#1 05-06-2019 23:07:57
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Sklíčidlo vrtačky
Chtěl bych si koupit vrtačku https://www.euroshopy.cz/vrtacka-makita-dp4010/
Existuje v provedení s rychloupínacím sklíčidlem nebo se sklíčidlem klasickým. Jaký je váš názor? Dokáže rychloupínací sklíčidlo nahradit klasické i při přenosu větších kroutících momentů? Tj. větší průměry vrtáků do oceli.
Děkuji za váš názor.
http://www.fancon.cz/
#2 05-06-2019 23:40:00
Re: Sklíčidlo vrtačky
Určitě nedokáže nahradit klasiku ,ale strašně to otravuje .Věčně hledám kličku. Jedno rychloupínaci jsem zničil teď mám klasiku a asi zase pujdu  rychoupínaci. Dnes to není drahé .
#3 06-06-2019 03:40:29
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Sú rôzne rýchloupínacie skľučovadlá tie kvalitnejšie sú bez problému,a k tej vrtačke v odkaze myslím poslúži každá. (Lepšie aj drahšie sú v kovovom prevedení) na začiatok určite stací na kľúčik ten si možeš upevniť na prívodný kabel krúžkom na kľúče a vždy bude poruke.
TransPocket180,Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#4 06-06-2019 06:12:16
Místo: Nový Svet
Mam Scheppach DP13 tam je rychloupinacia hlava a ked potrebujem menit vrtaky ma to dost stve
ono ta hlava je dost mala do mojich velkych ruk ja som za klasiku aby som nehladal kluc mam 3ks big_smile
s klucom to dam do mrtva ale rukami rychloupinak urcite nie.
Editoval ihlan (06-06-2019 06:12:44)
#5 06-06-2019 08:18:44
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Na dvoudílném sklíčidle akuvrtačky mám pro lepší a pohodlnější utažení zvětšený ten úzký kroužek blíže k vrtačce (soudalem 60A). Stejně je tělo vrtačky o dost větší, takže to ničemu nepřekáží a utahovací "síly" se srovnají (konec sklíčidla je delší a nic už tam nepřekáží, takže se tam vejde víc prstů).
#6 06-06-2019 12:05:56
Tak na aku Makita XPH07Z 125Nm kroutivej moment a rychloupínací sklíčidlo bez problému i na 20mm vrtáku.
Stejně tak u stojanové vrtačky.Prostě jde oto jaké tam dají ale plastové nebrat.
Na prodej:Powcon 400A,
#7 06-06-2019 12:51:00
perlas napsal(a):
Rychloupínacích sklíčidel jsou dva druhy; "obyčejná" a samosvorná. Ty obyčejný sklíčidla se samy povolujou, když je pořádně neutáhneš. Tak si správně vyber.
#8 06-06-2019 12:52:07
na aku-makite rychloupinacie a ine by som ani nechcel dotahovanie jednou rukou...proste paradicka,na narexke 2-rychlostnej 230V mam klasicke na klucku a ine by som tam ani nechcel mat,na stolovej vrtacke (Optimum B17 Pro) som mal sklucovadlo rychloupinacie rohm a za celu dobu co som ho mal som sa s nim nevedel skamaratit,nakoniec som to vyriesil vymenou za hlavicku na klucik,teraz mam VS16 ku stolovu klasicke sklucovadlo na klucik ale ma to strasne jemne zavity a ide ma slaktrafit pri vymene vrtakov...hodinu tocim kym to utiahnem ono asi ani tak nejde ci na klucku alebo rychloupinacie ale zalezi od konkretnej konstrukcie hlavicky
#9 06-06-2019 16:25:03
jankop
Děkuji za názory, byť velmi různorodé. Nakonec jsem objednal s rychloupínací hlavou.
https://www.naradiprofesional.cz/16133- … lem-makita
Náhodou jsem na webu narazil na podrobný manuál k těmto vrtačkám Makita DP4010 a DP4011. Obsahuje podrobný rozpis náhradních dílů a návod k montáži/demontáži. Kdyby to někdo potřeboval, dejte vědět.
Editoval jankop (06-06-2019 16:45:23)
#10 11-06-2019 18:37:56
jankop
Vrtačku jsem obdržel, pokud to někoho bude zajímat, dovolím si pár poznámek z prvních dojmů. Některé věci v popisu prodejce nenajdete.
Vrtačka MAKITA DP4011 stála 2656Kč + dopravné.
Je to dvourychlostní vrtačka s regulátorem otáček bez příklepu. Ten jsem si nepřál, nemám rád, když se mi při normálním vrtání posouvá axiálně vřeteno. Příkon má 720W.
