#1 26-05-2019 23:25:46
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Magnetické úhelníky
Potřeboval jsem vyrobit něco pro dům a zahradu. Původní záměr byl, že to bude kulaté, ale po několika výpočtech a výrobě papindeklového modelu, jak už to tak bývá, jsem se raději rozhodl pro čtvercový půdorys. No a aby to šlo pěkně od ruky vytáhl jsem doposud nepoužité magnetické úhelníky. Jako konstrukční prvek jsem použil co dům a šrotiště dalo, takže jekl 15/15. Plácl jsem to na magnet, srovnal a už jsem to chtěl ďobnout. Pro kontrolu jsem vzal běžný vinklmetr a nestačil jsem se divit. Šiboval jsem s tím jak mlíkaři s vlekem a ne a ne to dát do vinklu. Když to k ničemu nevedlo, napadlo mne zkontrolovat magnety. Ty plechy sice pravoúhlé jsou, avšak magnet je uložený v plastu a ten je do hokejky. 15-ka vinkl je menší než rozteč plechů, takže se opíral o plast. Udělal jsem to, ale trochu mne to zdrželo. Já vím, že jsou různé jiné pomůcky i nemagnetické, ale ty už mají svoje vlákno. Tak jsem pro magnety a zkušenosti s nimi založil nové.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#2 27-05-2019 11:12:14
Re: Magnetické úhelníky
To je pravda, obal magnetu mezi plechy nemá pravý úhel. Možná u nějakých profi za profi cenu to 90° bude, to nevím. Chtěl jsem si mezi ty plechy bodnout pásovinu abych to zarovnal, ale mám obavu, abych nepoškodil magnet
#3 27-05-2019 12:00:41
jees: magnet nepoškodíš, ale nic tam nebodneš. Magnetické pole ti bude rušit oblouk...To si raději kup další dva menší magnetické úhelníky wink
#4 27-05-2019 15:21:38
Nic bych tam nebodoval, každý z plechu je jeden pol a magnetické pole jde vzduchem mezi, nebo přes přidržovaný materiál. Pásovina oslabí magnetické pole vzduchem a výsledek bude slabý magnet.
#5 27-05-2019 17:24:13
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Ked su to uholníky ala Lidl,tak magnet začne horiet-je to totiž plastová magnetická páska. Mal som uholník ala Lidl ale som ho vyhodil,nemá žiadne praktické ani použitelné použitie.
#6 27-05-2019 17:33:20
Magnetická páska? Vždyť ty moje budou vážit jeden odhadem 0,5kg. Co by na tom bylo tak těžkého? U mě to vypadá na poctivý šutr.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#7 27-05-2019 18:28:19
Z Lidlu mam ty dvě spojené kostky a také slušná váha. Mam za to, že magnet je obalem nějakým plastem. A drží to velmi dobře, jen při svařování (MIG/MAG) ohýbá plamen a pro to to nerad používám.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_img_20190527_172848.jpg
REKLAMA na SvarFóru
