#426 23-06-2018 15:45:25
Re: Invertor DNIPRO-M mini 260 / 210 ..
Ludi bude zaujimat skor 210 wink (to je drobcek) 258dpk je o dost vacsi a tazsi model.
Ten isty typek testuje 210tku a ako bolo uz spomenute tak max 160A
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_dnipro210_drobec-amp-test.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_dnipro-250-amp-test.jpg
To druhe (napravo) je video co spominam v #410  (nasiel som ale je to 250tka)
PS: sorry ked som daval obrazky na YOUTUBE som pokazil linky uz je to opravene
Editoval ihlan (23-06-2018 17:27:20)
#427 31-07-2018 15:05:35
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Nevyraba ten isty vyrobca v Čine zvaračky pre Dnipro ako aj pre Sharks vyzeraju dosť podobne. Aj ked nechapem, prečo tie UA  zvaračky maju taku prehnanu stupnicu amperov. Asi preto ,aby sa lepšie predavali. http://www.sharks-shop.sk/dielna/zvaracie-stroje  a  https://dnipro-m.ua/oborudovanie/svarocnye-apparaty/
#428 21-05-2019 20:39:04
jopo166
Novinka Dnipro vodotesni invertor pred zvaranim nanho treba naliať vedro vody.Prikladam video: https://www.youtube.com/watch?v=ogkkVIVa7qA
#429 21-05-2019 21:34:12
big_smilebig_smile  kdybych neměl Dnipro anorektic - na základě této reklamy bych si ho koupil big_smile
Prostě zvykejme si na pokrok.  Asi natočím video jak vařím a elektrody Oerlikon si namáčím do kýble s vodou. Už to někdo zkusil?
#430 22-05-2019 00:33:41
Ze budeme pozerat ako budes tancovat ked ta ,,skope,,  big_smile
#431 22-05-2019 18:02:01
Kua chlapi - to je vodne chladenie - ked to mozu mat tigovky a migovky, tak pre o nie mma-cka?
A do samotneho zvaraca treba cele leto dolievat pivo, aby dodrzoval zatazovatel ...... big_smile
#432 19-06-2019 10:27:42
takze zvaracky DNIPRO uz asi objavili dalsi priekupnici....
https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mai … X%20s.r.o.
snad si vyberiete medzi sliepkami a vajickami, prevzatie niekde medzi topolcanmi a piestanmi big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (19-06-2019 10:29:07)
#433 19-06-2019 15:29:02
Ej, ale dáva tomu slovenčinovi po bokovi.
#434 19-06-2019 19:05:05
senior napsal(a):
tu je dovod.... big_smilebig_smilebig_smile
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9753&SID=7&P=1
#435 25-09-2019 23:30:27
někdo se mě v mailu ptal jak jsem přišel k tomu Dinpru, je to popsané v tomto vlákně na stranách cca 5 + 6.
Vařím s tím málo ale funguje to i po dvou letech.
#436 12-01-2022 15:44:37
jopo166
Nova mini zvaračka od dnipra https://www.youtube.com/watch?v=fWjsRs9CJuA
#437 01-02-2022 18:50:33
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Víte že už jsou v ČR dvě značkové prodejny DNIPRO-M? Jedna v HK a druhá v Praze. Nebyl jste se v nich někdo podívat?
#438 01-02-2022 20:03:44
jopo166> ze by ZX7 (https://www.aliexpress.com/item/1005003847606482.html) v jinem lepsim obalu?
Podle https://youtu.be/XI1phUMqOKo to svaruje.
Editoval E-Ryc (01-02-2022 20:08:16)
#439 01-02-2022 21:10:23
I kdyby jen Dnipro. V těchto rozměrech už jsou svářečky více výrobců. I ty Pantermax od Kowaxu jsou maličké, myslím verze 140A. Má ji nově garážsoused.
#440 02-02-2022 07:51:20
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Byl jsem v Pražské. je to kousek od železniční stanice Praha Libeň.
#441 02-02-2022 08:08:11
O prodejně v HK vím, je v objektu Makra. Chodím kolem ní, ale nikdy jsem do ní nevstoupil. Až pojedu do Makra, tak se osmělím a podívám se do ní.
#442 02-02-2022 19:48:30
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Famater: určitě pořiď i nějaké fotky big_smile
#443 03-02-2022 09:20:42
zahajskej
Pokud by fungoval jejich web, nemuselo by se na prodejnu. Jenže oni ho mají teprve asi ve vývoji. Taky by mě zajímalo, jak si poradili s EU prohlášením o shodě, resp.dodržení norem.
#444 03-02-2022 10:01:34
Třeba mají v rusku jiné normy a tady to upravují pro naše normy? Jestli to jen obnáší nějaké např. přizemnění, výměna zástrčky nebo přívodní šňůry za jinou, tak zase tolik peněz to není.
#445 03-02-2022 10:11:58
Papírová úprava na naše normy nestojí nic smile
Editoval pafik1605 (03-02-2022 10:12:09)
#446 03-02-2022 11:23:09
big_smile
Editoval varok (03-02-2022 11:23:45)
#447 03-02-2022 11:54:41
Já  jsem  třeba marně hledal  v papírech, jestli  má  moje svářečka Dnipro dnes už  povinné  PFC.
Asi  to  nějak  okecali pro  certifikaci  pro  EU a potom  to  už  je příliš odborné  a nikdo  to  nesleduje.
#448 14-09-2022 23:58:46
s tím maličkým Dniprem jsem maximálně spokojen. Vytunil jsem si pouze kabely.
Na zakázky do světa ho beru jen když mám potřebu někoho ohromit. big_smile
Svaří i 200traverzu. A lidi z oboru čuměj. big_smile
#449 15-09-2022 11:15:05
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Po přečtení celého vlákna jsem právě na zkoušku objednal SAB-250N za 1599Kč + 59Kč pošta. big_smile big_smile
#450 15-09-2022 14:36:58
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
davidma napsal(a):
Opravdu kecá stupnice při nastavení na max. proud o 100A?
https://youtu.be/o7N2UV5OocU?t=670
