Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#26 26-05-2019 11:15:40
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: PB Hořák
No to prave tak uplne neni pravda protoze ja potrebuju ohrat jen to jedno misto na konci zavitu pruziny coz autogenem se dela tak ze nejvyssi teplotu ma ohen na spicce modreho a tim staci chvilku drzet a drat je cerveny. Velke lahve autogenu nejdou prepravovat treba rolbou na horach male uz maji tak maly vykon ze nestaci. Meva horak prinesli mistni a tim ze je morda cast plamenu siroka rozprostrela se i do hliniku a zbytku pruziny a neohralo to vubec. Tim mym horakem na spreji to slo byt ma mensi vykon ale ostry modry konec ktery ma udajne 1800 ale trvalo to dlouho a na nekolik nahrati. Horak od mevy je na medene trubky kde je nezadouci aby jedna strana tekla a druha studena ale je presne to potrebuju
Mimochodem se mi do toho nechtelo zkousel jsem vsechno mozny az mi to pri natoceni 10 otacek vymrstilo a byl to takovej mazec a mnoho lidem to hodne uz ublizilo tak bych nerad byl deformovan....
Editoval Adamw140 (26-05-2019 11:20:41)
#27 26-05-2019 15:46:13
Místo: Nový Svet
Re: PB Hořák
Tu som otom  #21 pisal ze mewa je slaba.
Skusal som kade co ani trava poriadne nejde vypalit v sparach ako chcem (na moj vkus pomale) fakt na male Cu trubky.
Sice nemam origo MEWA ale nieco podobne od TOPEXu(cina) ale tie BENZOMATIC-ky su uplne nieco ine tusim su 3 zmesi
a to je male a urcite to v ruke odneses ale je to drahe.
PB + kyslik ten maly horak tak rozpali ze rucka sa roztece preto som pisal ako prve ze dotovane kyslikom je to lepsie.
Editoval ihlan (26-05-2019 16:25:40)
#28 28-05-2019 01:21:04
Adamw140
Re: PB Hořák
Takze pb + kyslik by mohl byt ten nejlepsi napad? Ale jak je to s prevozem - oznacene auto, buh vi jake skoleni a tak kdezto muj sprej je proste v hoby marketu malej ohen pod kotlik na caj.... ono pokud se nic nestane tak je to v klidu ale jezdit s autogenem ve vedru zavreny v aute mi prijde moc velkej punk.
#29 28-05-2019 11:19:21
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: PB Hořák
Ja mám malú súpravu od temosu a nebol problém ju poslať kurierom.Na bazos.cz je toho plno.Támoja je verzia s plátenýn obalom ale je aj s plechovou skrinkou. https://dum.bazos.cz/inzerat/105135894/Autogen.php
#30 30-05-2019 00:13:26
Adamw140
Re: PB Hořák
Nojo ale tohle ja do malyho transportera nedam a vetsi auto mit nemuzu protoze mam spousty zakazniku s vjezdem 2m. Ja potrebuju neco do ruky.
#31 30-05-2019 03:57:24
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: PB Hořák
To tedy nevím, co to máš za auto. velikost této soupravy je asi jako trochu větší cestovní kufr na kolečkách.
#32 30-05-2019 19:35:54
Adamw140
Re: PB Hořák
No jen 6mistnyho malyho transportera a pokud povezu jen tento horak pak mi bude chybet naradi, zebrik, srouby, flexa no a jeste bambilion dalsich veci ktere se pouzivaji mnohem casteji nez horak. Na snade je zamyslet se nad vetsim autem ale vetsina garazi do kterych jezdim pracovat ma 2m na vysku..... proto ja schanim neco opravdu malickyho.
#33 30-05-2019 19:47:23
huat
Místo: Komárno
Re: PB Hořák
zmestí sa aj na sedadlo
