#51 30-05-2019 00:07:01
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Brána po domácku
Posuvka muze jezdit prez branku to neni problem. Nicmene posledni video je sice velice ucelne ale opticky fakt osklivy a hlavne zase ta bezpecnost o brane otevirane ven se ani nebavim to je zakazany.
Nicmene by me stejne zajimalo jak ma udelane panty - ja bych rekl ze jsou sikmo podle sklonu terenu a aby to bylo zavrene kolmo tak je tam prodlouzeni a motory to tahnou tedy stejne do kopce cili pri manipulaci bez motoru se to svou vahou zabouchne a kdo tam necha ruku bude ji mit na kasi.
#52 30-05-2019 18:24:49
Jo jak píšeš já jsem bránu  do kopce dělal asi třikrát ale vždy tak deset  čísel na metr max. Tak jak píšeš osu pantu vyosíš a vypodložíš tak ať je při dovření svisle.
#53 30-05-2019 19:27:26
Adamw140
Obavam se ze z pruseru ktery to muze udelat. Pokud to jde tak v kopci je lepsi posuvna s brzdou z kopce otevrit. Nedavno jsem resil kondik u motoru liftmaster na pojezdove z kopce vazici cca 250-300 kg a je tam asi 13 let i s brzdou a funguje a to i brzda coz je trochu zazrak.
