#1 06-09-2019 10:10:49
swamp_thing
Registrovaný: 06-09-2019
invertor doporuceni
zdravim vaa,
chtel sem vas touto cestou zeptat/poprosit o radu jaky invertor doporucujete v relaci do 7ooo,- zadnou cinu nechci. jedna se o vikendove svarovani. cca 5ti hodinove cykly.jedna se me hlavne o vareni profilu s tenkou stenou, ale muze se stat ze narazove bude treba provarit i neco silnejsiho.
diky za nazory
zatim sem se dival na nejake gama inverory 160 atd
#2 06-09-2019 11:07:25
Re: invertor doporuceni
So myslíš tou tenkou stěnou?
#3 06-09-2019 11:08:18
Ach jo. Na dané téma jsou tu stovky příspěvků a každý chválí to, co má doma. Já třeba mám Laston mini 160 HT koupený u Choboly a jsem s ním maximálně spokojený. Včera jsem s prodlužovákem 20 m bazickou elektrodou 3,2 mm svařoval plocháče tl. 8 mm, předtím jsem na plocháč tlustý 6 mm přivařoval plechy 2 mm a bez problémů. Ale faktem je, že někdy z nostalgie - a abych spotřeboval zásoby kyselých elektrod - vytáhnu i starou trafosvářečku, která umí 90 A. Zdá se mi, že kyselými elektrodami se mi s trafem vaří tenké věci někdy líp, než invertorem.
Na horním řádku je funkce HLEDAT a dá se tam na téma svářeček MMA najít snad vše dostupné z oboru.
#4 06-09-2019 11:37:30
Jirkati, je to pořád jako na kolotoči.
#5 06-09-2019 12:53:21
Tak proč na takový příspěvky lidi vůbec reagujete? Když ten looser neumí ani hledat, nebo projít seznam témat na webu, kde těch jeho je 13 do tuctu, tak i to sváření bude pro něj problém a nejlepší bude nekupovat nic, aspoň ušetří. Přesně jak píše jirkati v prvních dvou větách. Jo kdyby se ten člověk zeptal způsobem, co si kupovat nemám, s čím nemáte dobré zkušenosti, s čím jste šlápli vedle, to by mělo smysl.
#6 06-09-2019 14:14:10
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Že by to byla přirozená slušnost? V některých kulturách platí, že na slušnou otázku se dává slušná odpověď.
... ten looser neumí ani hledat...
Tím si prošel každý z nás, někdo tu, někdo jinde. Naopak mne stále překvapují více či méně cholerické reakce. Ano, i to je kultůra. Asi si časem zvyknu.
Jo i to se časem každý naučí. Chce to jen trochu víc času a hlavně z hluboka a pravidelně dejchat.
swamp_thing napsal(a):
....na nejake gama invertory 160 atd....
Tak pokud ti po tomhle kuřátku srdce piští, tak jeden od novoti asi dvacetkrát použitý, ani škrábnutý tu mám. Můžeme se dohodnout.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#7 06-09-2019 17:13:53
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Neni gama 160 cina v evropskem obalu za americkou cenu?
#8 06-09-2019 19:19:26
V tom případě neexistuje doporučení na žádný výrobek, jelikož všechno se dělá v číně...
Jinak v relaci od cca 4-7000  (možná už i míň) je na MMA dobré všechno, tady není co doporučovat.... wink
#9 06-09-2019 20:15:15
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Jen koukat aby byl servis a kde reklamovat v případě závady to jest Kamenná prodejna na dohled   na doma stačí bez problémů do140A max do 160 víc je podle mne zbytečnost  kolejnice asi svářet nebudeš
Vyjeď si mé příspěvky co doporučuji a co mám odzkoušený doma
#10 06-09-2019 20:24:43
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
5 hodinove cykly? noo skus kempii minarc, este tu mame fronius, ewm, ... lorch atd. ale cena bude cez 10tis. czk, kazdopadne dostanes inventor ktory bude super zapalovat obluk bazickych elektrod. na cinu s takym casom zvarania a s nejakou kvalitou- produktivitou prace zabudni...
