#1 01-06-2019 07:09:52
Mini rychlospojky
Dobrý den, kde prosím nakupujete takové ty maličké rychlospojky na připojení ochranného plynu? Nikde jsem je nenašel. V práci tedy ano, ale vsuvku bych potřeboval s vnitřním závitem asi 1/4´ a ta z práce má vnější. A přímo spojka má nátrubek na hodně hrubou hadici odhadem 8mm vn. průměr. Já potřebuji na tenší hadici, asi 5-6mm vnitřní průměr. Děkuji
#2 01-06-2019 08:58:51
Re: Mini rychlospojky
Chlape! Co Ty pijes za matros ze si NIC nezapamatas sak este ked si len vyberal GAMU si dostal skolenie o nich!
Naco ti to vysvelujeme ked sa 10x znova opytas
(pockaj ked to najdem ti to tu otrieskam s linkami lebo nahodny okoloiduci si bude mysliet ze som zly...)
Asi to bude mineralka s vysokym podielom Plumbum.
No nic idem to pohladat
Update:
a co je horsie najprv skusis vsetky slepe ulicky az konecne spravis nieco co ti davno radili  vid kompresor..
DOKAZ je tu 2 roky ti to trvalo .....
31-08-2017 18:31:07 varok napsal(a):
Ty rychlospojky mini se dají běžně koupit v obchodech se sv. technikou nebo na netu. Jsou ale mnohem dražší než ty klasické velké na vzduch. Ty velké stojí zhruba 100,- kč a ty mini co jsem koukal kolem 250,- kč. Taky nad nimi uvažuji.
zdroj citacie
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 73#p128673
dalsi link na citanie https://svarforum.cz/forum/viewtopic.ph … 98#p115198
Este existuje aspon 5 prispevkov medzi mnou a Famaterom na fore kde sme to rozoberali najdi si to sam.
Ale fakt tie chobolacke vysli naj, ak by som zohnal tie plastove s trnom to by bolo este lepsie ale taky variant sa nerobi.
Editoval ihlan (01-06-2019 11:51:21)
#3 01-06-2019 09:11:10
Já teď kupuji tady:
https://www.gms.cz/technika-stlaceneho- … h-industry
firma je v Lanškrouně v Rosicích u Pardubic mají prodej. Dá se u nich objednat prakticky všechno.
#4 01-06-2019 11:10:14
OBI oddělení zahrada (většinou), ale také autopříslušenství. Moje zkušenost s pobočkami  AA, LT, CL, MB atd.
Potřeba vyvstane vždy o víkendu, popř. pozdě odpoledne.
Mají celkem široký sortiment mosazného haraburdí - rychlospojky voda i vzduch. Vnitřní závity, vnější závity, ukončení Hadičník průměry 6mm, 8mm, atd.
A vcelku výhodné ceny pro kupujícího.
#5 01-06-2019 12:56:46
Rychlospojek je milion druhů. Ty co se používají na svářečkách na plyn, jsou stejné jako na vodní chlazení. Stačí si je objednat (koupit) https://www.aliexpress.com/item/Water-C … bohBdWHTQc
#6 01-06-2019 14:31:47
Rellik: ty na vodní chlazení by zvládly i plyn?
V OBI jsem nenašel, asi neumím hledat. V obchodech se svářecí technikou mají, ale ceny se mi zdály trošku mimo. Zkusím ještě mrknout na to ali apod.
#7 01-06-2019 14:40:06
V OBI mají jen ty velké na vzduch.
#8 01-06-2019 14:48:13
našel jsem u dodavatele, kterého jem uvedl přímo spojky MINI, dá se u nich koupit všechno. protože mají mnoho poboček po celé repiublice, je možné že budou i blízko a nebude problém s dopravou podívej se do kontaktů.
#9 01-06-2019 15:34:42
varok: ano. mám je normálně na plyn a máme to tak i v práci... wink
#10 01-06-2019 19:30:36
Famater: nejblíže mají pobočku ve Zlíně. To mám docela kus, ale zkusím u nich něco vybrat. Ale neukazuje mi to ceny, škoda.
#11 01-06-2019 20:28:25
Baví mě, jak všichni hledají jen na internetu, ale aby zašli do nebližšího krámu, to ne. Moto a autoprodejny mají takového haraburdí plno. Jenže v přehledu zboží takové detaily moc nejsou. Totéž v OBI, BAUHAUSECH apod. Prostě v krámech je ten výběr širší, jen se člověk musí hned zeptat příslušného pracovníka pro to které oddělení a neběhat po regálech jako trotl.
Naposledy jsem dlouho marně hledal v BAUHAUSU nějaké speciální elektroprůchodky. Prodavač sáhl do regálu a ukázal - na první dobrou.
Prostě od toho ty infopointy v těch krámech jsou.
#12 01-06-2019 21:27:04
Tyto  rychlospojky prodává i obchod, kterému testuji svářečky (asi každý ví, který to je). Stačí se poptat wink
#13 01-06-2019 22:03:20
Varok: ceny to ukazuje, když rozklikneš detail.
