Upozornění! Forum je dočasně pouze pro čtení. Nelze přidávat nové příspěvky! (předpoklad je do 12.5.)
#101 07-08-2019 11:23:45
dkuhanec
Registrovaný: 27-09-2017
Re: Sharks 250-Y10
Moc parametru krome napeti a posuvu dratu nejde. Bez foto svaru tezko odhadovat. Na prvni cteni prispevku me napadlo malo ochraneho plynu nebo svarovani v silnejsim vetru...
Frosty napsal(a):
ahoj. před rokem jsem tu psal, že se mi posral motorek na posun drátu. Reklamace proběhla a dali mi nový stroj.
Na novém stroji však nedokážu pořádně nastavit parametry aby byl svár pěkný. Je pravda že jsem svařoval silnější železo zbavené barvy, ale i tak při svařování to prskalo a sváry byli škaredé.
Máte taky problém nastavit parametry pro MAG?
Za pravopis se omlouvam, Cestina neni muj prvni jazyk.
#102 13-09-2019 11:29:27
Frosty
Registrovaný: 23-11-2017
Re: Sharks 250-Y10
Konečně jsem se dostal k tomu abych vyfotil nějaké svary.. vzal jsem vinkl a kus plechu a svařil to k sobě..
Největší problém je že mi asi nefunguje nastavení podavace drátu. pořád to podává stejně rychle.. a tvoří se mi škaredá housenka místo aby to propalovalo..
No posudte sami jak jsou svary škaredé.
https://shana.rajce.idnes.cz/Svary/
#103 13-09-2019 11:42:30
Re: Sharks 250-Y10
23-11-2017 14:39:58           http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 68#p118368
"ahoj,
v lednu jsem si koupil na svartop.cz totu svarecku.
Pred tydnem jsem s ni vyvaril prvnich 5 kg dratu 0,8.
Do tedka varila dobre. Nemohl jsem si stezovat za ty prachy. Varil jsem plechy, tenke jekly a parada.
Vcera mi ale odesel motorek na posun dratu... kdyz zapnu horak, motorek udela jednu otacku a pak stoji a mrci. pri dalsim zapnuti se ani nerozjede. po chvili cekani zase udela obratku a stoji..
Psal jsem do svartopu dneska rano at mi posle adresu kam to poslat na reklamaci a zatim se neozval."
07-08-2019 09:46:37             http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 89#p143889
"ahoj. před rokem jsem tu psal, že se mi posral motorek na posun drátu. Reklamace proběhla a dali mi nový stroj.
Máte taky problém nastavit parametry pro MAG?"
13-09-2019 11:29:27         http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 44#p145144
"Konečně jsem se dostal k tomu abych vyfotil nějaké svary.. vzal jsem vinkl a kus plechu a svařil to k sobě..
https://shana.rajce.idnes.cz/Svary/"
no za tie skoro tri roky tu vidim urcity "progress"...... big_smilebig_smile - maly krocik pre teba, velky krok a skusenosty pre citatelov svarfora
minimalne v tom, ze si skonstatoval, ze aj po vymene zvaracky za iny kus, mas neustale problem s posuvom drotu - mozno motor, mozno zvaracka, mozno obsluha, .....
mas defacto dve moznosti, ktore musis vylucit - chybu zvaracky a chybu zvaraca
ale kedze to mas asi uz po zaruke, je to jedno - cierny peter zostal v ruke tebe.....
Editoval rcp (13-09-2019 11:53:21)
#104 13-09-2019 12:13:13
Re: Sharks 250-Y10
Nechej ho dýchat on nepočítá s tím že to tady někdo čte a pamatuje si   big_smile
#105 13-09-2019 12:24:10
Re: Sharks 250-Y10
Frosty  jinak se nemáš za co stydět. Kašli na svařováni a dej se na reklamu. Tedy na kritiku a recenze.  big_smile
#106 13-09-2019 14:55:57
Frosty
Re: Sharks 250-Y10
Hej asi jo big_smile
Jinak je to alespon rezence proc to nekupovat.. smile
#107 13-09-2019 16:14:39
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: Sharks 250-Y10
Mě to fungovalo dobře, to je divný. A dva kolegové si taky nestěžujou
#108 13-09-2019 16:31:05
Re: Sharks 250-Y10
vsak aj jemu to "funguje" - vid. foto big_smilebig_smilebig_smile  -  kazdy mame ine naroky na to, ako ma zvar vyzerat....... dobra bruska a hruba vrstva farby to spravi.....
mozno ma nieco len zle prepnute - ale to mu musite poradit vy, co ju mate - ja mu nemam ako poradit
Editoval rcp (13-09-2019 16:34:38)
#109 13-09-2019 17:23:27
Vedra
Registrovaný: 21-03-2017
Re: Sharks 250-Y10
Tak pokud to podává furt stejně rychle tak je to rozbité tam nic na přepnutí není.