V sortimentu Makita bych asi našel pro mne i vhodnější nástroj, ale musel bych investovat 2x nebo dokonce 3x více. Zvolil jsem tedy cenový kompromis. Vrtačka je slušně provedená, přední část je kovový odlitek. Přívodní šňůra působí vcelku příjemným gumový dojmem a má délku cca 2,5m. Koncovka je sice jen dvojpólová, bez ochranného vodiče, ale do českých zásuvek ji lze zasunout jen v jednom směru. Musíte se hodně pozorně kouknout, jak na to. Trochu to nechápu, je to hloupost, běžně vrtačky mají koncovky symetrické. Zbytečně to znepříjemňuje život. Na "krk" vrtačky lze nasunout plastová rukojeť s ocelovým šestihranem s funkcí nastavitelného hloubkoměru. Rukojeť je stavitelná, dík zubům, které jsou na krku vřetene vrtačky.  Toto ozubení však zásadně nebrání upnout vrtačku do standardního stojanu s otvorem 43mm. Vyzkoušel jsem a je to fajn. S trochou obav jsem zvolil vrtačku s rychloupínacím sklíčidlem. To mě velmi příjemně překvapilo. Je celokovové a nejspíš i samosvorné. Při upínání vrtáku to v závěrečné fázi cvakne. Prostě se to chová jinak, než běžná plastová sklíčidla. Když jsem vrtačku zapnul, docela dost bylo cítit typický pach uhlíků komutátoru. Snad si uhlíky sednou a přestane to smrdět. Nebo vrtačka vyhoří. Pokud se to má stát, tak do tří let, mám prodlouženou záruku v ceně. Běh motoru je vcelku normální, regulátor funguje jak má. Ovšem trochu mě zaskočilo, že se vrtačka hodně hřeje. Chvíle chodu naprázdno a vyfukovaný vzduch je dost teplý. A za chvíli je teplá i kovová přední část vrtačky. Asi nebude nejlepší používat ji při nižších otáčkách ve větším zatížení, to by nejspíš neuchladila. Přepínání mezi dvěma dostupnými rychlostmi mě příliš nenadchlo, protože jsem ještě ani jednou nepřepnul rychlost bez toho, že bych musel pohnout vřetenem. Ale není to F1, abych muusel řadit 45x za minutu. Teprve čas ukáže, jak se celkově vrtačka osvědčí.
#11 12-06-2019 06:49:43
leko
Registrovaný: 09-01-2019
poradim ti, kup si poriadnu vrtacku a toto daj na hranie detom.
#12 12-06-2019 12:43:36
Určitě lepší než pořádnej Hecht xD
#13 12-06-2019 12:59:45
Místo: Nový Svet
Jugg ma recht preto radi Hecht tongue
inak ked mu vadi priklep a posun vretena to aby si zohnal tuhy stojan za dalsie 3000 kde to alu telo nebude veklat v diere.
pripadne v plastovej redukcii ze ano uz aj lidl ponuka lepsie stojajovku ako kombinacia vrtacka+stojan
a cenovy rozdiel je 300czk uz so stojanom a zveracikom big_smile
Editoval ihlan (12-06-2019 13:00:50)
#14 12-06-2019 13:49:56
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
jankop napsal(a):
V prednej kovovej časti vrtačky je prevodovka. Zahrievanie sa časom zníži,ked odfrkne prebytočný mazací tuk zo sukolesia. Ja mám Hitachi,ale je to velká mrcha na tažké práce VDV 16,jednu aku Hitachi a jednu elektricku  Ferm-už len na nejaké brusenie kotučom,droteným kartáčom alebo miešanie. Mám uhlovu brusku Ferm,tá takmer hned po štarte fuka horuci vzduch. Experimentoval som s upchatím ventilačných otvorov pre prístup vzduchu,že kolko vydrží. Ani po hodine to tá mercha nechcela vzdat,žiadny smrad telo stále len vlažné. Takže by som sa toho nebál,vela tepla može sposobovat samotný ventilátor a výfokové otvory,ktoré kladu vzduchu vačší odpor a tak sa vzduch zahrieva.
Editoval Brembo (12-06-2019 13:51:52)
#15 12-06-2019 17:07:45
za tie prachy to bol podla mna dobry nakup,dve rychlosti to su moje oblubene vrtacky smile ten smrad sa po case "vysmradi" to je uplne normalne,zahadu ohrievania prevodovky uz prezradil brembo
#16 12-06-2019 18:29:04
jankop
Dík za poznámky a připomínky, nejvíc těm, kteří si myslí, že tuhle nově koupenou vrtačku nemusím hned házet do sběru, ani věnovat dětem na hraní :-)
Hezký den
#17 12-06-2019 19:45:45
mám od Makity 6věcí a všechny fungují bez problémů. Nevím proč by tahle vrtačka měla být horší.
