#1 07-05-2019 09:26:21
chernobil
Registrovaný: 07-05-2019
Čínsky invertor
Zdravím. Mám doma 3-fázové trafo usmernené ešte po dedovi. Zvaruje super ale prenášať ho je drina. Preto by som si chcel kúpiť lacný invertor. Viem že to tu bolo pretriasané X-krát ale chcel by som sa spýtať tých čo majú čínske,polské alebo ukrajinské aparáty ktorý sa im svedčil popr. ktorému sa vyhnúť. Chcel by som nejaký prenosný do nejakých 150-160 A. Dakujem
#2 07-05-2019 09:49:39
styles
Registrovaný: 10-10-2014
Re: Čínsky invertor
Nevím to na sto procent, ale vypadá to podle všeho co jsem doposud viděl, že žádné Polské či Ukrajinské invertory neexistují. Pokud tedy nepovažujete za jejich výrobek něco, co si hned v Číně nechali vyrobit ve svých barvách a se svým popisem(viz třeba některé Třebíčské stroje), nebo si maximálně vyrábějí vlastní bednu a tu osazují Čínskými deskami s elektronikou.
#3 07-05-2019 12:28:29
chernobil
Re: Čínsky invertor
Asi som sa zle vyjadril myslel som výrobky ktoré sa dajú objednať z Poľska,Číny alebo doviesť z Ukrajiny. Viem že 90 percent elektroniky sa vyrába v Číne.
#4 07-05-2019 13:10:35
chernobil
Re: Čínsky invertor
Mal som na mysli skúsenosti s invertormi napr: Kraft dele, Stromo, Dunaj ,Paton, Marpol a inými lacnými kúskami.
#5 07-05-2019 13:20:09
Sinuhet
Registrovaný: 13-04-2019
Re: Čínsky invertor
Ja som rovnako pred casom vyberal invertor ale ist do toho najlacnejsieho nema zmysel, je to len sklamanie a to plati pre vsetok tovar vseobecne. Mas na vyber Laston, Jasic (ten som si vybraj ja) a potom tie dve ceske firmy ktore nebudem menovat aby tu nevznikol flame :-)
#6 07-05-2019 15:26:51
Re: Čínsky invertor
chernobil napsal(a):
Když se vyhnete všem vámi vypsaným, tak snad chybu s jinými neuděláte. Měl by jste to řešit spíše z opačné strany a ptát se na zde vyzkoušené kousky. Ještě mají u Choboly Filex.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#7 07-05-2019 16:11:55
chernobil
Re: Čínsky invertor
Ja netvrdím že ich idem kupovať ale nájde sa určite niekto kto kúpil invertor aj za 80-100 eur a možno bol prekvapený. Toto forum som prečítal skoro celé, aj o Dnipre, a o týchto low-cost invertoroch tu veľa nie je. Možno preto že ich nikto nekupuje.
#8 07-05-2019 17:40:58
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Čínsky invertor
Laston od choboly ve verzi do 160A me velmi mile prekvapil. Psal jsem i jinde ale za cenu 3000 ceskych je bezvadnej. Dela se i slabsi ktery za 2200 bude ve tvem financnim rozsahu a nebal bych se zkusit. Proti hechtu a pod. bude lepsi.
#9 07-05-2019 18:25:13
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Čínsky invertor
Mám tento a sem spokojený https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Má dobrý paramatry ale neměřil sem je  s 2,5 eldou sem svářel venku cca 22° ani jednou nevypla ochrana přehřátí cca 6 elektrod hned za sebou
#10 07-05-2019 18:45:27
Sinuhet
Re: Čínsky invertor
Co viem z pocutia o invertoru Parkside (LIDL)
http://parkside.6f.sk/wp-content/uploads/2017/04/parkside-inverter-schweissgeraet-pisg-80-a1-1.jpg
uplne nepouzitelna vec, bazicku elektrodu s tym zapali len skutocny zvaraci guru a aj pri prude 60A to neustale vypina. Kamarat to kupil a nastastie
sa mu to podarilo vratit aj ked to pouzil :-)
Editoval Sinuhet (07-05-2019 18:46:14)
#11 07-05-2019 19:14:52
Re: Čínsky invertor
Co toto https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … er-fantasy Welder fantasy dělá stejné strojky (elektronika) jako alfa in a konkrétně z touto polskou značkou mám dobré zkušenosti. Mám od nich 2 svářečky... wink
#12 07-05-2019 19:23:41
chernobil
Re: Čínsky invertor
Nad tým Parkside som ani neuvažoval. Pozeral som u Chobolu a viete niečo o tomto invertore.  http://www.chobola.cz/svareci-invertor- … ich-kabelu
#13 07-05-2019 19:36:16
Re: Čínsky invertor
Carls: Jasic prý patří mezi jedny z nejlepších čínských výrobců svářeček. Jestli svařujete těmi 2,5mm elektrodami kolem 100A, nebo méně, tak to jste pořád v zatížitelnosti mašiny na 100%, podle údajů ve vašem odkazu 108A. Při 22°C je hodně? napište po testování na slunci při teplotě třeba 32°C.
