#201 17-04-2019 04:49:18
Re: Recenze různých svářeček v hobby třídě.
No já dělám taky hodně s autama, ale občas je potřeba zavařit něco většího.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#202 17-04-2019 18:17:23
Dnes jsem se konečně dostal k poslednímu testu svářečky SPARTUS MASTERMIG 250 na plný výkon. Drát Ø1.2mm, směsný plyn, 230V jištěných 16A jističem... Nevím jak to ti poláci dělají, ale i po několika 20cm svárech 16A jistič nevyletěl...
https://youtu.be/jtQ3hhFCjvw
#203 18-04-2019 10:49:25
Zřejmě jedná o kvalitní svářečku s reálnou dobrou účinností. Při 250A, napětí 25V a účinnosti 0,85 je příkon cca 7,4kW. Pro 230V je tedy proud ze sítě 32A, to je 2 násobek jmenovitého proudu jističe. Jistič při tomto násobku musí vypnout (podle grafu charakteristik) v rozmezí 20-120 sec. Při další zátěži se tyto intervaly budou zkracovat, takže na krátké zkoušky to fungovat bude, na trvalé použití takhle velkých proudů by jistič měl být 25A.
#204 27-04-2019 08:30:33
Tak jsem konečně dokončil recenzi na SPARTUS 250 https://drive.google.com/file/d/139ywyp … sp=sharing Je to sice už trochu dražší mašinka, ale velmi překvapila... Nebál bych jí zapřáhnout i do ostřejšího provozu... smile
#205 20-05-2019 18:18:48
Po delší době jsem konečně dokončil recenzi svářečky GRAFMIG 220 180A MIG / MAG MMA TIG-LIFT Welder Fantasy - https://drive.google.com/open?id=1bFui0 … Lx4cAsAXkv - dokument obsahuje odkaz na prodejnu, která mi tyto svářečky půjčuje k testům. Doufám, že to nebude vadit, pokud ano, dám odkaz, kde název prodejny nebude.
Nicméně si stejně myslím, že všichni tady ví odkud ty svářečky jsou, tak bych v tom neviděl problém... Neberte to tedy prosím jako reklamu, osobně z toho nic nemám, krom toho, že si můžu vyzkoušet a podělit se s ostatními... smile
#206 20-05-2019 19:06:10
No je reklama a reklama. U vás se to dá prominout a brát to spíše jako velké plus. Já jsem se taky už inspiroval vašimi recenzemi a i když jsem trošičku zklamán z těch špatně ukazujících displejů, tak jinak svářečka svařuje moc hezky, když si člověk trošičku pohraje s nastavením. Bavím se o tom powermatu 220. Časem to možná nějak pokutím, uvidíme. Takže za mě vám držím moc palce při těch recenzích a děkuji. To co tady někteří ofrňují nosem, toho si nevšímejte, jsou to ......
#207 20-05-2019 19:51:56
Mám teď v dílně i ten powermat 230, ten ale k recenzi nejspíš nepřijde. Mám ho na opravu - špatný elektromagnetický ventil na pouštění plynu. Nicméně i tak budu zkoušet funkčnost po opravě, tak alespoň změřím, jak ukazuje hodnoty oproti reálu... Nehledě na to, že pokud bude na výstupu opět pojistka, tak to bude jasné předem...
A co se týká tech hodnot na displeji a reálu u toho powermat 210 (220) , tak jsem to psal i do té recenze, že pocitově a dle zkušeností to ukazuje něco jiného - tehdy jsem ještě neměl měřák a jak vidno, tak jsem měl pravdu... smile
#208 20-05-2019 20:02:30
Koukal jsem teď na youtube a ten pan Staněk jak jsem se vás na něho ptal dal další video. Dal odkaz na vaše rajče, koukám a už jste tu 220ku odkrytoval? Super, alespoň člověk ví co je uvnitř. S těmi displeji jsem to myslel trošku jinak. Ten Ametr mi ani tak moc nevadí že ukazuje více než ve skutečnosti je. Trošku mi vadí ten Vmetr, jak jsem vám psal, že do půlky dráhy potenciometru ukazuje zhruba plynule po jednom voltu, ale v půlce se to zastaví na 20V, do konce stupnice stále 20V a na konci 21V. Ale jinak fakt svařuje pěkně, teda zatím jsem zkoušel jen MAG. O víkendu se snad už dostanu na vyzkoušení elektrody.
