Takže jestli tomu dobře rozumím, je špatný argon? Znečištěný špatným postupem přepouštění? To by mohlo být, protože nemám pocit, že jsme dodrželi popisovaný postup. První argon tam byl od Linde a ti jí čistili. A druhý byl už přepouštěný. Jestli si dobře pamatuji, tak se šroubení dotáhlo rovnou bez popisovaného čištění. Myslíš, že takto malé zněčištění špatným postupem by mohlo mít takový dopad na kvalitu sváru? To by byla docela síla.
Díky za odkaz na fotky, ale to co mám já ve sváru nevypadá ani náhodou takto. Takže je to jasný. Je možný, že je to nějaká míchanice spešl pro hliník a na nerez to jende?
V každém případě děkuji za info.
Editoval Barbucha (22-09-2019 18:23:54)
My nevíme čím to je. My můžeme dát jen typy co takové problémy může způsobovat. Jestli první náplň byla od Linde, pokud se nechalo v lahvi pár Bar tlaku, tak by lahev měla být v pořádku. U větší lahve by nedodržení postupu při přepouštění nezpůsobilo žádný velký průser, Při původní náplni od Linde to bylo v pořádku? Problémy nastaly až s novou náplní? Potom by to ukazovalo na přepuštění jiného plynu než čistého argonu. Nemůže to být žádná míchanice spec. na hliník, protože ten se sváří čistým argonem. Bývá vyžadována ještě větší čistota než na nerez.
OK, děkuji za rady a postřehy všem zúčastněným. Jsem opravdu zvědavý co se z toho vyklube. S tím zbytkovým tlakem v lahvi si vůbec nejsem právě jistý. Co nadělám, kařdá sranda něco stojí tak si zítra zajedu k Chobolovi pro novou nápň a pak se uvidí. Zaplať příroda, že je argon koupitelný i u něj, protože když byl akorát u Linďáků, tak to byl docela děs. Když vidím na videích jak Tig krásně vaří tak je to naprosto vesrovnatelné s tím co z těch pokusů leze mě. Někde zakopaná sabaka bude a ono se časem přijde na to kde. Sice je pravdivé pořekadlo, že žádný učený z nebe nespadl, zato blbce jako by schazovali vidlema, ale na druhou stranu něco autogenem a COčkem odvařené mám, taže to zase asi tak jednozmačně rukama nebude. No, dám vědět jak to dopadlo, jen pro vaší informaci. Děkuji všem.
Možná ře by ti také pomohlo, kdybys dal nějakou fotku pohled se strany sváru i z rubu. Jak svar vypadá záleží také hodně na tom, jak je chlazený, jak dlouho je pokrytý argonem ap.
No, myslím, že mé trápení s Tigem je vyřešeno. Klasik by řekl, " už jsem viděl hodně, koně blít, hada chcát, ale tohle jsem nezažil ". Tak jsem si přivezl novou flašku s novou náplní, a světe div se, bylo to zase to samé. Ať jsem dělal co chtěl, vše se stejným výsledkem. V noci jsme dostal spásný nápad přehodit lektrodu z 1,6mm na 2,4mm a k mému neskonalému údivu se to začalo chvat naprosto mravně. Tak jsem vrátil elektrodu na 1,6mm a byl jsem nazpět. Zase děs. Pojal jsem podezření, že je to elektrodou, měl jsem tam zlatou, tak že ji vyměním za modrou. No a jak jsem rozebral hořák koukám, že kleština na 1,6mm je otočená obráceně. To osazení, které má být nahoře bylo dole v čočce. Tak jsem to obrátil a málme jsem upadl. Začalo to vařit jak má. Naprosto bych netušil, že takováto blbost bude mít takový následek. Týden hledám chybu jako blbec a nakonec se ukáže, že ten blbec jsem opravdu já. Divné na tom je, že průtok foukání plynu bylo v obou případěch naprosto stejné, takže by člověk předpokládal, že by ochranná atmosféra měla být stejná a v pohodě. Ale asi ne. Naprosot nechápu co se tam dělo. Ale už to vaří jak má, samozřejmě odhlédnouc od šikovnosti rukou při vaření. Takže děkuji všem za rady. Nakonec to byla nebetyčná kravina. ALe alespoň mám novou 2x větši flašku / dokonce s náplní asi o 16stovek levnější než jsem přepokládal, jen jsem jí koupil o cca 70 km dál. /, ta stará měla stejně 7 let prošlopu tlakovku. Děkuji
Tak hlavně že se to vyřešilo.
Tak to bude asi neco podobného jako s těmi levnými čínskými pyrexy. Průtok plynu ok, s keramikou vaří paráda, se s klíčkem ani omylem... Tak hlavně že se to vyřešilo...
Na argone s prepadnutou tlakovkou, dufam ze nemas doma kocura psa a deti.... Ked ti zvalia flasu a bude booom.
Alan: a to jsi četl kde? Neudělá to naprosto nic... Nám v práci několikrát spadla flaša i s budíkama a nic... Krom toho, že budíky pak ukazovaly něco jiného než měly... Ono to není zase tak moc jak se o tom píše a mluví... Vše chce brát s rezervou...