#14 07-05-2019 19:55:56
Sinuhet
Re: Čínsky invertor
Carls, varok, tak som si vybral dobre :-) Otestujem ked mi ju kurier privezie, uz sa tesim.
#15 07-05-2019 20:02:20
Re: Čínsky invertor
Chobola nemívá špatné stroje. Pokud máte možnost si ho vyzkoušet někde v prodejně, bylo by to optimální.
#16 07-05-2019 20:10:19
chernobil
#17 07-05-2019 20:12:15
chernobil
Re: Čínsky invertor
Chobola má pobočku v Bratislave tam sa dá skočiť nakúknuť.
#18 07-05-2019 20:26:06
Carls
Re: Čínsky invertor
varok až bude pořádně teplo tak vyzkouším připravím si nějaký 15x30 plocháče a zkusím jak se bude chovat Já sem zatím spokojený smile uvidíme co bude za dva tři roky a jak bude makat  Věřím že ano já ji mám na Hobby použití doporučil mi ji jeden kamarád že je používají v pojízdných dílnach a bez problému
S prodejcem Rulíkem jsem taky spokojen On ten nákup byla docela sranda Objednal sem na dobírku a přišla faktura k uhrazení platba předem  No nastartoval telefona a volám
Pan Rulík jo trochu nám blbne web nebo to zvorali holky v expedici  ještě dnes ji dáváme na poštu . Přišel balík ale bez dobírky  Tak sem zas volal achjo. řek sem posílám vám vam mejla a zaplatil sem podle faktury co jsem obdržel  pak jsem požadal o potvrzení o došlé platbě , potvrzení přišlo a poděkování
Jinak co jsem se s ním bavil telefonem mi řek na rovinu že je to čína ale slušná a dobrá firma a servis zaruční i pozáruční dělají sami kdykoliv
Tak uvidíme doufám že ten servis nebudu potřebovat:-)
Sem se zas rozkecal
#19 08-05-2019 23:24:24
Adamw140
Re: Čínsky invertor
Vetsi a tezsi nez
http://www.chobola.cz/svareci-invertor- … slusenstvi
Jinak stejny no a varil jsem ted jak bylo horko na slunicku aute hned vedle ukazovalo 32 a varil jsem nejakou 10 mm paku a dalsi veci takze asi 4 eldy ale ne hned po sobe ale vubec se invertor nehral ma fakt hlucnej ventilator kterej ale fouka jako prase. Dnes bych ovsem volil ten nejslabsi invertor za 2200,- protoze na 2,5 eldu je akorat a vic varit nikdy nebudu.
#20 09-05-2019 11:44:31
chernobil
Re: Čínsky invertor
Mne by do 2,5 mm elektrody stačil ,možno sem tam 3 mm. Ale to ozaj len sporadicky.
#21 10-05-2019 18:05:29
Re: Čínsky invertor
Však 3,2mm elektrody perete na něco málo přes 100A ne? To vám stačí v pohodě i leckterá mašinka do 140A.
#22 10-05-2019 18:28:44
Re: Čínsky invertor
To by ta hocijaka masina musela ukazovat realne hodnoty, res mat stupnicu realnu.
#23 10-05-2019 18:36:34
Carls
Re: Čínsky invertor
Abych řek pravdu u to JASIC ARC 140 co mám tak je nutno trochu odzkoušet na zkušebním sváru  když se mrkneš na obrázek je to jasný https://www.svarecky-chrudim.cz/img_sor … sic140.png ta stupnice je docela hrubá asi si časem vytvořím svoji  dle elektrod co používám.
Editoval Carls (10-05-2019 18:38:22)
#24 10-05-2019 19:26:45
Adamw140
Re: Čínsky invertor
To ten laston ma display na kterym proud ukazuje ale o trochu nesedi (dava vic nez ukazuje)
#25 10-05-2019 20:16:52
Re: Čínsky invertor
Proto jsem psal něco málo přes 100A. Nepsal jsem konkrétní hodnotu, pro méně chápavé.