#14 25-11-2020 11:09:17
Zakoupil jsem si ty minirychlospojky v obchodě co tady dával odkaz Famater. Nevím jestli tam pracují lidé z pomocné školy nebo něco, ale velké zklamání. Výběr mají velký, ale poslali mi něco úplně jiného než jsem si objednal a přitom ve faktuře to mají napsané dobře.
Objednal jsem si 2ks vsuvek DN5 s vnitřním závitem 1/4" to mi poslali správně. Pak ale 2ks minirychlospojek DN5 na hadičku s průměrem 6mm. To mi poslali 2ks nějakých obrovských rychlospojek DN12 s vnějším závitem M18. Poslal jsem jim to dnes zpátky že mi to vymění, ale tohle nepochopím. Člověk ještě pochopí kdyby mi poslali třeba správné minirychlospojky ale na jiný typ hadičky, nebo vsuvky s jiným závitem.
#15 25-11-2020 11:22:00
lebo si pionier slepych uliciek.... clovek ti moze hazdat o palicu ze u chobolu RS-mini kupis
chodis k chobolovi v Ostrave pomaly ako na klavir a nevypytas si to aspon do ruky...
prispevok #2 hore je velaavravny..... 3roky 2 mesiace to riesi... a aj tak to  d.......e
ako ked ti radili kup novy MEZ motor/kompresor nie ty si si kupil nieco z bazosa aj tak to bolo nanic...
Tak ti treba..
Editoval ihlan (25-11-2020 11:29:34)
#16 25-11-2020 11:44:41
K Chobolovi už dávno nechodím nakupovat. Kolem je spoustu lepších obchodů, znám 3 kde jsem mnohokrát spokojenější.
Nevím jaký MEZ motor/kompresor myslíte.
#17 25-11-2020 19:57:33
Místo: Prievidza
tak preco si to nekupil tam ? tiez sa mi uz stalo ze z e-shopu poslati ine nez objednane rychlospojky,v sklade to maju nahadzane v krabiciach a da len ruku do krabice a hodi do balika a nepozera aky rozmer to je,po emaily som ich upozornil na iny rozmer ako objednany + foto na druhy den dosli expresne spravne kusy tie zle som ani nemusel posielat spat hlavne ze na balik som povodne cakal viac ako tyzden
#18 25-11-2020 20:58:28
No já na ty špatné čekal 3 týdny. Prý nebyly skladem. No uvidím až mi to pošlou správně.
#19 25-11-2020 21:59:44
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
#20 25-11-2020 22:16:25
Discovera: Tam už jsem párkrát nakupoval, ale nevěděl jsem že mají i minirychlospojky.
#21 25-11-2020 22:37:48
Varok ty asi nechodis po roznych srotoviskach a zbernych dvoroch typujem ked take veci ides kupovat big_smile   Ked idem s vozikom do zberneho dvora alebo zberne s zeleznym odpadom tak naspat tiez idem niekedy s plnou furou. Tam najdes skoro aj nove ventily,elektrody,hadice a xy veci len tam treba chodit castejsie . Keby si bol blizko tak ti ukazem krabicu v ktorej je xy spojok a mohol by si si vybrat. Vybrakoval so vyhodeny vzduchovy rozvadzac  s xy spojkami + vo vnutri este v krabici boli aj nove nepouzite  big_smile
#22 25-11-2020 23:34:02
Tak u nás asi nejsou tak bohaté šroťáky. Tady je problém sehnat i nějaký kousek jeklu apod.
#23 26-11-2020 00:20:16
No a myslis,ze u nas su bohate srotaky ?  Niekedy nic a niekedy plno ,ze treba castejsie chodit pozerat. Ale napriklad v Presove v meste s 100000 obyvatelmi toho nie je tak vela ako ked som napriklad vo Vranove co je male mestecko. A aj na zbernych dvoroch clovek niekedy najde dobry funkcny vysavac skoro nove neonove svietidla alebo funkcu pracku ci aj cele sedenie na terasu a podobne.  Dokonca raz brigadnik co mi vykladal dodavku nasiel v starych kartonoch ziarovky -fungel nove a pri nich lieky -v okruhlych tubach s peniazmi+ zlaty prsten,ze sme sa podelili big_smile  Proste niekto kupi byt,dom,prevadzku alebo to zdedi a   vsetky veci po majiteloch vyhadze a ani neskontroluje co vyhadzuje big_smile  Ale ked citam na traktoroch tak tam u Vas v Cechach sa tiez daju v zbernach v niektorych najst ,,poklady,, big_smile
#24 26-11-2020 08:53:12
Tak je to možné, já na šroťáky nechodím každý den. Ve sběrném dvoře si brát věci nelze, to už mám vyzkoušené. Ani za nějakou úplatu.
#25 26-11-2020 20:33:35
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Lze. Běžně. Za malou úplatu samozřejmě. Mám to vyzkoušené.
O 160, Magnum 210 Synergy.
