Adamw140 napsal(a):
v aqaparku v cestlicich potkal mnoho lidi se starym iphonem 5s .
přesně toto jsem viděl před chvílí v aquaparku Bešeňová, umělé vlnobití, metrové vlny a lidi se v tom čváchaj i s telefonama a natáčej.
Mmch. to umělé vlnobití doporučuju - pecka! Svářeč potřebuje odreagovat
trochu od ruki.Z Doks do Besenove :-))
najskor trantaria, potom lorch, teraz slovakistan - kua, ti buraci si ziju na vysokej nohe...... ![]()
kdyz dneska nekdo neco umi a chcese mu tak je placen zlatem
zved napsal(a):
vo tom to je, já do práce chodím protože je to můj koníček - a eště mi to investoři platí ![]()
kua, mal som kolegu, ktory hovoril, ze chodi rad do prace, lebo ma manzelku nymfomanku....
tak teraz neviem, koho mam lutovat viac.... ![]()
Editoval rcp (07-09-2019 22:24:16)
Bourac vidis a na taku pracu keby si mal neaku lepsiu cinu za priklad 200e s ktorou sa to zabradlie da v pohode pozvarat a potom by si oplachol tu cinu alebo ju rovno odhodil -sak zarobila na seba
A tak budes mat draheho lorcha smradlaveho od hoven lebo vodou to oplachnut mozes ale smrdiet to bude tak ci tak ![]()
Tak se tu popsala skoro celá strana příspěvků, ale co tazatel považuje za slabou stěnu jsme se nedověděli. Třeba to MMA vůbec nepůjde. Některými lacinými invertory bude problém svařit plech 2mm.
tenkou stenou mydlena tl. 2mm
swamp_thingu tedkom uz vubec nezalezi jaka tloustka .Tema uz je uplne jinde.
Swampe 2mm se elektrodou běžně sváří. Při výběru invertoru bych se vyhnul té nejlacinější číně. Jasic 140, co doporučoval Carls by určitě vyhověl. V příštím týdnu se asi k tomu Chobolovi dostanu a vyzkouším Lastony - změřím napětí naprázdno, a vyzkouším, jak se chovají v oblasti malých proudů. Když to půjde i soulad nastaveného a skutečného svářecího proudu. Ty Lastony mě zajímají, protože jsou na ně dobré reference a mají údajně minimum reklamací.
Když jste tu naťukli ty telefony, tak je zvláštní, že jsem si koupil mobil za 20 tis. a u svářečky jsem se docela rozmýšlel, jestli za ní dát 20? Ale to bude tím, že ten telefon používám pořád a svářečku třeba měsíc nezapnu a ani mi to nic nevydělává.
Jinak teda Samsung od S2 přes Note2, S7 a S9 na ty špony vůbec netrpí, levnější tel. ano. Jo a už ta S7 byla vodotěsná. Mezi tím jsem měl chvilku služební LG za pár korun a raději jsem se ho vzdal.
Takže úplně chápu, že lidé, co s tím pracují každý den, sáhnou po Froniusu, Lorchu, EWM, Kemppi a já nevím co ještě, ale pokud to má někdo jako já a zapne to jenom občas, tak si může asi koupit cokoliv, nakonec i ten levný LG telefonoval.
Welda napsal(a):
Tak proč na takový příspěvky lidi vůbec reagujete?
Že by to byla přirozená slušnost? V některých kulturách platí, že na slušnou otázku se dává slušná odpověď.
Jenom technická; měl bys pravdu, pokud bys byl jmenovitě tázán. Pokud někdo vykřikne do pléna otázku, nic tě nenutí, ani slušnost, abys odpověděl.
Stran kyselých elektrod - mám jich taky půl balíku doma, krásně se rozlejvaj, uměj i střídavej proud (což je mi k ničemu, když mám invertor
), ale třeba u E-K 103 se udává, že jsou pro "podřadnější" sváry. Ale nevlhnou tak, jako bazický, a na většinu svárů typu brána, ponk, ... bohatě stačej.
autocross napsal(a):
Znáš to rčení "nejsem tak bohatej, abych si mohl kupovat levný věci" ? ![]()
Tím chci říct, anžto se na to určitě někdo zeptá, že to, abych si kupoval kvalitní nářadí, není nutně podmíněné jeho denním používáním.
fuj, to je věta. ![]()
Do jisté míry máš pravd, co se týče nářadí, tak mám pár věcí profi, ale velkou většinu levných věcí z číny.
Kdybych měl kupovat všechno profi, tak spoustu věcí nemám vůbec, třeba ten Bi-Pulse, plazmu, aku rázáky a podobně, protože bych to neměl z čeho zaplatit.
