#226 30-04-2019 10:20:34
Re: Prosím o Vaše vyjádření ke svářečce JET TIG II :)
On k tomu ještě někdo něco napíše.
#227 30-04-2019 11:30:07
Uz sa to vezie smile
Zhrniem to tak vseobecne - skusenosti s ovladanim
Up/Down - moje froniusky mam s up/down horakmi - mam 8m - je to super, ked netreba bezat k masine - napr. obehnut celu zvaranu branu a pridat/ubrat.
Je dobre, ked je vidiet na displej masiny - napr. mam 10m predlzenie k horaku (celkova dlzka od masiny 18m) a ked nevidim na displej, musim si pocitat a pamatat kolko som pridal/ubral a kolko tam akurat mam.
Fronius ma inak horaky aj s displejom, ale do toho som uz nesiel.
Pri nerezi si viem pridat a ubrat aj "za jazdy" par amperov - prehodim prst z packy zapalovania na packu up/down - ide to.
Pri hliniku je to horsie - tam treba vacsie zmeny a to uz trva up/down-om priis dlho - na to by bol naozaj lepsi pedal.
Nova froniuska (a urcite aj dalsie nove masiny konkurencnych vyrobcov) umoznuje nastavit startovaci prud az 200% zvaracieho, co sa da pri hliniku vyuzit - zacnem na vyssom startovacom prude a az sa vytvori "zrkadlo", prepnem na zvaraci prud.
Podobne sa da pouzit bilevel.
Joby - zalezi, ako su urobene - ja mam spravenych par jobov s nastavenymi funkciami - napr. DC stehovanie, DC puls,  DC, AC tupy, AC kutovy - vyberom jobu sa mi nastavia vsetky pozadovane funcie - a ja si akurat podla hrubky materialu upravim zvaraci prud. Je to rychle a nemusim rozne funkcie nastavovat - tusim evita tu reklamovala, ako zlozito sa vsetky tie funkcie u froniusu nastavuju. Tymto som sa od toho oslobodil....
Editoval rcp (30-04-2019 14:25:24)
#228 30-04-2019 13:30:48
RCP děkuji, i když jsem spíš myslel k těm dálkovým ovladačům na odkazu a jejich používání u tigu. Já už jsem nechtěl sám to více "rozmazávat".
#229 30-04-2019 14:36:23
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
ja vam poviem co si treba kupit - bezdrotovy pedal. to by som aj ja bral smile
napriklad:
https://www.lincolnelectric.com/en-za/e … ct=K4217-1(LincolnElectric)
Editoval worm6666 (30-04-2019 14:37:12)
#230 30-04-2019 15:05:59
Ak ma pamat neklame, niekde su tu na fore fotky - niekto tu bezdrotovy vyrabal z modulov z aliexpressu - ale uz si nepamat kto, kde a na aku masinu.....
Editoval rcp (30-04-2019 15:06:19)
#231 30-04-2019 16:36:55
Ano bylo  to tu, přes bue tooth. Ale v tenhle svátek našich žen se mi ti nechce hledat. Pedál je dobrá věc na hliník ale u stolu. Je problém se natahovat do nejaké pozice a přitom zkroucený pedálem přidávat a ubírat "plyn". Pak je opravdu jednodušší bilevel, nebo poti. U Al se drží oblouk delší a při troše cviku se dá stihnout vést hořák, přidávat drát a potenciometrem ubrat  proud. Pokud je potenciometr umísten jako u Parkera, tak palcem a hořák se ani nemusí hnout. Já mám na binzelu potenciometr s malým kolečkem a když se ubírá proud, tak se tlačí od sebe a to je na nejlepší cestě smočit elektrodu. Pak je dobré na př. při kouťákách opřít hubici. Co se týká jemných věcí, kdy s musí držet hodně krátký oblouk, pak je dobré použit puls.
#232 30-04-2019 22:33:44
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Já svařuju hlavně
hliník a používám up/Down hořák. Ampery měním jak během svařování, tak i když nevařim, ale jsem dál od stroje. Když vím že budu měnit Ampery během vaření, je důležitý si hořák chytit tak abych měl prsty na patřičných tlačítkách - obvykle ho držím podobně jak tužku, prostředník mám na start a ukazovák na down (krátkej stisk 1A dlouhej 10A). Pedál mít nemůžu.
Pokukuju po novým stroji, páč ten můj současnej je číňan 200A a pohybuju se obvykle v jeho horních mezích. Tak kdyby náhle klekl chcu mít vybranou náhradu. Inu Jet Tig to tedy nebude. Up/Down je podmínka a nejlíp i bilevel a 250 A. Min.230A (Tetrix).
#233 02-06-2019 12:07:33
casul
Registrovaný: 20-06-2016
mal som od fahoviec mmenonic ac dc 200. po 40 zvaroch mi ta zvaracka vybuchla samozrejme po zaruke 13mesiacov. oprava do kosa.
