#26 13-02-2019 12:59:00
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: Kukla Kowax KWX 730
Tiez mam kwx73 a uz ma dost stve, je cen nu mizerne vidiet na zvar asi dozrel cas to prehodit. Pozeral som ten Kowax 730
co tu spominate aj na Lincolna. Ten Kowax ma zboku 3 cudliky. Predpokladam, ze jeden je na DIN clonu od 9-15 a co tie dva dalsie ?
Na tom lincolne sa mi paci ze maju tie kukly vesele wink, ale z vonku ziadne nastavenia ako pozeram.
Fronius TP 150, Welder Fantasy JET TIG 200 mini AC/DC.
#27 13-02-2019 13:34:15
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Je tam zpoždění (delay) a citlivost (sensitivity). Kromě točítek je tam ještě posuvný přepínač pro přepínání rozsahu zatmavení 5 až 8 a 9 až 13.
https://img.obchod-kowax.sk/images/_kuk … 15&r=B
#28 13-02-2019 18:12:29
snow
Aleš_ napsal(a):
Aha, dik za obrazok.
#29 13-02-2019 21:55:42
Nastavení je stejné, jen Lincoln se nastavuje uvnitř helmy přímo na kazetě
#30 14-02-2019 08:32:11
snow
jees - dik, uz som pozeral lincoln to ma ako ten moj kowax 73.
Si spominal, ze ti ten tvoj lincoln blbne, bola to len bateria ?
#31 14-02-2019 09:17:58
snow - ještě jsem to neřešil, tak nevím, doufám, že to bude tím
#32 14-02-2019 17:43:26
Vyšší řada 820 už má to ovládání zase uvnitř na kazetě. Je to podle mě praktičtější.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#33 14-02-2019 20:05:28
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
ta 820 ma riadneee velku kazetu. Len tie ich farby su strasne.
#34 14-02-2019 20:16:37
Mám ji v práci a velká spokojenost. Nevím jestli myslíte barvu kukly nebo barvy kazety.
#35 15-02-2019 00:21:15
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Tiež mám tú 820 je trošku ťažšia ale podľa mňa je to ovládanie vo vnútri menej praktické. Aspoň prepínač citlivosti, ktorou sa prepína na brúsenie a aj nastavenie clony je určite praktickejšie keď je vonku. Tak musíš dať kuklu dole nastaviť a opäť nasadiť. Preto sa mi zdá ,že 730 je na tom lepšie,ale pravdou je ,že každému vyhovuje niečo iné.
Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#36 15-02-2019 04:56:07
Vy umíte kolečky točit přesně do polohy kterou potřebujete i když máte kuklu na hlavě? Ten přepínač sváření-broušení venku mohl být, no. Ale to ovládání venku, když děláte nějaký rám apod. a potřebujete zavařit i uvnitř. Múžete se kuklou nechtíc o konstrukci opřít a kolečka pootočit nebo v horším i ulomit.
#37 15-02-2019 21:14:49
Varok: to není o točení,ale o +/- jeden pohyb nahoru/dolu.
#38 21-02-2019 09:55:00
snow napsal(a):
Tak baterii jsem vyměnil a zatím se zdá vše opět v pořádku
#39 21-02-2019 17:03:08
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Když tak čtu požadavky - věrné barvy, kvalitní kazeta s baterkou, ovladače na kazetě, tlačítko brusného módu venku, lehká helma, slušná cena, nějak mi z toho vychází Guardian62 smile
http://www.voestalpine.com/highperforma … -helmy.pdf
#40 04-05-2019 10:48:08
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Oni tam ale myslím někde píšou o 1/1/1/1.  MMCH ta ARC+ mi taky padla do oka.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#41 04-05-2019 11:12:40
Sa mi paci to porovnavanie cisel, pricom vacsina ani nevie, co ktore cislo zmanena, a ako dolezity parameter specifikuje
spomenul som si na tie debaty s pred par rokov - ze ktora zatmavi skor ... big_smile
Este by mohli napisat aj ktory "certifikovany" cinan tam tie cisla pise big_smile
Je zaujimave, za maloktora znackova kukla za 500+ € nema 1/1/1/1, pricom cinania uz vyrabaju len take:
€ 51,77  40%OFF | Welding Mask Best Optical Quality 1/1/1/1 Big View 100*73MM 3.94*2.87" Respirator Safety Hat Compatible CE Solar Welding Helmet
https://s.click.aliexpress.com/e/cXAJGOwy
€ 50,29  40%OFF | Welding Mask Best Optical Quality 1/1/1/1 Big View 3.94x2.56" 100x65mm Widest Shade Range DIN(3)4-13 CE Solar Welding Helmet
https://s.click.aliexpress.com/e/5FoMu8C
€ 46,28  30%OFF | Welding Mask Top Class 1/1/1/1 View 100*65mm(3.94*2.56") Shade 3(4)/4-8/9-13 Solar 4 Sensors Carbon Fiber Welding Helmet EN379
https://s.click.aliexpress.com/e/c3LOJkMo
€ 19,40  26%OFF | Aldismala Welding Helmet Best Optical Quality 1/1/1/1 Big View Size 96x48mm Welding Mask Head-mounted automatic Adjustable mask
https://s.click.aliexpress.com/e/c0fgeCOy
Za 20 € - no nekup to, ked to to takove levne.... cakam, kedy sa nieco objavi aj v lidli...... big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (04-05-2019 11:23:42)
#42 04-05-2019 12:08:11
rcp: jestli ono to nebude tím, že ty značkové, dělají už XX let pořád to samé a ty méně značkové (neznačkové) jdou s dobou a vyrábí dle nových technologií... Osobně můžu říct, že KWX730 (KWX730ARC) je opravdu lepší než speed 9100X. Mám všechny tři. U těch značkových je to už jen o tom správném nápisu, který dělá 90% ceny nic víc...