To ,že se posuv nastavuje knoflíkem na proud a knoflík který je v návodu označený jako regulace posuvu je ve skutečnosti regulace tlumivky předpokládám po vyvařených 5kg drátu víš.
#110 13-09-2019 22:47:24
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Sharks 250-Y10
Nema se za co stydet dnes jsem potkal zamecniky (6 jich bylo) kteri vytvorili neskutecny veci a lehkej svar upatlali tak ze museli do kouta honit flexu a barvu no a ostatni ani neoklepali a to se tim zivi. Sic to mozna patri vedle do mma ale tady spis jde o porovnani prace.
#111 14-09-2019 01:35:46
Re: Sharks 250-Y10
Tak ne každy svářeč musi po sobě oklepat svar, já jsem třeba svařoval a za mnou to  dělali pomocní dělníci. A to nemám na MMA papíry. No snad bych je po dvaceti létech svařováni udělal,aspoň ten základ  big_smile
#112 14-09-2019 07:48:32
Adamw140
Re: Sharks 250-Y10
Nojo ale ty poblijony co tam zanechali podotykam ze jich tam bylo 6. Skoda ze jsem to nevyfotil je to jiny druh svarovani nez vyse na fotce ale kultura jeste horsi. Byli to schody a cely zinkovany. To je vubec hrozna stavba vrata jim tam delal jinej blb krerej zjistil u konce ze to podelal a tak utekl a vypnul telefon a mesic uz neodpovida.
#113 14-09-2019 08:53:32
Re: Sharks 250-Y10
Tak pokud nevzal prachy je to v pohodě,pokud to podělal a dostal zaplaceno je to také v pořádku. Je to taková škola života podruhé si dají pozor. Já mám na takové věci bulhara dělali jsme  spolu kdy bys ho viděl zahodíš  peněženku a utečeš. Fajn chalan big_smile on to umí a to moc nezná Česky vždy to vysvětlí a každý  to pochopí. Nemusíš to ani překládat.  big_smile
#114 14-09-2019 18:41:25
Adamw140
Re: Sharks 250-Y10
Za to se normalne plati a neznaly zakaznik to ani neresi a 6 chytraku si mysli ze je to tak spravne.
#115 14-09-2019 20:45:38
Re: Sharks 250-Y10
Tak asi jsou to moudří lidé
#116 10-10-2022 22:03:27
Jura K
Registrovaný: 24-11-2020
Re: Sharks 250-Y10
Sice je to starší vlákno, ale přesto se info může nějakému vlastníkovi oranžové krabice hodit.
Jelikož jsem též majitelem tohoto stroje, podělím se o zkušenost, jež již v současné době asi nelze řešit reklamací - porucha "porucha posunu drátu" není v motorku.
Je to propálená dioda na základové desce. Rok nazpět se mi to stalo, během práce přestal jít posun, stroj jako takový se dál jevil jako v provozu. Domněnka o odpálením motorku posunu vzala za své po vyzkoušení funkce - motorek sám o sobě po připojení na externí napětí fungoval.
Pár dní googlení a narazil jsem na nějaké stránky ruské fórum, kde se toto řešilo, byť u jiného stroje ale se stejnou základovou deskou. Tam byla uvedena propálená dioda, jež nefunkčnost způsobila.
Jelikož jsem se již s mm strojem vlastně rozloučil, zahájil jsem pitvu a po změření se udávaná dioda jevila jako špatná. Mikropájkou (je to fakt titěrný) jsem diodu vyměnil za jinou 1N4005 a svářečka již přes rok funguje bez problémů.
Cena diody asi 2kč a časově tak asi 2-3 hodinky i s rozborkou/sborkou.
Třeba to někomu pomůže, než to vyhodí.
http://websvarka.ru/talk/topic/9798-shy … 290/page-1
