#76 07-06-2019 12:01:49
Re: Jakou svářečku 300-400A do zámečnické dílny??
pokud svařovat v polohách tak dobrou tlumivku tj více odboček z tlumivky.
No nevim jestli s 250A 60% vařit bagrové lžíce. Pro někoho je lžíce 30cm na minibagr a někdo má nakladač s 3m lopatou xD
Ktomu kapalinové chlazení tak to bude asi o dost lepší.
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#77 07-06-2019 14:19:16
Morpheus625
Registrovaný: 04-06-2019
Koľko odbočiek má WLSP 315 ??
#78 07-06-2019 14:30:18
ve 4 stupních tuším ? Plynule mají jen chytré mašinky.
#79 07-06-2019 14:57:57
Morpheus625
len tak pre zaujímavosť existuje MIG MAG Transformátor plynula regulacia ???
Niečo ako WLSP 315 ale zmodernizované ??
#80 07-06-2019 18:02:14
PP 315
Unimig 200
           400
           600
#81 07-06-2019 20:17:36
Existuje proč by ne  ale PP to nebude
jako zdroj je transformátor >usměrňovač+kondenzátory cca 60-100k uF a více >FET tranzistory nebo IGBT >tlumivka >výstup.
+computer který řídí co chcete včetně tlumivky,pulzu,dvojitého pulzu a předfuk, dofuk, dohoření atd.. to už je snad samozřejmost.
Dělá to Cloos,Dalex a jiní
Někdo dělá rychlej inventor otázka je jestli je rychlejíší než tento koncept. Kemppi na KMS tuším má Invertor a pak to stejně řídí tranzistorama na výstupu.
#82 07-06-2019 22:19:04
No ja neviem, navaroval som brit na lopatu 125cm a trvalo mi to viac ako pol dna, a nebolo to zvarackou ale tym ze treba cakat kym to schladne inac to bude vlnovka.
Cize zatazovatel 60% bez problemu.
#83 08-06-2019 15:15:42
Morpheus625 napsal(a):
Ano,Juggernault má pravdu pro každý stupeň hrubého nastavení(A,B,C,D) tam je odbočka.Ta mašinka pořád není vůbec marná.
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#84 09-06-2019 18:50:06
Žvaním jen co mám vyzkoušeno při nastavení hrubého stupně to vaří  slušně vždy když je ukostřeno na jednom (A/1,B/2,C/3,D/4)  výstupu.Když se to proházelo dělalo to rotyku(je to necelých 14 dní co jsem to známému seřizoval a ladil na svařování  jeklů se stěnou 2mm.Že jsem nepoužil výrazu výstup z tlumivky tak se snad nebudem dohadovat jak ocasi v parlamentu(pardon interpelovat). wink
#85 10-06-2019 01:56:34
Ládes napsal(a):
asi každý pochopí že 70-80% kvality sváru tvoří součást mezi hořákem a svařencem
Čau Vláďo! Ale mezi hořákem a svařencem je jen kus drátu ne? big_smile
Na Baťu se nezlob, je to pan Vachmajstr - ti umí všechno, ale né komunikovat s lidma. big_smile
#86 10-06-2019 12:52:45
Ahoj Jirko,já se určitě na nikoho nezlobím.Kus drátu tam taky určitě je,ale to jak velký a položený kolikrát řídí"kus cypa"(nemyslím nikoho konkrétního).Manuál mám vytištěný,dokonce jsem jeden výtisk dával tomu kamarádovi,ale evidentně ani to někomu nestačí a já jdu cestou že návody a manuály jsou pro zbabělce většinou si s nějakou dávkou teorie chci přijít sám na to co jak funguje a hlavně proč to tak funguje.Práci beru pořád jako "výzkum" jak něco udělat lépe a co nejefektivněji s ohledem na dostupné prostředky. wink
Editoval Ládes (10-06-2019 19:00:18)
#87 12-06-2019 02:35:48
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
tak to jo, já myslel že rychlejší je přečíst si pět-deset stránek, činost hodina? (jak pro koho žejo..) než týden někdy i měsíce laborovat naco by asi tak mohly bejt ty "ďoury" na konektor, nebo které číslo či písmeno u jakéhosi točítka které ani nevím co znamená nebo naco vlastně je, jako samozřejmě nato to tam je ty přepínače a ty ladící tlumivky aby se to zkoušelo ale musím vědět co to dělá a co se stane když tohle, nebo když tamto a co udělat abych todle nebo tamto, já si to podle návodu přečtu, podle tabulky zjistím co mám nastavit na todle nebo tamto a pak při svařování jen pohnu vypínačem nebo maličko potočím kolečkem a hotovo, žádný dlouhý zkoumání kurvení výrobků a dlouhý prostoje s výzkumem který nakonec stejně zkončí tam kde to výrobce před padesáti lety vymyslel a vyzkoušel
a když už teda radíte tak to raďte tak aby to pochopili všichni a ne tak jako vaření ala Babica: nemáteli cukr dejte tam sůl nemáteli sůl dejte tam něco bílýho a nemáteli ani nic bílýho dejte tam klidně něco hnědýho a nebo tam nedávejte vůbec nic lol
#88 12-06-2019 19:51:06
Vidíte a někomu ani to studium šehokoli(manuály počínaje skripty konče) nepomúže aby neměl v hlavě nas.áno.
REKLAMA na SvarFóru