Editoval varok (20-05-2019 20:02:54)
#209 20-05-2019 20:54:55
Na fotkách na rajčeti máte detaily na dva trimry označené MIG. Myslíte si prosím, že by to mohlo být na doladění tech displejů, nebo to je na něco jiného?
#210 20-05-2019 23:21:03
Varok presun debatu a tom tvojom ,,powerasusu,, do osobitneho vlakna o tvojej hracke nech necitame cele vlakno tom sunte ked su tu aj ine znacky smile
#211 21-05-2019 04:47:11
Dobře, omlouvám se.
#212 15-08-2019 20:46:30
Nazdar kolegové, tak mám k testu naprostou novinku na trhu - Welder Fantasy Bi-PULSE 201 Chtěl jsem ji rovnou dnes zkusit, ale po prvotní prohlídce, jsem zjistil, že má celkem tlustý (gumový) přívodní kabel a tak není jednoduché pro test našroubovat klasickou zástrčku na 230V. Stejně gunové jsou i kabely pro kostru a kabel s držákem pro elektrodu. Dodávaný MIG/MAG hořák se s klidem nemusí stydět i před mým LORCHem. Tady je zatím vše OK. Stejně tak i pohled ke "kladkostroji a unašeči cívky drátu. Taky supr. Trochu se mi nelíbí přehazování polarity, ale je to spíš o pocitu. Pro někoho OK - dá se přehodit bez použití klíče nebo šroubováku.
Co se týká testu, tak bude asi až po neděli, protože teď jedu na víkend na Slovensko.
Kdo by chtěl, tak se může zatím podívat alespoň na pár fotek z rozbalování... https://rellik.rajce.idnes.cz/Welder_Fantasy_-_BI-PULSE smile
#213 16-08-2019 08:21:02
On to chce len na vyskusanie, a 22A klasicka zasuvka na 230v zvladne, ale 16A isticu sa to dlho pacit nebude.
Editoval Atlan (16-08-2019 08:22:28)
#214 16-08-2019 09:23:17
Kramlik napsal(a):
a jak chceš udělat to aby klasickou zástrčkou na 230v, prošlo 22 respektive až 41,7Ampér
to podle fizikálních zákonů není možné bez poškození toho připojení
jako koupíš si konečně slušný sroj z pořádným kabelem a zástrčkou a ty to degraduješ na klasiku takzvané jednopeklo - bude to smrdět po celým baráku jak se budou škvařit ty umělý hmoty
Když už jseš takovej purista, tak piš fyzikální s ypsilon, ne s měkým i smile. Kromě toho, jsi v Rellikově vlákně o testování svářeček. Na svoje vlastní mašinky má Rellik jiný vlákno.
Jo kdybys Rellikovi navrhnul, aby si pro účel testování udělal metrovej kabel-redukci na tuhle velkou zástrčku, protože jí velmi pravděpodobně využije častěji, to by bylo něco jiného. smile
#215 16-08-2019 10:42:43
Nebojte se, Rellik si poradí, přece jen už ty stroje testuje dost dlouho, aby věděl, co si může na příslušném síťovém přívodu dovolit. Faktem je, že jeho recenze jsou velice přínosné.
#216 16-08-2019 16:29:04
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Kramlik jde jen o to jakou si tam měl pokud na 16A nerozpadla by se  pokud na 10 měla by to vydržet to jest 2300Watu  podle mne slabý kabel a asi i blbě připojený na zdířkách jen drát pod šroubek  bez krimplování  znám to jak se dělají po domácku prodlužky a jak kupovaný z supermarketů stojí za kulový
#217 16-08-2019 19:41:33
Kramlík: je třeba napsat, na jakém prodlužováku. U některých číňanů je napsaný max. proud třeba 16A a přitom je kabel jen 3x1mm2. Nebo, některé mají napsáno, že ten daný proud snesou, ale jen krátkodobě.
Rellík má přece na fotce zástrčku jak vypadá. Taková modrá, vypadá jako třífázová, ale má jen tři kolíky. Jeden tlustší je ZEM a dva tenší kolíky jsou fáze a nulák. Taky jsme ji měli v jedné firmě na svářečku AlfaIn. Ta měla max. proud myslím kolem 25A, myslím tu zástrčku.
