Welda napsal(a):
Máš dobrý postřeh. To nemusí být tak úplně zlá vychytávka. Ale je jasné, že se to využije jen někdy.
No zrovna pri invertore kde nieje HFko je horak zapnuty nonstop a polozit TIG horak na platnu plechu dobry napad nieje.
preto ten drziak so aj ja vypidlal najpr staci aj z dreva (latka z palety priamociara pila 1min robota)
neskor si clovek ohne z plechu alebo kupi.
inak dobre a zadarmo magnety su v mikrovlnkach 2ks na toto velky a strede diera
inak kupeny je dobra vec len vtedy -5r dozadu chceli za to nejako moc a pozeram ze to kleslo
navodov ako si spravit doma DIY TIG torch stand je kopa staci pohladat...
Editoval ihlan (06-09-2019 08:43:01)
Odbocujeme od temy, ale aj tak dobre..... aspon mozem sprdnut aj ihlana
viem, ze to neriesi problem s bezhf-kom, ale fronius to robi velmi jednoducho na tigove horaky - taku rurku s drazkou, ktoru som "prevzal", ked som robil ram na svoj vozik - daju sa nan natocit kable s horakom, zavesit kukla a vyhodou tej trubky s drazkou je, ze sa neda spalit na zeravej keramickej hubici...
Editoval rcp (06-09-2019 10:00:33)
vozik je origo fronius
ta radlica je na flasu s argonom
vymenil som akurat kolesa, aby sa s tym dalo jazdit aj na montazi "v terene".....
dorobeny je ten nerozovy ram, ktory sluzi ako 2 tubusy na zvaracie droty, parohy na natocenie kablov a horaku, drziak na horak, drziak na kuklu
a ta bedinka z pozinkovaneho plechu navrchu - je na drobne veci - bizuteria k horaku, mierky na zvary, nahradne folie na kuklu, redukcny ventil, ......
Editoval rcp (06-09-2019 15:00:04)
pat: na stole svařuju normálně
Welda: čínská šmajda mi nic nevydělala, protože nejsem svářeč a mám to jen pro sebe, ale když to vezmu, že bych měl pořád za někým jezdit a otravovat ať mi něco zavaří nebo když vezmu, kolikrát mi to pomohlo svařit si nějaký přípravek nebo třeba zalomenej šroub, vyvařilo moje Punto, rám do závoďáku a další, tak se nechá říct, že bohatě. Kdybych to teď měl vyhodit do popelnice, tak se na to vůbec nezlobím.
digi: moje recenze by byla k ničemu, za nic by nestála. Já tomu nerozumím a vařit neumím, nemám porovnání, takže by to nebylo vůbec objektivní a vychválil bych to jako toho Sharkse. Ale jinak z toho jsem na větvi
No a magnetický držák hořáku, to bude největší fór...
Dostal jsem před lety čtyři kusy, to jsem neměl ani toho Sharkse a hlavně jsem nevěděl, co to je? Až donedávna, kdy jsem začal číhat ten Bi pulz a jak jsem hledal, tak na mě vyskočila reklama a tam jsem si přečetl, co to je, takže jsem to poprvé použil až dneska, dřív to sloužilo jako držák trychtýřů. No a dneska jsem byl koupit kladku a viděl jsem verze pro TIG i MMA
Editoval autocross (06-09-2019 18:11:44)
..... ako 2 tubusy.....bedinka na drobne veci......
Čovečé, si to dobře vymyslel. Blikni to i shora, ať je vidět, jak tam láduješ tu pohotovostní zásobu elektrod a tu bedýnku. Ať ,,neostaneme sprostý,,.
Se mi tak zdá, že pospátku s tím možná vyjedeš i schody. To by se mi hodně líbilo.
zajtra odfotim aktualne foto
toto je fotka z "archivu":
dvierka su "supacky s pekacom"
po schodoch to chodi - presne ako hovoris, zaradis "zpiatocku", ides prvy a tahas to za sebou "schod by schod" - davam to aj s malou flaskou (20l)
inak k FRONIUS TT1750 PULS som mal dorobene chladenie a "samo-domo" pozvarany vozik s dvoma bedinkami (jedna nad zvarackou na bizuteriu a jedna pod zvarackou na klieste a kable) + radlica na dve flasky - neviem, ci to "rozdychas"
zvaracku a chladenie som uz predal, vozik ma teraz brat (v poradi stvrty) na autogen - tiez s nim jazdi po schodoch ......
Editoval rcp (06-09-2019 23:00:07)
To pneu obutie je dofukovacie ?
Skúsiš odhadnúť váhu plne naloženej súpravy ?
ano, pneu som menil - tie origo tvrde nejazdili dobre "v terene" na montazi, tak som kupil nafukovacie
zvaracka s chladenim ma 39kg + flaska + vozik .......