Já jsem také koupil nějaké nářadí laciné abych nějaké vůbec měl. Když se to podělalo, koupil jsem většinou jako náhradu profi. Co týká svářeček, tak bylo rozhodujídí jaké mají funkce, které bych využíval a vhodnost pro mé použití. Co se týká nářadí Parkside, po vzniku "klubu přátel Lidla" co se vytvořil na tomto foru jsem nechtěl zůstat pozadu a koupil jsem přímou brusku. Jsem na dlouhou dobu vyléčen.
Ta fortuna z lidlu není dobrá? Zrovna jsem o ni uvažoval.
Mobil za 20 je pro fetky super artikl ale z kapsy nasranyho magora s trubkou v ruce se bere hur nez svarecka z opustenyho auta. Tenhle duvod u me mluvi jasne pro laston se kterym zavarim taky co si vzpomenu ale ztrata by moc nezamrzela
Varoku já mám Makitu má pevné otáčky. Zkusil jsem koupit to z Lidlu, protože má otáčky proměnlivé. Měla by mít větší výkon než ta Makita. Už na pohled je ale vidět, že motor je menší. Skutečný výkon je také menší než u Makity. Kotva asi není vyvážená, nástroj hází- Na brusném prstenci vzniká vydřená stopa. Zkoušel jsem celý unašeč pootočit, ale stopa vzikala ve stejném místě vůči hřídeli. Jaký podíl na tom má pouzdro jsem nezjišťoval. Otáčky by měly být nastavitelné od 4500 do cca 25000. Na minimálních otáčkách má skoro nulový kroutící moment. Mám v ní kotouček minimálního průměru, abych nemusel měnit nástroj v Makitě. Koupi si rozmysli. Na reklamování jsem se vykašlal po rozhovosru se servisním technikem, který zdůraznil, že se jedná o hobby nářadí a že v návodu je uvedeno...
Že se jako vždy odbočilo snad Ihlan promine.
Famater: jseš můj člověk; Makita forever ![]()
Teda v poslední době ty vyráběný v Rumunsku... blééé. Ale ty starší, co už mám několik let, naprosto v pohodě.
Ta bruska z Lidlu mě vydržela pokaždé (měl jsem 3) tak 30-45min práce, ze všeho spotřebáku co u ní byl to vydalo vždy na opotřebení jednoho kusu, pak následovala reklamace. Tak jsem vzal Dremel když byl v akci a ten funguje jak má
Famater, no mě se jen nelíbí to hrozně dlouhé vřeteno. Ale koupím tedy něco jiného. Děkuji
Jess: Psal jsem o velké přímé brusce, má mít výkon myslím kolem 450W, nejsem si jistý. Ne ty prcky velikosti dremela, takovou mám doma.
pozeram, ze fortuny - tazky offtopic
ale ked uz oftopičujete vsetci, mozem aj ja ![]()
u nas sa skusali rozne, po tom, ako sa prestali pouzivat vzduchove
momentalne je medzi chalanmi top
http://www.fein-naradi.cz/c56-prime-bru … -8-90-pel/
potom flex
https://eshop.abrasiv.cz/elektricka-pri … -ve-269956
vsetko ostatne chalani zavrhli (bosch, dewalt, makita, metabo)
brusia a lestia s nimi kazdy den, takze celkom slusny zahul
z najekeho dovodu pouzivaju nizkootackove (do 10000)....
ja osobne mam uz viac ako 6 rokov
https://www.akunaradi.cz/prima-bruska-k … e/d-71761/
ale pouzivam ju len na potrubarcinu, ked potrebujem vycistit vnutro trubky pred zvaranim - ziadna velka zataz
Editoval rcp (08-09-2019 20:43:54)
Píšu to proto, že ta velká vydrží ještě míň než malá. Bosch GGS jsem teď někde na eshopu viděl za ca 4-4.200 Kč
Kdyby měl někdo zálusk na toto http://www.retroraj.cz/shop/index.php?s … sid=210012 můžu napsat recenzi, ale předem upozorňuji, že je to dodo (ale pak spokojenost).
Welda napsal(a):
Jenom technická: to co nás nutí slušně odpovědět je zase jen slušnost a on se slušně otázal. A to je všechno. Avšak chápu, že to může být k nepochopení.
Dobrý den
Mne docela zaujala ta malá bruska 75mm z odkazu a tak bych byl moc rád , kdyby se pan KMU 1 mohl s námi podělit o praktické zkušenosti
z používání. Předem moc děkuji. Také by mne zajímalo jak je to s dostupností brusiva, Snažil jsem se hledat nějaké brusivo v tomto rozměru ale našel jsem jen nějaké brusné kotouče pro karosářské vzduchové brusky a to si ještě nejsem jistý zda je to použitelné.
Dost často vybrušuji různá obtížně přístupná místa k čemuž používám brusivo různých průměrů a provedení a taková malá bruska by se někdy mohla hodit. S pozdravem Štěpán
