#1 26-07-2019 20:44:26
Lukas196
Registrovaný: 26-07-2019
Wlsp 316 - nejde posuv
Ahoj, mám problém se svou svářečkou wlsp 316. Problém je v tom, že mi nejde posuv pokud je zavřený podavač. Když ale otevřu podavač a zmacknu tlačítko na pistoli, tak posuv normálně jde, ale pokud se zavře podavač tak přestane jít. Nesetkal se s tím někdo? Co by to mohlo být?
Editoval Lukas196 (26-07-2019 20:45:29)
#2 26-07-2019 21:14:41
Re: Wlsp 316 - nejde posuv
Ta funkce jede naopak tam máš asi na tom spínači přehozené kontakty. Tak že když zavřeš má to dělat když otevřeš tak nemá ale na doma bych to zrušil,to jsou ty blbé bezpečnostní předpisy
#3 26-07-2019 22:34:18
Lukas196
pat napsal(a):
No ono to na jeden z asi 30 pokusů jede... A pak zase nic
#4 27-07-2019 06:58:57
Při zavřeném víku nastupuje přibližovací rychlost. Otevřením se vypíná.
#5 27-07-2019 17:01:38
Myslel jsem že u tigu se posouvá přídavný materiál ručně pokud není dovybaven automatickým podavačem roll
Editoval Ládes (27-07-2019 17:01:54)
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#6 28-07-2019 04:14:09
Celé vlákno je mimo. tak jsem odpověděl.
REKLAMA na SvarFóru