EWT (Ingsteel)
#11 06-09-2019 20:46:51
ked vyradis cinu, to ti vela na vyber nezostane
uz aj male ESAB-y maju na stitku "made in PRC" big_smile , o "ceskych" vyrobkoch z trebicskej kotliny ani nehovorim big_smile
mas defacto dve moznosti - kupit cinu, alebo kupit nieco za cca 15000 a viac tisic.....
https://www.zvaracka.eu/pico-162
https://www.zvaracka.eu/minarc-150
https://www.zvaracka.eu/transpocket-150-s-kablami
https://www.solik.sk/zvaracka-micorstic … lus-lorch/
Editoval rcp (06-09-2019 21:40:17)
#12 06-09-2019 21:10:16
Adamw140
Kdyz se resi opacny konec nabidky svarecek shodnete se ktera z tech nejdrazsich svarecek je nejlepsi (pro me asi nejlip zapaluje basickou) bez ohledu na cenu.
#13 07-09-2019 06:10:42
Rellik napsal(a):
Rellik zabudol si na EWM za 8.5kolikov!!!  big_smile - inak chvalim pafika ma pravdu sorry Welda kazdy okoloiduci zalozi
temu ani neprida do existujucej ani 2-3 modely si nevyberie nechce cinu tak vlastne nechce ani zvaracku.
Vtej cene kupi len cinu a je to fuk ci je polepena ceskymi nalepkami smile
eneeem swamp_thing to je po cesky Joozin z Baazin neee ked uz to ma byt tuzemak smile
Editoval ihlan (07-09-2019 06:19:35)
#14 07-09-2019 07:08:42
780622
Místo: dechtice sr
Adamw140 napsal(a):
ako pisal rcp, tie 4 zvaracky, to je odpoved na tvoju otazku...+ urcite aj migatronic volaco ponuka.  cena +/- 500eu a viac... pokial mas napatie naprazdno napr. 90v a ta zvaracka ma charakteristiku ako ma mat nemas problem so zapalovani bazickych elektrod. tie cinske maju 54v, 56v, videl som aj 64v, 67v...  na cinskych idu paradne rutilky, teraz co sa vyrabaju, lincoln, oerlikon,... kazdy vyrobca nieco ponuka. ale to napatie aj tak nie je vsetko.... ja som kupil multi rallymig, ten ma tych 90v, tak pekne ako ide na mig/mag ide aj na mma. ale tiez ma na stitku denmark, a vedla PRC...
EWT (Ingsteel)
#15 07-09-2019 07:25:17
Migatronic cisto mma som nemohol najst odkaz s cenou - je to taka mala zelena skatula "dobuchana" ako golfova lopticka big_smile
Este mozno nejake selco, rehm - sorry, ak som na nejakeho necinana zabudol..
Editoval rcp (07-09-2019 07:58:54)
#16 07-09-2019 08:12:17
RCP: nejlevnější migatronic je za cca 10k bez DPH...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_screenshot_20190907_080943.png A to ten za těch 10k je jen do 120A se 100% zatěžovatelem 65A... Nevím kdo by chtěl takovou svářečku...
Za tu cenu se dají koupit dvě "céóčka" nebo tři a více "MMA"... wink
Editoval Rellik (07-09-2019 08:13:48)
#17 07-09-2019 08:17:54
Ale podmienka dopytovatela je jasna - ziadna cina
daj nieco z tejto kategorie big_smile
To je ako ked niekomu na otazku "kde kupim ferrari za milion" das odpoved "kto by to kupoval, za to mas tri fabie" big_smile
A vidis, obcas nejake to ferrari na ceste stretnes ......
