#126 22-04-2019 11:12:15
Re: Rutilové elektrody
Jestli máte jen trafo, co zkusit kyselé elektrody? Nevím jestli se ještě prodávají, ale mívají tekutější lázeň, svár bývá jemnější.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#127 22-04-2019 16:20:17
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
kyselý elekrody na jeklíky to teda není zrovna moc dobrý nápad ty potřebují větší proud a to se ti budou propalovat díry, to je lepší ta PH12 teď je označená myslím jako E6013, já tomu modernímu značení vůbec nechápu, dřív elektroda E 42.11 (nebo něco jiného to je jedno E 44.73 ....) a vyčetlo se z toho všechno, pevnost materiálu, kvalita sváru - použití, druh obalu, pak novější označení E-R 113 to se dalo dohledat podle katalogu, co to je ale dnes pod označením neví nikdo, abych si našel elektrodu jako upotřebuji podle základního materiálu to neumím, jo když ji mám tak zadám do gůglu a možná mi najde použití, ale naopak tak jak by to bylo potřeba mi to nenajde, teď do toho ty zahraniční E xxxx a J xxx a kdovíco za mrchy z habeša, no a je z toho pěkný guláš s pěti, nejhorší ale to že deset točených a osm rumů k tomu
Editoval Kramlik (21-06-2019 01:46:54)
#128 24-04-2019 20:20:22
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Jen dotaz kdo vyrábí tyto elektrody ? Basoweld SW 2,5x350/1,0 kg https://prosvareni.cz/cz-detail-1680-ba … zicka.html
objednal sem balík na zkoušku  a nasváření  50 učko  jen rošt do dřevníku
#129 24-04-2019 21:33:52
Carls napsal(a):
Že by slovinská Elektrode Jesenice d.o.o.?
#130 08-06-2019 14:47:37
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Mám pár elektrod  S-347.16     2,6 x 300 mm. Fajn se s nimi sváří, ale nějak se mi nedaří najít dodavatele a cenu. Myslím u nás, zahraničních je dost.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#131 09-06-2019 07:12:59
matobabetak
Registrovaný: 01-06-2019
ja teda neviem vzdy ked som skusal s rutilkami nieco zvarat alebo len bodovat  neslo to, obluk krasne chyta aj hori ale ta struska strasne podteka, ocistim a bud je to porove alebo je zvar len na jednej strane proste take olepene....ked pouzijem kysele zvraj je krasne rozliaty a to ze bazicke sa tazko zapaluju by som nepovedal len opriem a hned krasne horia....
#132 09-06-2019 09:26:18
Welda
matobabetak napsal(a):
To má být odpověď pro mne ???   No dobře.  Přečti si ještě jednou moji otázku, prosím tě. A pokud k tomu nemáš konkrétní odpověď, obrať list.
Editoval Welda (09-06-2019 09:27:56)
#133 12-06-2019 02:40:27
Kramlik
Welda napsal(a):
ty si žádal odpověď na co, kde je ta tvoje otázka?
#134 12-06-2019 08:49:08
Welda
Kramlik napsal(a):
Neblázni. Dyť jsi normálně chytrej chlap, alespoň co tak sleduji na fóru. Ty to fakt potřebuješ tak polopaticky? Nevěřím. To dělá to horko, anebo pozdní noční hodina. To bych chápal.
#135 12-06-2019 13:51:15
Kramlik
tongue
#136 18-06-2019 21:24:42
Dan7646
Registrovaný: 14-02-2019
#137 19-06-2019 06:44:05
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Ahoj
Svařoval jsem  rutilkama přes 20let  dokud jsem si před par lety dostavěl usměrňovač ,při svařováni rutilkama je potíž v tom ,že rutilový obal je težší než svarový kov proto jsem s nima vždy svařoval tzv.do svahu neboli svařovaný materiál  nesvařovat na rovině , ale vždy si ho podložit a svařovat pod mírným úhlem  rozdíl je obrovský.
