#401 23-02-2019 15:20:37
Re: Moje dílna - svářečky... Alfin TIG, MIG
A jaký rozměr má ten ventilátor? Běžné jsou 120x120mm. Dávat tam nějaký z PC bych moc nedoporučoval, mají úplně jiný tzv. tah, prostě ty z PC dělají mnohem menší průvan. Co jsem kdysy experimentoval, tak i hodně záleží na tvaru listů. Třeba právě ty PC ventilátory vyrábí spoustu firem. Ty co mají listy pod větším úhlem mohou běžet na nižší otáčky a tím pádem menší hluk. To samé platí, když má ventilátor ostré hrany lopatek, tak dělá větší hluk než ten co má lopatky zaoblené do kulata. Jestli se vám chce s tím piplat, zkuste nejdříve jen posunout ventilátor kousek dál od té zadní mřížky, jestli je tam místo. Dejte ho na třeba 10mm distanční podložky a rozdíl určitě poznáte.
EDIT: Koukal jsem na fotečky na rajčeti a teď za větrákem nemáte žádnou ochrannou mřížku a přesto to dělá kravál?
Editoval varok (23-02-2019 15:25:16)
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#402 24-02-2019 11:36:06
Ve starých AR jsem našel schéma na regulaci asynchronních motorů. Kdysy jsem to zkoušel a funguje to. No prý tím lze regulovat ale jen do 30%, tak nevím jestli by vám to pomohlo. Já to zkoušel kdysy na těch motorcích co bývaly kdysy v kotoučových magnetofonech, gramofonech apod. Dnes to zkusím na větráku Sunon.
#403 24-02-2019 12:15:39
Varok díky za snahu. smile Jinak ten originální ventilátor je velikosti cca 200x200x50mm. A jestli dělá randál i bez té mřížky nevím, to mě nenapadlo zapnout... Nicméně ty mřížka není zas tak hustá aby to dělalo takový rambajz...
#404 24-02-2019 12:54:32
Aha, vy máte na fotkách ten ventilátor odkrytý bez mřížky, tak jsem myslel že to tak provozujete. Schválně vyzkoušejte, jestli to pomůže bez té mřížky. Ten regulátor sníží otáčky ale jen minimálně, takže jestli má ten váš ventilátor kolem 2800, tak po regulaci by mohl mít odhadem 2000. Jestli to pomůže nevím.
#405 27-02-2019 19:06:52
Koho by zajímaly velikostní rozdíly svářeček JET TIG II, JET TIG MINI a PARTNER TIG 200 DC PULSE může se podívat níže... smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dscn6211.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dscn6212.jpg
Jinak trochu moc nechápu proč na tom JET MINI jsou přípojky kabelů 10-25 a ne klasických 35-50...  To mi hlava nebere... :-/
#406 27-02-2019 19:12:08
Tak to teď dávají u více mašin, nevím proč. Co jsem se díval u Choboly, tak to mají i ty Filex, přitom max. proud kolem 160A a ty maličké konektory. Nevím jaké mají max. možné povolené proudy, ale určitě tam moc rezervu nedávají.
#407 27-02-2019 19:19:28
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Dobrý večer,samozřejmě,kvůli tomu,stáhnout cenu.
#408 27-02-2019 20:30:29
Ještě jsem zapomněl přímí přední pohled...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dscn6207.jpg
#409 28-02-2019 19:25:43
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Bude aj test toho minitigu? Bolo by to fajn kedze vies co dokaze velky jettig. Hlavne by ma zaujimalo tych 100hz pri AC ci to je dostatocne (a ci je tych Hz aj realne tolko).
#410 28-02-2019 20:25:26
Jo bude.. Tento víkend do snad zvládnu...
Jinak kdo by chtěl, může zatím hledat rozdíly:
https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_PEG … _PULSE_HF/
https://rellik.rajce.idnes.cz/PARTNER_T … r_Fantasy/
smile
#411 28-02-2019 21:28:58
Je to zajímavé srovnání. Je vidět, že je partner trochu zjednodušený.
#412 25-05-2019 20:02:40
Něco nového z elektra... Jelikož jak dříve PEGAS, tak teď PARTNER mají stejné "nedostatky" tak jsem řešil regulaci ventilátoru aby neběžel stále naplno. U PEGASU jsem dal regulaci z PC zdroje kdy jede ventilátor stále, a zvyšuje otáčky dle teploty chladiče. Tady jsem zvolil jinou možnost a to, že ventilátor se sepne až po překročení teploty chladiče  (dle součástky - tady 40°C)... Součástky v balení stály cca 50kč (10ks) a dle testu se zapalovačem fungují dobře. Zkoušel je všechny co mi přišly... Takže pokud někomu vadí hlučnost svářečky, je to asi nejlevnější a nejlepší volba jak to omezit... smile Pokud někdo má výkonnější svářečku a je tam víc chladičů, není problém zapojit paralelně X těchto tepelných čidel (na každý chladič) a pokud se ohřeje některé z čidel, tak se sepne ventilátor. A je jedno jestli ventilátor jede na 12V  DC nebo na 230V AC... Prostě supluje klasický vypínač = málu stupňů - nic se neděje, nad 40° sepne... https://rellik.rajce.idnes.cz/PARTNER_T … 092428.jpg + dál...
EDIT: abych byl konkrétní tak jsou to tyto tepelné čidla https://www.aliexpress.com/item/Free-sh … 4c4dTK05Fi
EDIT, EDIT: Tohle bude fungovat u všech svářeček... smile
Editoval Rellik (26-05-2019 07:03:37)
#413 23-06-2019 12:37:00
Zdravím vespolek. tak dnes jsem chtěl utišit JET TIG II od hlučného ventilátoru. No bohužel jsem zjistil, že potřebuju celkem 6 tepelných čidel a mám jen 4 sad No nicméně nějaké úprava proběhla v jiném sektoru. A to na encodéru. Ti kdo z vás mají nějakou svářečku z této řady si určitě všimli, že encorér je s tlačítkem, které ovšem nic nedělá a vedle je tlačítko pro přepínání hodnot na křivce. Tohle mi trochu vadilo už hned po koupi, ale čekal jsem po záruce abych to upravil. Stačilo k tomu cca 25mm drátku a tlačítko na encodéru supluje to tlačítko co je vedle něj... Supr... smile
https://youtu.be/5ug_563WQ6Q
#414 15-07-2019 14:21:46
JaroWD
Registrovaný: 17-07-2016
Mam niečo podobné v červenej farbe (rozumej inú čínu) a tlačidlo na encodéru slúži na prepínanie parametrov po desiatkach.... Bežne keď ním točíš tak prepína po jednotkách (81, 82, 83,..) ale keď ho stlačíš a točíš, tak prepínaš po desiatkach (81, 91, 101,..) čo je celkom fasa ;-)
Nemal si to aj ty takto? Ale keď z neho nešiel žiaden vodič a vôbec nebolo zapojené, beriem späť...
Editoval JaroWD (15-07-2019 14:23:17)
#415 21-07-2019 20:01:08
JaroWD: Ano ta funkce s tím podržením a točením tam byla. Nicméně praktičtější mi přišlo mačkáním přepínat funkce... Je to o moc rychlejší. Navíc ty hodnoty po uložení několika programů není nutné korigovat po desítkách, ale po jednotkách. Takže mi to vůbec nechybí wink
REKLAMA na SvarFóru
