Stránky: 1 2
Já bych rozhodně bral silnější. 4 stěna to se jedná i o větší rozměr a je to na 3 elektrodu. Chce to vždycky nějakou rezervu.
Editoval Famater (22-05-2019 07:06:20)
To jsem psal jen pro ilustraci zhruba jde jen o male lepeni na stavbe.
ještě musíš přijít na to jak se svařuje a bude to OK ![]()
Rád bych se zeptal, není mi úplně jasné, jak je to s tím průměrem elektrody? Žil jsem v představě, že i tenčí elektrodou lze udělat kvalitní svár v silném materiálu s tím, že musím použít třeba více vrstev a efektivita je nízká. Nebo je prostě mez, při které už maximální proud dané elektrody není schopen prohřát dostatečně oblast sváru a nelze dobře svařovat? Opravdu na 4mm plech potřebuji elektrodu 3,2mm?
Ano na urcitu hrubku potrebujes rozumny prud aby to prehrialo. Ale bezne sa 4mm svari 2 alebo 2.5 koren, a vrch mozes ist 3,2 aby si sa stym dlho nebavil.
Zase je to vec zvaracskej skoly kde ti to vysvetlia.
Ten rozdíl je v přípravě dílů. Plech 4mm se dá svařit třeba oboustranným svarem I a elektrodou 3,2, díly se pouze přiloží k sobě s mezerou 2mm a svaří po obou stranách. Je to rychlé a jde to velice dobře. Pak se dá tento plech svařit třeba svarem V, slabými elektrodami, kdy se musí obě strany vybrousit do šikma, zavaří se spodek (kořen) a pak se postupně vyplňuje spára. Jde to pomalu, ale zato někdy blbě. Na netu jsou myslím k tomuto nějaká povídání i s obrázky.
No na stole na dilne to taky vypadalo jinak. Tenhle obrazek je varenej na zemi v klece - samostmivaci kukla nestmivala a tak stit dodavany se svareckou slunce se mi v tom odrazelo do ksichtu no krasa. Jinak nabrousene v z obou stran - koren nekoren proste vyvareno z obou stran, vybrouseno a zespod ze stejneho materialu vyztuzeno a to rozhodne drzi i timhle svarem. Vyfotil jsem to jen z radosti ze to vubec timhle zarizenim slo.
Dnes jsem varil s 2,5 eb 121 drzak motoru 12mm k 8mm plochaci - myslel jsem si ze kdyz nakotlim vetsi proud pujde to lip ale ono pri 120A coz je realne tak 140 uz nezvladne udrzet oblouk takze pri mych 90 coz je 110A krasne provari a jde to opravdu lip. Nejaky krasy jako z ucebnice ja nepotrebuju nevarim lode zato to musi drzet takze vzdy jeste pojistim.
Tak znamej ode mne bere laston 160 a ja si koupil laston 120 abych videl co umi uplne nejslabsi invertor. Poznatky pri vybaleni - je stejnej a min mu huci vetrak a tak se mi mozna podari ho prehrat ale uvidime.
Stránky: 1 2
