Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#1 09-09-2019 16:51:12
MrKrok
Registrovaný: 19-12-2016
Nastavenie parametrov pri mma
Zdravim. Kupil som zvaracku jlb welder fantasy 210 ac dc. Teraz som potreboval varit mma ale neviem kolko nastavit parametrov. Nastavuje sa nielen ampere ale aj pociatocny prud cas arc forse a pripadne aj vypnut vbr. Neviete kolko nastavit tie parametre aby na mma stacilo uz iba zvysovat nastavenie prudu ?  Vdaka
#2 09-09-2019 19:39:39
Re: Nastavenie parametrov pri mma
Nastavení parametrů Hotstart a arcforce, pokud je nastavitelné bude záležet na tom, jak je to u tohoto stroje vymyšleno. Bohužel jsem nenašel  manuál ani na stránkách FW. Takže bude asi těžko radit.
#3 09-09-2019 21:44:16
MrKrok
Manual som nasiel v polstine ale nejak som sa nedocital ci to ma anti stck a tie hodnoty su napisane od do. Link na manual je https://www.google.com/url?sa=t&sou … TZ-4RCKJ5y
#4 10-09-2019 08:07:18
Já mám v podstatě to samé, ale 250 třífázovou. Má jak arc force, tak hotstart. Na MMA ji nepoužívám. Půjde o to nastavit obě tyto hodnoty do základního nastavení a pak jen korigovat. Dnes se na to podívám a dám vědět.
#5 10-09-2019 08:17:47
Ještě jsem se podíval na rozsahy nastavení. Hot start jde nastavit ve dvou parametrech:
% zvýšení proudu 0-100% a doba trvání 0-2sec. Pro začátek bych nastavil 30% a 0,3-0,5sec. Kdyby při zapalování bylo problém oblouk udržet, zvýšil bych trochu % proudu a čes.
Arc force je nastavitené 0-100%. Tady záleží na druhu elektrody. U rutilek na minimum, i  0%, u bazických bych zkusil 30-50%. Kdyby elektroda při malém proudu najednou zhasinala, tak trochu přidat.
Uvidíš, jak se to bude chovat a když bude problém, tak dej vědět.
#6 10-09-2019 10:33:26
MrKrok
Diki skusim to nastavit a odskusat. V manuale sice pisu aj anti stick ale ten sa neda nastavovat tak uvidim
#7 10-09-2019 11:36:39
antistick se nenastavuje, je nastaven ve fabrických parametrech a nedá se na něm nic nastavovat, ani není k tomu důvod. Pro začátek si vypni VRD, běžně téo není potřeba.
#8 10-09-2019 11:55:52
MrKrok
Ok vypnem to
#9 10-09-2019 18:04:36
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Hotstart sa nastavuje prípadne vypína podla hrubky materiálu. U tenkých materiálov 2 mm a menej vypnut uplne,pri 3 mm a via možte nastavit na 60% a dlžka 1 sekunda,ked nebude stačit možte to zvýšit. Bázické spravidla vyžaduju minimálne 70%.
#10 10-09-2019 19:06:14
MrKrok
Vdaka chlapi
#11 10-09-2019 19:30:14
Ještě doplním. Mám Froniuse TP1500. Ten má hotstart pevně nastavený 0,5sec a proud +30% (max 160A).  Arcforce má možnost nastavit v 4 stupních 0, +13A, +27A, +40A.