#138 28-06-2019 23:53:29
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
No a dnes jsem opravoval horni ulozeni otocne brany asi 500kg a vysky 3,6m. Malem spadla na chodnik protoze tam popraskali vsechny svary. Docela mohutny svary a popraskalo to tak nevim kdo to cim varil kdyz uleteli uprostred. Ja vzal eb123 a jela tam jedna elektroda za druhou aby to za neco stalo.
#139 29-06-2019 15:36:22
Este ze mas na to zvaranie paiere ze.
#140 29-06-2019 16:18:55
Welda
lollollol papiere mohou být i na něco jiného než na svařování že lollollol Ale jiné jsem chtěl, EB123 je ,,rutilka,,? Že by mi něco uteklo?
#141 29-06-2019 19:56:25
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Dan7646 napsal(a):
Za mě určitě Supra - https://www.metaweld.cz/eshop/?search=supra
Supry su skvelé,len škoda,že sa robia až od 2,5 mm. Doma zváram prevažne rutilkami,mám i bázické,s nimi je to jednoduchšie-no ked trochu navlhnu,su horšie ako ER 117. A ked niekto zvára občas,tak radšej použije rutilku,šupne ju tam a zvára. Bázicku musí sušit 2,5 hodiny.
Editoval Brembo (29-06-2019 19:56:49)
#142 29-06-2019 20:00:50
Adamw140
No papiry ani na hlavu ani na svareni nemam a oboje pevne verim ze nikdy mit nebudu. Popraskane svary nebyli po me. Brana je tam cca 30 let a odhaduji podle prasklin podelne uprostred svaru ze to byto vareno kdysi prave rutilkou nebo kyselou?? To nevim kazdopadne svar poctivej vyskou vetsi nez svarovany material a proto se divim ze se neodlomil material ale svar. Eb 123 je moje oprava to jsou samozrejme bazicke snad i o neco pevnejsi nez nejznamejsi eb 121.
Jo malem bych zapomel ze zminovane eb 123 jsou tak zvane sklepni elektrody ktere vlhli asi 2 roky ve sklepe. Oblouk chytali vyborne i bez ocisteni rzi
Editoval Adamw140 (29-06-2019 20:05:05)
#143 29-06-2019 20:31:00
Adamw140 napsal(a):
Pokud praskly sváry uprostřed, to nebude ani rutilkou, ani kyselou ani bazickou elektrodou. Příčina bude asi jinde. To není až tak snadné určit bez zjištění  chem. složení zákl. materiálu. Neznáme složení základního materiálu, zejména obsah C, ani postup svařování, ani složení původních elektrod, tudíž těžko určit, proč se tak stalo.
#144 29-06-2019 21:41:29
Adamw140
Jo je to pravda ale vychazel jsem z toho ze jde o nejakou obyc. Konstrukcni ocel (plech, pasovina) tam nebyl duvod zvlastnich vlastnosti ale byli tam nadherne svary asi puvodni a pak tyhle o dost horsi roztrhane. Puvodni krasne i po letech vydrzeli. Chemicky rozbor delat nikdo nebude to asi radeji cele ukotveni brany vyrobim nove coz by vsichni hrozne radi jen me se to o prazdninach nehodi.
#145 29-06-2019 22:31:06
Welda
U e-b 123-jek se udává, že jsou to pevnostní svary. Jenže je bazická, a toto vlákno je o rutilkách. Takže by bylo dobré to nemíchat, jinak z toho bude guláš.
S těma papírama držím palce. Všechny 4, jestli dobře počítám.
Editoval Welda (29-06-2019 22:33:35)
#146 30-06-2019 12:14:31
Frank napsal(a):
Příčina bude asi jinde. .
tak tak asi měl ten zhotovitel po ruce nějaký návarový, tvrdokov elektrody tak je tam nacpal. smile
#147 30-06-2019 18:42:52
Adamw140
Joo to je mozny ze vlastne ani nevedel cim vari to tenkrat bylo hned vedle fungujici čkd. Samozrejme se omlouvam ze pizdim vlakno o rutilkach kterych se to mozna tyka jen okrajove.
