#1 29-07-2019 17:16:09
rvrdr
Registrovaný: 29-07-2019
mig 200mistral vs. mig 208 alu synerg. vs. mig 200 wsap
Zdravím jsem úplný začátečník a řeším nákup mig/mag svářečky nicméně chtěl bych něco  jsem něco co umí i elektrody, případně i tig-na vyzkoušení. Budu s tím vařit spíše tenčí materiály okolo auta, domu atd.- domácí "hobby" použití - převážně ocel. Chtěl bych aby se s tím v případě nutnosti daly svařit i jiné materály-nerez a hliník- nicméně to jen okrajově. Dále bych chtěl něco přenosného. K dispozici mám 1f 10A jistič v garáži a 1f 16A doma.  Po studiu nejen tohoto fóra  jsem dospěl k třem typům.
mig 208 alu synerg- viz vlákno
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=10542
za mě + synergie(předpokládám že mi jako začátečníkovi pomůže k lepším výsledkům), arcforce, hotstart , možnost nastavení nízkých proudů a napětí pro tenké materiály -od 20A, vyšší
             napětí naprázdno 74V (lepší zapálení oblouku)
          -   zatěžovatel 40%  při 180A (otázka zda je to při dostupném jištění problém- zda dřív nevypadne jistič), vyšší cena
mig 200mistral
https://www.svarecky-velkoobchod.cz/Sva … -d8434.htm
        + tig hořák, vyšší zatěžovatel 200A 60%, možnost nastavení nízkých proudů anapěětí pro tenké materiály od 10A.
         - málo informací, absence arcforce  a hotstart a synergie
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … entil.html
         +vyšší zatěžovatel 200A 60%, možnost nastavení nízkých proudů a napětí pro tenké materiály, nižší udávaná hmotnost
         -absence arcforce  a hotstart a synergie
Rád bych se s  veškerým vypavením  pro MAG vlezl do 16000, mám zatím akorát samostmívatelnou kuklu a rukavice a pár magnetů.
Co byste mi z výše uvedeného doporučili? Nebo něco úplně jiného?
Zatím jsem měl favorita  mig 208 alu synerg buď v sadě https://www.svarecky-velkoobchod.cz/Inv … -d8436.htm nebo v sadě https://www.svartop.cz/svareci-technika … ely-horak/ -kvůli záruce avšak trochu mi odrazuje nižší zatěžovatel a cena.
Děkuji
Editoval rvrdr (29-07-2019 17:19:26)
#2 29-07-2019 18:16:11
Re: mig 200mistral vs. mig 208 alu synerg. vs. mig 200 wsap
Zatěžovatel na 10A jističi bych moc teda jako neřešil.
Když TIG tak HF zapalování
co třeba https://www.ebay.de/itm/Bi-Pulse-201-In … Sw0BtdB7o8 ?
nebo https://www.ebay.de/itm/Kramer200-Inver … Swi05dLKMM
https://www.ebay.de/itm/Inverter-Halbau … SwRtNbgBYX
Na prodej:Powcon 400A,
