#76 06-07-2019 19:46:43
Místo: Nový Svet
Re: Kukla Kowax KWX 730
Joe66 pred UV sa treba chranit kuklou ale nie lacnou tato stoji €153 lacne stoja €30 a stakou netreba lezat dlho na Sirave big_smile
Okrem toho riesili sme to vcera dnes sa dali len obrazky wink Nahodou aj zvaranie plastov je dobra odborna tema wink
Majitelov tejto kukly je tu viac viem minomalne o piatich urcite si tym tiez casom prejdu.
Editoval ihlan (06-07-2019 19:51:53)
#77 06-07-2019 19:51:29
To slep dvousložkovým epoxidem a je to... wink Já si před 2 lety pořídil elektrickou chladničku do auta a když jsem ji nechal nachladit, tak můj nejmladší měl nápad zastavit vrtulku šrubovákem. No odletěly 3 lopatky. Sekundové lepidlo, ali lepidlo na plastové modely se nechytalo. Po očištění lepidla jsem zkusil dvousložkový epoxid od PATTEXu a naprosto super... Rychle to tuhne a drží jako prase. Dokonce jsem tím pak lepil i díly z hliníku, které držely dokud jsem to nezkusil kladivem...
#78 06-07-2019 19:58:05
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
#79 06-07-2019 20:15:35
Carls napsal(a):
https://www.obchod-kowax.cz/nd-kowax-730-plastovy-kryt-elektroniky-2dily-v-setu-predni-zadni
gratulujem - vyhravas sutaz o najhodnotnejsi prispevok v tomto vlakne...... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
121,- Czk s DPH  - myslim, ze Joe66 sa kotula od smiechu na Sirave dole brehom .....
Editoval rcp (06-07-2019 20:50:34)
#80 06-07-2019 20:33:51
Carls
Jo ja taky kokal co vyméšlite za ptákoviny  a jak to opravit  Já než něco du opravovat použiji strýčka Gogle  a pak buď objednám nebo du zkusit opravit
Pokud bych tohle opravoval tak bez milosti provrtám skrz a dám 2 nebo 3 šroubek se zápustnou hlavou a matičku s velkoplošnou podložkou ze vnitřku kukly   cool
#81 07-07-2019 17:07:43
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Tak to je super. Kazeta je drahšia o 1500 kč ako komlet celá kukla vrátane kazety.
#82 07-07-2019 19:53:34
pt.kbely
Carls - Díky moc i za jiné případné nešťastníky. Hledal jsem, ale špatně, díval jsem se do katalogu http://www.kowax.cz/katalogy/samostmivaci-kukly-papr/  strana 22 a tam tento díl není. Prasklo mi to ve čtvrtek odpoledne a než jsem se rozkoukal a pátek byl svátek, tak bych se asi do kowaxu nedovolal.
To jsem si taky říkal, že bych to provrtal a dal šrouby skrz, ale nejde vrtat na jiném místě, než jsou ty sloupky, ten plošňák z druhé strany je dost plný a má stínící vrstvu až 0,5mm od krajů i kolem sloupků. A když bych to provrtal co byly sloupky, tak to z vnější strany vyjde do popisů a do šikmin, proto jsem chtěl původně udělat 2 plechové příruby a mezi ně to stáhnout.
Když už jsem měl ty sloupky vyrobený, tak jsem je dnes přilepil- rád vítězím nad tupou hmotou, než to zatížím, nechám to dva dny schnout a pak se uvidí. Sloupky jsem udělal většího průměru. Před lepením jsem tam vyřezal závit M2, takže tam nebude takové pnutí jako se samořezkama, tak by to mohlo vydržet.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_lepeni_1.jpg
Vpravo je vidět už nalepený nový sloupek. Centrování a přitlačení je jasné z obrázků.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_lepeni3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_lepeni2.jpg
#83 07-07-2019 20:10:14
Carls
Tak se to podařilo a uvidíš mělo by to vydržet si šikovný Já umělou hmotu lepím nerad  málo kdy  se trefím do lepidla který to slepí
Ještě mě napadlo pokud by nedrželo kdysi sem opravoval nějakou krabičku na elektroniku stavebnice to byla, tam jsem to navařoval mikropájkou ale nebylo to nijak namáhaný jen to drželo malinký tišťák
Zatím měj se smile
#84 08-07-2019 17:25:25
Místo: Nový Svet
ja som tvor zvedavy mne to neda co znamenaju tie cisielka (1 a 2 a 6 sa podobaju na tie moje nozicky hihihi....)