Tím nechci nikoho nabádat aby takové věci dělal úmyslně...
Sice se říká, nikdy neříjek nidky, ale co se týká flašek, není moc velká pravděpodobnost, že by mě spadla díky tomu, že do ní někdo drbne. Mám flašky přikurtované buď ke svářečce a tu opravdu asi někdo hned tak nepřevrhne / WLSP315 /, nebo ke zdi. Hned za tepla jsem mazal odzkoušet Pyrexe, protože jsem si je taky pořídil, za tu cenu? A v pohodě, chová se stejně jako keramika. Když to nevaří, tak aby to nebyla nějaký podobná kokotina jako ten můj problém. Taky se to zálo všechno ok, s prd. Co ten pyrex dělá že nedělá? Není lektroda kapku přípálená? Já když jsem teď koukal na elektrodu, když to blblo, tak je evidentně připálená díky tomu, že plyn šel jinudy něč měl a elektrodu pořádně nechladil a samozřejmě díky špatnému tvaru atmosféry evidentně se přepaloval i svár. Jestli není někde přícpaný průtok čočkou. Když člověk kouká na blbost, tak jí většinou nevidí. Zrovna tak, jako když něco hledá. To chce začít hledat něco jiného a to původní se to hned najde.
Editoval Barbucha (24-09-2019 18:55:37)
Na tom opravdu něco je ppokud jednou spočítáš:
2x15=19+1=40,
tak to budeš opakovat dlouho než přijdeš na to, že to je blbě
Barbucha napsal(a):
a nebolo to hlavne kvoli tomu ze zly kontakt pri 1.6 opravil hrubsou elektrodou (2.4) ktora uz mala lepsi kontakt
a tym padom sa neopalovala (mensi prechodovy odpor) v mieste a siel cez nu aj prud aky mal a ked je to zle zlozene tak si mozno prisaval vzduch. (ja som povodne tipoval na prasknutu hadicku...)
co je vlastne princip PB horaka (propan z trysky strhava otvormi vzduch a dalej sa zmiesaju v horlavu zmes.. )
to ze je to turbulentne sa da vidiet na obluku ale prisavanie a zle zlozeny horak je chyba medzi horakom a zvarackou.
hlavne pouzivaj spravnu kliestinu na spravny priemer farbou eldy to urcite nieje.... vela zdaru.
Editoval ihlan (25-09-2019 08:26:20)
Mne zrovna 200bar flasa bez tlakovky nepride zrovna bezpecna...
Gratulace ze jsi dosel ke zdarnemu vyreseni Jinak co se tyce Cinskeho pyrexu, tak mam tedka jeden a s tim se vari naprosto krasne. Takze ono to fakt zalezi kus od kusu a btw flaska uz mi spadla, ale ne mou chybou. Dost argonu vyfucelo ale nastesti nic jineho se nestalo. Flaska byla origo s tlakovou, akorat problem byl, ze kdyz ta flaska spadla tak se trefila o regulaci na ventilu a otevrelo se trosku
Atlan napsal(a):
To asi jo, ale pokud s ní nemlátíš o podlahu, tak si ty flašky daji líbit docela hodně. Teda kromě uraženého ventilo v horizontální poloze, to je pak raketa a to že doslova. Jednou jsem to viděl a byl jsem docela rád, že jsem byl dost daleko. Fakt raketa, akorát ten ohnivý ocas chyběl.
To ihlan : ne špatným dotažením kleštiny to opravdu nebylo. Byla otočená. Několikrát jsem to potom zkoušel a pokaždé se stejným výsledkem. To víš, když člověk poprvé zapne mašinu o které vlasně neví jak se má chvat, tak je pak těžké hledat nějakou chybu. Když si jí pak osaháš a víš jak se má chovat, tak je to jednodušší. No, žadný učený z nebe jseště nespadl, teda kromě Gagarina - ale i to je diskutabilní díky skutečně pravdivým a skutečnosti odpovídajícím zprávám TASSu.
Editoval Barbucha (27-09-2019 13:36:18)
Máš na redukčáku měření průtoku manometrem, nebo máš "skleničku", Pokud manometrem, tak nepoznáš jaký je skutečný průtok hořákem. Pak je důležitá kontrola průtokoměrem na hubici.
K těm flaškám. Pokud byla vždycky plněna argonem a byla vyrobena na provozní tlak 200Bar, tak by nemělo i při prošlé tlakovce nic hrozit. Horší by to bylo u lahví, které se plnily vzduchem, nebo CO2. Ty mohou být dost významně poškozeny vnitřní korozí. Bylo by hodně špatné, kdyby lahev neměla s vekou bezpečností vydržet převrácení se na bok. V takovém případě připadá v úvahu spíš uražení ventilu. Kdyby se to stalo v malém prostoru, tak by se před ní těžko někam schovávalo. Proto ochranný "klobouk" sundávat až když je lahev připevněná ke zdi, nebo na vozíku. Tím nenabádám k tomu, aby se kašlalo na zásady bezpečnosti, ke kterým pravidelná kontrola tlakových lahví patří.
