stlacen podstatne na vyzsi tlak, takze jsou tam rozdily. Radsi bych byl opatrny.
Kdyz uz se nakously ty redukcaky, jaky je duvod, proc se nedporucuje pouziti kyslikoveho redukcniho ventilu na argon?
Protože na kyslíku nastavuješ výstupní tlak, kdežto na argonu průtok plynu
xlibor napsal(a):
m.evil napsal(a):
Potrebuješ ešte dokupiť prietokomer z plavačikom na hubicu.No tim bych si nebyl uplne jisty, CO2 je v lahvi v kapalnem stavu, kdezto kyslik je jako plyn stlacen podstatne na vyzsi tlak, takze jsou tam rozdily. Radsi bych byl opatrny.
Tak to by snad nemělo vadit, když na kyslíku je nastavení na větší tlak-myslím z bezpečnostního důvodu. A jestli jsem pochopil, tak na budíku jsem schopen odečítat tlak v lahvi a na druhém tlak, který jde do svářecí pistole. Průtok plynu je možné odečítat pouze na plováku, který bych musel dokoupit.
Afrika napsal(a):
No to urcite neni ten duvod, protoze to je jen otazka v cem je cejchovana stupnice vystupniho tlaku/prutoku. Mam moznost mit redukcni ventil ke kysliku, ale chci ho pouzit na argon.
Kľudne ho použi ,dokonca by ti aj závity mali pasovať.
Ja si myslim že je to jedno.
Dôležite je,aby boli stavane na rovnaky vstupný tlak (argonovy a kyslikovy red. ventil).
Už som videl horšie modifikacie.
Obyčajny redukčny ventil z kompresora na tlakovej fľaši CO2
Editoval m.evil (23-12-2009 23:35:35)
Myslím,že použití kyslíkového redukčního ventilu není to pravé,nenastavíš ten správný průtok,budeš tam mít moc argonu a nebo málo.
Jsou to vyhozené finance.Malý redukčák lze sehnat kolem 700 Kč.
http://www.aukro.cz/item861644746_reduk … _akce.html
Použít jistě jde,ale neřeší to základní problém a tj. lt/min.
Editoval Radlic (24-12-2009 01:34:52)
Asi to nebude problem viz.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1180
Radlic napsal(a):
Jediný rozdíl je v tom, že argonový (co2) redukčák obsahuje na výstupu dýzu, která stabilizuje průtok plynu. Dřív jsem to taky nevěděl, ale našel jsem to v návodu k redukčáku od GCE.
Redukčák na kyslík použít půjde. Možná půjde hůř nastavit přesný průtok. (nemám zkušenost)
Potom jsem ze zvědavosti rozebral redukčák k baubau MIGu. Na výstupu je dirka o průměru cca 0,5mm. Redukčák na tlačení piva co2 tu dýzu nemá, protože udržuje stálý tlak, při max. 3 barech má výstupní průtok až 100l/min.
Da sa dokupiť aj ta dýza.
Osobne som to držal v ruke.
Na jednom konci to ma závit a na druhom konci bola rychlospojka.
Vo vnútri to malo tu maličku dierku a bolo na tom vyrazené 10L/min
Dá sa používať bez problémov. Odmeriaš prietok plynu na hubici, nastavíš spodným šroubom na red. ventile potrebný prietok, na nízkotlakom manometre poznačíš ,fixom na CD , risku kde ukazuje ručička napr. pri 8 l a už to nemusíš merať pri ďalších spusteniach nastavíš na risku a zvaruješ
petce napsal(a):
Nejak tak jsem si myslel ze by to mohlo fungovat a prutok merit tomhle: http://www.vltava2000.cz/e-kompresory/g … odsID=1674
xlibor napsal(a):
petce napsal(a):
Jestli to dobře chápu, tak tímto kontrolním průtokoměrem jsem shopen při přiložení k hubici, při stlačení spouště na ní zkontrolovat průtok plynu a tím si ověřit správné nastavení výstupího tlaku do pistole. Když tak mě prosím opravte.
Caute,
zacinam tiez pomaly tigovat a zatial som sa dopracoval iba ku kyslikovemu RV. Casom bude urcite ventil ako sa patri ale zatial ako som sa tu docital by mal stacit ten co mam. Vedel by niekto poradit aky vystupny tlak je prietok 8-9i/min?
dik