Editoval rcp (07-09-2019 08:20:54)
#18 07-09-2019 08:23:02
rcp: možná i 4... A navíc ta fábia udělá víc práce než to ferrari. Zkus do ferrari nacpat třeba dva pytle brambor.... wink Nižší cena  ale větší užitná hodnota... Jiak je to auto k ničemu, jen k honění svého ega nebo ukázkou, že nevíš co s penězi... smile Na co mi bude svářečka za 10k, která se po pár elektrodách vypne kvůli přehřátí... Pokud koupím levnou (čínu) tak má zatěžovatel třeba 120A/100% a s tou můžu svařovat celý den... wink
Editoval Rellik (07-09-2019 08:23:56)
#19 07-09-2019 08:48:53
100 ludi > 100 nazorov... big_smile
#20 07-09-2019 09:10:31
Vy sa tu rozlejete ako truska okolo husenice a aj tak kupi cinu wink ja len nechapem kde na tieto mudrosti chodia
kde robia taku lobotomiu ze kazdy okoloiduci nechce cinu posledne tusim Karelw (to riesil ziadna cina fachowiec nie..)
a nakoniec je to tam kde som si aj myslel v Cine od polskeho Importera ktory to distribuje do ciech
a pritom je spokojny okrem zvarov ale to je ina pesnicka ... 1-2 roky trapenia a bude to lepsie wink
(karelw nechcem sa ta dotknut len teraz asi vidis na dalsom pripade preco taka averzia ktomu typu prispevkov)
Cekom ma prekvapil Jirkati ze ma Laston 160HT a ze je spokojny kto by to povedal ze pojde do cinskej znacky wink
rcp ty cerveny agent Fronik nema nieco v Entry triede ked uz sme tak international-ny smile TP150 bude zrejme DRAHY big_smile
Cina to nieje aj invertor s TIG LA tusim to ma len ta cena mozno bez kablov a DPH by sa dalo nee sice!
spominas si na nepredajne servisovane vycistene dielo z kun-daratic... to bolo za 7micku nee big_smile?
Chlap ma obrovske stastie moze mat Pico vylestene do jagava za 7kolikov! Evita vestila spravne smile
hladaj najdes ....
Editoval ihlan (07-09-2019 09:39:13)
#21 07-09-2019 09:17:38
Tak  co je vlastně lepší Fabka nebo Ferari Ja pravdou že Ferari s tažným jsem ještě neviděl ale švagr si koupil nové Volvo V90 a tažné nechal namontovat. Hoši ani netušíte co s tím vozí.  big_smile
#22 07-09-2019 09:29:27
swamp_thing
diky podivam se
#23 07-09-2019 09:38:06
Ihlan> ved transpocket 150 je entry model big_smile
Ked chces "dospele" mma-cko, vies utratit aj 6000€ big_smilebig_smilebig_smile
https://www.zvaracka.eu/transpocket-4000-cel
Niektori ludia jednoducho nechapu, ze je rozdiel, ked potrebujes zasoplit raz za mesiac trubku na branke a ked potrebujes niekde valit 30 dni do mesiaca na tri smeny - by som chcel vidiet tu cinu....
To ale asi nebude tento pripad big_smile - jemu by asi naozaj stacila nejaka cina....
Editoval rcp (07-09-2019 09:54:19)
#24 07-09-2019 09:42:50
Tak se tu popsala skoro celá strana příspěvků, ale co tazatel považuje za slabou stěnu jsme se nedověděli. Třeba to MMA vůbec nepůjde. Některými lacinými invertory bude problém svařit plech 2mm.
#25 07-09-2019 09:50:40
Welda
ihlan napsal(a):
.... chvalim pafika ma pravdu....smile
Jasně že má pravdu, o tom přece žádná. Ostatně on mívá pravdu většinou dost často.
Ale uznej sám, jen tak ,,z mosta do prosta, chlapiskovi plesknout že je looser, tak to snad ne... Ani ani nemá zdání, co má boračisko za problém. Ani netuší kolik mu vlastně je.
No dobre stalo se, stává se. Jenže máme jiný problém a to je naše věc.
Nováček si otevře vlákno, nalije tam svůj problém, první kolemjdoucí ho správně nasměruje. V té chvíli by toto vlákno mělo přejít do stavu hibernace. Všechny body jeho otázky by se měly řešit tam, kam jsme ho nasměrovali. Jenže ono ne. Vagónky se budou věšet tady.
Vzniká v tom chaos.
Fórum bobtná co Kapitál,
poté,
co Engels Marxovi nasypal.
  lol