Zdravím mám podobný problém, http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12190 až po založený novej témy som si všimol túto.
Editoval PGchem (08-03-2020 15:03:39)
Zdar Borci,
Rád bych se zeptal na radu, případně zkušenosti se svářečkou Omicron Gama 1500L HF. Přemýšlím o koupi a mám to domů do dílny, svařování převážně věcí typu samohyb, brána k plotu, případně nějaké schody a zábradlí. Rád bych využil i TIG, hlavně na naučení.
Máte někdo doma tenhle zdroj? Jak to sváří, funguje i ten TIGouš? Maj to v setu komplet i s lahví asi za 14 tis. Další otázka je, zda příslušenství z toho setu bude pro začátek použitelné, hlavně ten TIG hořák...
Případně je někdo z Libereckého kraje, u koho bych si ji mohl na chviličku vyzkoušet? Jinak jsem svářel se starší GAMOU 1700, tak jestli je to podobné?
Set obsahuje:
1x GAMA 1500L HF svářecí invertor
1x Tlaková láhev ARGON 8L s náplní
1x TIG hořák SR-P 26 - 4m Trafimet 12x1
1x Svařovací kabely 3m/25 mm, 10-25 Guma
1x Redukční ventil - Argon
Předem díky, Martin
Než tohle to raději čistou čínu...až ti dojde ta prťavá 8l lahev (a to na začátku bude hodně rychle...den dva?) budeš řešit kde to naplnit za rozumný peníz. Raději bych šáhl po plnohodnotném AC/DCčku. Za 14tis to podle mě nestojí ani v tom setu..leda že by ta lahev byla minimálně 10l 200bar a nejlépe 20litrovka, pak by to mělo smysl. Kupovat dnes DC stroj není si myslím výhodné....
https://www.ebay.com/itm/TIG-Welder-200 … SwPn1dQWmW
Tahle funguje perfektně
https://www.ebay.com/itm/TECNOTIG-205-A … SwrU1bBUgb
Editoval Discovera (18-04-2020 20:18:31)
Díky za tipy. Já to kupuju hlavně pro svařování elektrodou, AC tig nevyužiju a když, tak to má kámoš. A ty čínsky invertory taky fungujou jo?
No jestli myslíš, že střeva omikronu jsou české, tak potom ano... Ty čínský invertory jsou určitě lepší, než tohle a pokud ti jde o "českou záruku", tak si kup teda tu českou.
Ale kupovat pouze DC stroj je prostě blbost pokud by to stálo stejné peníze...a tvrdit, že ACčko má kamarád a je tudíž zbytečné je taky blbost.
Tím jsem chtěl říct, že hlidník nemám v plánu nějak ve velkém svařovat. Ty svářečky, co jsi poslal, tak jsou taky cenově dost jinde, než co jsem tu psal. Ale ještě to zejtra projedu na aliexpresu co mají. Pak je taky otázka, jestli je spoleh na výkon, deklarovaný zatěžovatel apod. Když jsem tuhle vařil nějaký íčka když měli dělníci u nás pučenou nějakou svářečku noname trafo, tak to nevzalo ani 2,5 elektrodu a byl konec. Vypínalo se to co 2 minuty.
Discovera: Nějak podezřele tu tlačíš ten Ideal. Že ty máš na tom nějakej finanční zájem? Já jsem ho měl v ruce, ale až tak nadšenej jsem z něho nebyl, třeba proti Lincolnu. Je určitě fůra jinejch a lepších cenově ekvivalentních mašinek.
Jinak tvůj #95, to je blábol. Osmilitrovou flašku s argonem ti vyměněj na počkání skoro všude, protože jsou mezi amatérama nejrozšířenější.
Já jsem měl Gamu 1500 (bez HF) a byla to druhá nejlíp elektrodou svařující mašinka, co jsem měl. Je samozřejmě diskutabilní, jestli mělo smysl pro člověka, kterej svařuje téměř výhradně elektrodou, kupovat takovejhle set, ale to je věc každého soudruha.
Edit: zapomněl jsem, kdysi dávno jsem svařoval s triodynou. Ta svařovala taky o něco líp, než ta gama.
Editoval pafik1605 (19-04-2020 10:28:45)
Dobré ráno,
Teď jsem si byl dvě hoďky zasvářet TIGem - právě nějaké AC/DC od Stamosu asi za 22000 - ocelové jekly to svářelo celkem v pohodě na DC, ale když jsem pak vařil hliník, tak to mělo docela problémy, jako nakonec to docela vařilo ale nastavit to a pak dělat nějaké hezké sváry byl docela porod. Nehledě na to, že k tomu člověk v téhle cenové relaci zřejmě nebude kupovat hořák s plynulou regulací během svařování, což se na ten hliník dost hodí.
Docela se přikláním k myšlence koupit svářečku DC převážně na elektrodu, pravděpodobně nějakou Gamu (100% - 130 A) což by mohlo pro to moje lepení stačit, na dílnu pak v budoucnu koupím nějaký MIG/MAG a hliník budu svařovat spíš u někoho.
Budu rád za rady a připomínky, klidně ze mě udělejte vola, aspoň se něco dozvím.
M.