Editoval rcp (06-09-2019 22:51:42)
ci to "rozdychas"
Neboj, zhluboka. Moje potřeby musí pokrýt šestka. Jako z praku. No, už se na to docela těším, až to tam zítra prskneš.
ziadne prekvapenie to nebude - v prispevku #427 su dnesne fotky z dielne
Inšpiratívne fotky. Hranatý vozík chcem prerobiť na trubkový. Kubistická doba je out
ked dobre "rozlozis" vahu, funguje to ako rudlik - povozis na tom flasky a moc sa nenarobis
Já vím. Jde o detail jak tam vkládáš ty elektrody.
ake elektrody? akurat tak wolframove v krabicke to je tigova masina .........
a do tych dvoch nerezovych trubiek davam tig droty - je to zakryte plastovou HT zatkou a presuvkou
https://www.google.com/search?client=op … raIMfD1GM:
https://www.google.com/search?client=op … KdbOGIoRM:
Editoval rcp (06-09-2019 23:13:06)
Pre moje dve flašky prevoz nehrozí, ale páči sa mi, že vozík zaberá minimálne miesto.
Editoval jao (06-09-2019 23:14:41)
Jo to je přesně ono. To se mi líbí. Právě pro to, že zabírá minimálně místa a dá se s ním do schodů i nerovností. Super.
Také je důležité si všimnout jak je to vysoko, každý by to chtěl v úrovni očí aby se nemusel sehnout ale pak ty pády. Znám jednoho a ten má na vozíčku i brusku na
volfram a když bruska dojíždi hezky to skáče a také toho prachu no super nápad.
S tymto mam tiez jednu skusenost cca 5rokov naspat - zvaracku s vozikom (bez flase) na montazi bezne parkujem v plechovom kontajneri - ten klasicky skladovy/lodny. Cez vikend ale stavba z nejakeho dovodu potrebovala kontajner presunut o 3m vedla - tak prisiel borec s jesterkou a nie moc setrnym sposobom kontajner posunul. V pondelok sme nasli obsah kontajnera na zemi, vozik so zvarackou bol prevrateny pod bruskami, kablami, a dalsim naradim.....
Neviem, akym zazrakom, ale tej masine nebolo nic, ani plastove uchyty sa neodtrhli - mozno pomohol ten "ochranny trubkovy ram" - masina bezi bez problemov dodnes - bol to ten magicwave na dnesnych fotkach...... ak sa "dozije", na buduci rok bude oslavovat 10 rokov
PS: nepresunieme sa s kecami o vozikoch niekam k vozikom? Evita sa bude chciet za par rokov pochvalit novym picomigom a tu budu trubkove ramy.......
Editoval rcp (07-09-2019 17:21:09)
I taková banálně vyhlížející věc, jako je vozík na svářečku má svoje, Ponechme stranou, to co si každý svářeč spíchne doma z jäklu, který se mu válí v koutě s kolečky, které sebere manželce z kočárku. Vozíky od výrobců se testují podle platné legislativy, namátkou například náklon ve všech směrech vůči rovné podlaze - norma říká 10° musí vydržet aniž by se převrátil. Toto platí v plné výbavě, tzn. třeba svářečka, chladicí agregát, lahev, kabely atd. Proto tam výrobci například dávají limit na lahev 20L, ale strejda svářeč si tam stejně napáchá 50l, protože co by se mělo stát … Jinak je to samozřejmě pár trubek zamotaných do požadovaného tvaru, nic epického bych v tom nehledal.
P.S. na Picomig existuje vozík, který výrobce dodává. Já jsem právě o Picomigu 180 PULS uvažoval a nakonec jsem si vzal velkou kraksnu (EWM) s vlastním podvozkem a výkonnějším invertorem, protože ta lahev prostě (většinou) potřebná je a terénní jízdy s tím stejně nepodnikám.
Zdravím, pokusím se oživit téma:
chci si opatřit multifunkci s tímto zadáním:
230V, jištění max 16A
dual puls
MIG-MAG (když tam bude MMA/TIG - OK)
vaření i slabých plechů
možnost tvrdého pájení, bude-li to umět i hlinik a slitiny - OK
cena do 20 tis.
možnost pozáručního servisu
Nejsem profi svářeč a nemám takový přehled. Jsou požadavky dle zkušených reálné?
Editoval aldrtik (11-09-2020 21:56:27)
RCP že ty máš svoji pec na keramiky?
Tak slovo do pranice:
MIG 214 DUAL PULS
https://www.centrum-naradi.cz/mig-214-d … 14dualpuls
Ktosi tu na začiatku debaty písal, že dojednať cenu o 20-30% nižšiu od deklarovanej je bežné (#153). Prosím takého človeka, či by mi vedel dojednať Fronius TransSteel 2200 set MIG/MAG za dobrú cenu. Ďakujem vopred Zatiaľ mám ponuku na 1830,-€ s DPH.
Editoval am (25-01-2022 09:19:01)
To je cena s DPH?