A teď do mě... smile
Editoval Rellik (04-05-2019 12:08:39)
#43 04-05-2019 12:23:22
Vsetko je len subjektivny nazor - ci uz ta rovnomernost zatmavenia, pripadne kvalita - proste ako ktoremu zvaracovi padne
Preto by ma zaujimalo, ako som uz pisal, z akeho klobuka tie cisla tahaju....
A nemas pravdu, ze znackove su zastarale, vyrabane zastaralou technologiou, napr. novinka za 470€ https://www.samozatmivacikukly.cz/Samoz … escription
a tiez ma 1/1/1/2....
Nech si kazdy veri comu chce, ved su to len jeho oci ....
Ps: netvrdim, ze kovaxka je zla kukla - nikdy som ju nemal na hlave - tvrdim, ze by som bol opatrny a neveril by som vsetkemu co nejaky cinan napise
Editoval rcp (04-05-2019 12:35:16)
#44 04-05-2019 14:45:17
Welda
Tak překlad taky může něco, a pak tam je ještě nějaký ten kopr..
2 Rellik, jak se ti osvědčuje to upevnění kukly. Na jiném typu se mi ten kříž rozpadl. Tuším AS...
#45 04-05-2019 16:23:30
Welda: obě kukly KWX mám cca 2 roky - jednu používám denně a kříž je stále naprosto v pohodě. Max co měním tak jsou potítka. Kříž je podobný jako na speed 9100X. Nemám si nač stěžovat a to se pohybuju při svařování mezi 200-300A... wink
#46 04-05-2019 17:10:36
Místo: ČeskoSlovensko
ešte dotaz na tie kukly ... priezor má do zelena priehladnost  alebo už bezfarebne  (číre) ? nové sú číre ... závisí od naskladnenia u predajcu .
#47 04-05-2019 17:18:27
Rellik: Proč do vás? Však máte pravdu. Taky si myslím že dnes už se v tomhle nehraje jenom na kvalitu ale na JMÉNO. Slavné Speedglas asi budou kvalitní, o tom žádná, ale jak píšete, minimálně 50% je jenom cena za slavné jméno. V práci mám taky Kowax 820 a jsem s ní velice spokojený. Velký průzor, jde přes ni krásně vidět, když se nesvařuje. Párkrát jsem měl půjčenou od kolegů v bývalé práci Speedglas a nějak mě neoslovila. Připadá mi to podobné jako se svářečkami, jak psala někde myslím slečna Evita. Číňani se hodně lepší a dnes jsou jejich mašinky srovnatelné s jakoby značkovými. Přitom jste psal myslím i vy v nějakém vláknu, že střeva jsou stejné.
#48 04-05-2019 17:19:43
snow
ak myslis zafarbenie pri zvarani, je skor do modra.
#49 04-05-2019 19:31:52
Relik na kowaxku som cital od neakych ludi reklamacie+ som zistil ,ze aj dvom ludom v okoli odisli ale v zaruke,ze to vyreklamovali ale ani sa k nej nepriznali az ked sme o tom diskutovali. Ze ked Ti 2roky funguje je ok ale co po 4alebo6 rokoch .... Ja osobne som sa este nestretol s problemami u spedglsky a poznam dost ludi coju  maju a rozne typy a nikto s nou nemal problemy-aspon nespominal a sam vlastnim par kusov a jedna ma si viac ako 9rokov ked nie viac a predtym makali na 2smeny . Ze radsej staru zauzivanu klasiku co funguje roky ako  najnovsi vydobytok techniky s otaznou spolahlivostou . Jednoducho na veciach co funguju  netreba nic menit a ked tak len drobnosti vylepsit  .To len my sme rozmaznani a nevieme co od rozkose smile