#218 16-08-2019 20:06:48
Neřešte zástrčky, ty ať si každý zastrčí kam chce... Já mám v dílně pro tyto testy tři různé zástrčky (jištění 10A, 16A, 20A) Podle toho pak vidím jestli jde svářečka vůbec zapnout na 10A jističi, případně do jakého proudu se s ní tak dá svařovat. Všechny svářečky pak testuju na 16A klasické zásuvce. Ty 20A mám pro svou potřebu při práci... Nicméně do doby, než jsem si je udělal, mi vůbec nechyběly a svařuju stále stejné věci.. Toliko k elektrice.
Teď o svářečce:
Dnes jsem to tedy zapnul a projížděl menu. První co mě trochu zarazilo, tak že jsem nenašel (zatím) pouze manuální režim. Další bylo, že v tom synergickém byly na výběr jen síly drátu 1 a 1.2mm. To, že tam není čeština beru už jako nepodstatnou věc. Ty popisky v angličtině jsou skoro jako čeština... smile Dodané kladky ve svářečce byly typu "U", což bych usuzoval, že výrobce ji zvažuje hlavně pro svařování hliníku. By mě celkem zajímalo, jak by se odmotával z té 5kg cívky nerez o průmeru 1 nebo dokonce 1.2mm. (1.2 se snad ani v té malé cívce nedělá...) To samé bych řekl u oceli... Nicméně je to jen takový rychlý nástřel a poznatky z prvního spuštění a prvotní "větší" prohlídky... Zkoušel jsem první svářet tedy hliník, respektive jsem víceméně jen zkoušel nastavit nějak parametry a trochu doladit... Tady můžu říct, že jsem nasvařoval asi ~5minut (svářečka má časové počítadlo... ). O víkendu se k tomu dáal asi nedostanu, protože budu na Slovensku.... Takže další poznatky až po neděli.... smile
#219 16-08-2019 21:11:45
Pavol.sk: nereš tady nějakou prodlužku, kterou někdo špatně zapojil. Případně měl nějakou čínskou, kde občas není připojený zemnící kabel (auž jsem se tak setkal se třemi prodlužkami..... Nicméně tohle je o svářečkách ať už co jsou na trhu nebo novinky... Takže prodlužky a bojlery si řešte někde jinde... wink
#220 16-08-2019 21:18:38
Rellik napsal(a):
Neřešte zástrčky, ty ať si každý zastrčí kam chce......
s fleku ma napadlo par miest, ale este nie je po 22:00 ......
cakam na recenziu tej zvaracky - aby si tam poliaci namiesto koncovky nemuseli strcit celu masinu....... big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
skoro 42A zo siete tu masinu diskvalifikuje uz na starte.... big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (16-08-2019 21:38:09)
#221 17-08-2019 10:41:07
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Rellik nemáš tam nejaký pred release software ?
Tu je anglický návod
Píše sa v ňom aj o manual režime a priemer v menu je na obrázku aj 0.8 mm.
#222 17-08-2019 18:30:18
jao: jo ikonka 0.8 tam je, ale pokud přejíždím v tom menu, tak nejde nastavit... Dostupná je jen 1 a 1.2... A jestli oni ten manuální režim nemyslí jako poloautomat, co se skrývá před tou první ikonkou http://weldes.de/manuals/WelderFantasyBiPulse201/en.pdf - strana 14
Jinak zatím trochu negativní je, že po zapnutí se jako první objeví nastavení jazyka. A pak po potvrzení svařovacích parametrů se objeví nějaké okno s nastavenými parametry (respektive jen napětí) a časové počitadlo... Jak budu doma udělám video toho menu...
#223 17-08-2019 19:42:12
jao
Aha, no tak to mi pripomína politiku obchodníkov. Rýchlo vyhodia na trh novinku a potom sa dorába software a zákazník je testovacia ovca. Potvrdzovať nastavenie jazyka je pekná otrava.
S tým poloautomatom asi máš pravdu.
Ak nastavíš v poloautomate menej ako 140A, nepovolí to 0.8 drôt ?
#224 17-08-2019 20:01:14
Jao: jak budu doma vyzkouším... Teď jsem na Slovensku jak jsem psal... smile
EDIT: ještě mě napadlo, jestli to není tím, že jsem zkoušel jako první hliník a pro ten jsou dostupné právě hodnoty 1 a 1.2mm. Pokud se to přepne na ocel nebo nerez, tak to možná dostupné bude...
Editoval Rellik (17-08-2019 20:11:33)
#225 17-08-2019 20:13:31
jao
Zájdi k nám na piwko a porovnáme si. Myslím toho Spartusa smile