#234 02-06-2019 12:28:06
Stacilo doniest stroj tam kde si ho kupil a dat ho do servisu.. To ze sa nieco pokazi po zaruke je uplne normalna vec... nic nie je dokonale.. Ale dokaze zvaracka vybuchnut?? :-O
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#235 03-06-2019 15:45:30
Nicota
Registrovaný: 26-05-2019
Ktorý by ste mi odporučili skôr : https://www.ezvar.sk/ac-dc/jet-tig-iii- … lasma-set/ alebo https://www.vector-welding.com/SET-NewY … chuhe-grau zvolit kombi stroj alebo radšej verziu 2 z týchto dvoch a plazmu zvlášť ?? Uvýtam každú radu a  vyjadriť sa môže i tí so  skúsenostami s jet tig ll - lll.
A kdo by mal link kde to kupit najlepsie tak zdielat. Diky
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ageSize=15 tu ho maju len kolko by bolo postovne?
#236 03-06-2019 19:20:20
Nicota: ani jeden odkaz nefunguje, takže není co doporučovat... wink Napiš radějí přímo název svářečky a pokud někdo bude chtít odpovědět, tak si to najde... Takhle nikdo nebude bádat jo jsi to posílal za odkazy...
#237 03-06-2019 21:03:26
Na otázku co byste mi doporučili se nedá odpovědět. Málokdo má zkušenost s oběma svářečkami. Od fóra je možné očekávat odpověďi na konkretní dotazy. Mohu popsat zkušenosti, které mám se strojem který znám, napsat jaké má přednosti, jaké nedostatky (a to ale jen z pohledu mého využití), ale který by pro tebe byl vhodnější si budeš muset rozhodnout sám.
#238 04-06-2019 15:06:36
Nicota
Rellik napsal(a):
https://www.vector-welding.com/NewYork- … rter-5-in1 dufam,ze tento odkaz uz pojde rozhodujem sa medzi tymto alebo jet tig lll verziou.U tejto by ma zaujimalo aku ma vydrz plazma v praxi a tig prednosti...používanie na plechy a nerez.
#239 04-06-2019 15:30:18
Místo: Nový Svet
Nicota skus kontaktovat JaroWD myslim ze on kupoval Vector ak si dobre pamatam - osobne by som volil
oddelene TIG AC a Plazmu uz len kvoli tomu prehazdovaniu horak a rezak a tak ked sa pokazi prides o 3 stroje v jednom.
Cize kludne JET bez plazmy a plazmu od fachowca tiez tongue Obcas sa stane ze plazma klakne nejakou chybou obsluhy.
a dik ze si to presunul wink
Editoval ihlan (04-06-2019 15:47:49)
#240 04-06-2019 15:48:00
Nicota, kedze sme tu taka trochu vacsina Welder Fantasy pozitivny,  a sam vlastnim prave ten Jet Tig III s plazmou, tipni si co ti budem asi doporucovat.. :-)
Inak plazmu som v stroji myslim 2x vyskusal ci to vobec ide a reze.. Ide to a reze to dobre.. u mna je skor problem ze so strojom bol dodany taky ten klasicky cinsky tigovy horak s "pre mna divnym" spotrebakom.. Ja som skor binzel horak a spotrebak.. Preco nepouzivam plazmu v tomto stroji.. pokal budes intenzivne pouzivat tento stroj na rezanie plazmou, moze sa stat ze si pomerne rychlo zaseres vnutornu elekroniku praskovym zelezom ktore sa tak trosku tvori pri rezani. Musel by si mat fakt odsavanie splodin a stroj co najdalej od rezania. Dalsia vec, ze si tak isto urcite zaseries od vody a oleja z kompresora selenoid a vnutorne trubky v stroji kade normalne prudi argon pokial zvaras tigom, aj ked k stroju je dodavany odkalovac. Pokial samozrejme nie si majitelom susicky vzduchu...
Preco som ten stroj s plazmou vlastne kupil? Aby som pravdu povedal, jednu plazmu som uz pred tym mal a stale ju mam. Toto je pre mna v podstate druha zalozna plazma pre pripad, ze sa ta prva nejako pokazi.. Kedze som to kupoval v uplnych zaciatkoch predaja, cena bola samozrejme  uplne inde ako teraz a financny rozdiel medzi II a III s plazmou bol naozaj smiesny..
Inak plazma ide na tomto stoji do 50A a vie ist vo stvortakte co moze byt niekedy nebezpecne. Do ovladania pedalom sa zial prepnut neda... No a budes sa musiet pripravit na to, ze si budes musiet spravit prechodku zo systemu privodu argonu do stroja na privod tlakoveho vzduchu. Najlepsie spravit to na rychlospojky ako to mam spravene ja, aj ked som to pouzil len na studijne ucely. :-)
Editoval vyrobca (04-06-2019 22:36:33)
