#1 22-02-2015 08:57:13
Hoffec
Registrovaný: 04-03-2014
Výběr vhodného, cenově dostupného invertoru.
Ahoj svářeči,
Potřebuju zakoupit Invertor na občasné blikání různých nesmyslů kolem domu a dílně. Občas Na sváření i např rámu na motorce a dodělání malotraktoru. Největší profily jsou I x 2,5mm. Svářel jsem to Gamou 1500 a to bylo bez problémů, ale! .
Můj rozpočet je velmi omezený, protože nyní studuji a prosím o radu, jaká svářečka by mi eventuelně stačila. Příklady : Babce svařit utrhlý pant na brance do zarhady, dovařit motorku v garáži, dovařit kompresor na baráku a takový blikání.
Podle mého názoru nemá smysl kupovat něco jiného než Omicron nebo Kuhltreiber ale klidně mě opravte a doporučte. V ideálním případě bych chtěl nakoupit Svařku, kuklu, kabely a možná i balíček elektrod do 5000,- .
Na druhou stranu bych rád, aby mi svářečka nějakej ten rok vydržela.
Dále bych se zeptal, kdo má jaký názor na koupení staršího, či zánovního stroje.
Díky předem, dost v tom plavu, nevyznám se a svářim velmi podobně mému rozhledu  (P.S : Invertor proto, že to budu často přenášet nebo převážet, jinak bych sel do COcka)
#2 22-02-2015 10:57:48
Hoffec
Re: Výběr vhodného, cenově dostupného invertoru.
Tak jsem vybral prozatím Gama 1550 A + kabely 3m/16mm2 + Samostmívací kukla = 5500 - pošta zdarma a k tomu balík elektrod OK 2,5 - 4,5 kg za 550. Koukal jsem, že ta 1550  stojí skoro stejně jako gama 160 a má mnohem vyšší zatěžovatel 130A - 100%
Jestli jsem udělal špatně, tak zakročte! Nic ještě neobjednávám.
#3 22-02-2015 12:36:58
#4 22-02-2015 12:40:20
Hoffec
A Ty jsou lepší než Omicron Gama? Stojej mě přijde stejně jako Gama ale důvěru v kvalitu provedení nemám.
#5 22-02-2015 12:51:57
myslím že nebudou lepší ani horší, je to jen další možnost, záleží co máš blíž a za kolik
#6 22-02-2015 16:32:44
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Jasica sa neboj !
ja planujem tiez kupit jeden mali co hodim cez plece a mozem makat
teraz mam velkeho co a to je max spokojnost
#7 28-02-2015 18:46:42
Hoffec
Tak nakonec jsem vybral Omicron Gama 1550A - mělo by to bejt celkem fajnový. Všem co radili tak díky, i když jsem to moc nevyužil
#8 17-11-2015 18:39:23
kopy2
Registrovaný: 16-11-2015
Dobrý den, taky bych měl otázku máte někdo zkušenost s invertory firmy TUSON, jednalo by se o typ SV130-K líbí se mi jeho rozměry a cena, má zajímavý i zatěžovatel na 100 procent, jestli nekecají papír snese všechno.
#9 11-03-2016 12:07:28
Pavel Mach
Registrovaný: 11-03-2016
Dobrý den, taky jsem si řekl že dovybavím doma dílnu tigem. Nechce se mě kupovat nová čína, spíše bych chtěl šmátnout po starém držáku. Tak jsem koukal na inzeráty a našel jsem mašinu CEBORA tig star 200 za 15tis.  ... Tak se chci zeptat jestli s tím tady má někdo zkušenosti, nebo jestli to je blbost do toho jít. Děkuji smile
Alfa-in PEGAS 200 AC/DC PULSE ovo
#10 11-03-2016 14:07:11
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Za 15tis takový stroj?.....No tak to bez strachu šáhnout po novém invertoru...a samozřejmě číně....ledaže bys věděl o něčem co není vyrobené v číně. Brát dnes takový velký těžký mrchy...mno nevím...
#11 19-05-2019 22:15:12
Hanz88
Registrovaný: 19-05-2019
Zdravím všechny, kopy2 dlouho jsem přemýšlel co a jak na běžné ne-profi lepení a když jsem viděl Tusona v OBI, tak jsem nevěřil, že to bude fungovat. Nakonec jsem to koupil za cca 3500Kč a překvapení bylo obrovské. Jsem svářeč amatér, ale i mě se tím daří velmi pěkná práce, oblouk chytá velmi dobře i s 1,5mm prodlužkou. Co se týká zatěžovatele, nevím, jak se jim to povedlo, ale štítek opravdu nelže. Test probíhal vypalováním zhruba 40mm děr do 10mm silné plotny a po zhruba 10 elektrodách 2,5mm byla svářečka pořád absolutně studená. Jsem elektrikář a vůči takovým výrobkům tudíž těžký skeptik, ale tohle se opravdu povedlo a pokaždé, když svařuju tak tomu ještě stále nevěřím. Prostě to funguje a ani po cca roce a půl žádná zrada. Můžu s čistým svědomím doporučit... A navíc to v pohodě běhá i na 10A jističi...