potom ten pritlacajuci pripravok je z niecoho alebo domarobene na masinke paci sa mi to len premyslam ako to vyrobit.
inak on ani tych 121czk+postovne nedal a hadam to bude drzat naveky lebo kupit to moze ale opat mu to praskne big_smile
lebo original design je na "citron" wink
potom je tam nejaka tycka sklucidle vrtacky mozno TIG elda 1.6/2mm spravne ? pruzinka je z coho ?
Editoval ihlan (08-07-2019 17:29:26)
#85 08-07-2019 20:37:04
pt.kbely
ihlan díky za inspiraci. Každý sloupek musí být jinak dlouhý a i prostor na lepení není pokaždé stejný, proto jsem si ty sloupky očísloval. Ve sklíčidle je obrácený vrták 1,6mm, proleze závitem M2 a kromě toho, že slouží k nastavení polohy sloupku, brání tomu, aby se do závitu dostalo větší množství lepidla. Pružinka je pravděpodobně z elektromechnické kalkulačky, když končila jejich éra a byly nahrazeny kapesními elektronickými, tak se válely všude, před tak 30 roky jsem jednu rozebral, bylo tam spousta pružinek. Je vidět, že je ta pružinka uštíplá na míru. A ten kousek duralu jsem udělal specielně pro toto, ta drážka je tam pro to, aby šel vložit plošňák a zkontrolovat umístění, než se to mázne lepidlem.
Kuklu mám už smontovanou, ani jsem ty dva dny nečekal, je teplo. Na žárovku všechny regulační prvky fungují. To, že jsem se v tom hrabal, prozrazují jen bílé nerez šrouby, ty původní byly černé. Ono je to fakt navržený dost blbě, ideální by bylo dát elektroniku do krytu a ten přišroubovat, nebo nacvaknout na kuklu. Ale dát z jedné strany půlku a z druhé druhou půlku aniž by se to dalo nějak zafixovat, třeba nacvaknout to teda někdo musel přímo vymyslet přímo hlavou.
#86 09-07-2019 17:46:38
pt.kbely
Dnes mi přišli náhradní kryty, jsou bez šroubků. Protože prostoje jsou nepříjemné i doma, záloha musí být.
Je tam vidět, že průchozí sloupky rozšířili a do nich se zasouvají sloupky se závity, ty se tak mohly prodloužit (původně byl nejkratší sloupek dlouhý pouze 2,7mm).  Takže, ti, co koupili později, už s tím nemusí mít problém.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_novy_a.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_novy_b.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_novy_c.jpg
Původní šrouby byly samořezné pr. 2mm, byly štípané na délku 8,7mm až 9,2 mm, třeba z.:
https://www.aliexpress.com/item/3298899 … 5b3cd098be
#87 09-07-2019 20:31:47
tak asi jim to pár choleriků už otřískalo o hlavu, někdo umí (pt.kbely) a nestojí mu za to rozčilovat se s obchodníkem a reklamovat.
Často lidé tvrdí "Že to nejde" odpovídám : Říkáš to špatně, musíš říkat MĚ to nejde.
Dobrá práce! smile
#88 10-07-2019 12:20:15
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Jde všelicos, otázka je, zda se to vyplatí a pokud mám záruku, neváhám poškádlit prodejce. Proč mi stará Speedglaska funguje 20 let a nerozpadla se ještě a nové věci se rozbíjí ve dvou létech. Někdy na štěstí těsně před koncem záruky, jindy chvilku po ní?
REKLAMA na SvarFóru
