Čau chlapi, zvažuju koupi mig/mag a nějak se nemohu rozhoupat jestli pořídit
1. https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … kabely.htm
Nebo
2. https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … ka-set.htm
Případně poraďte něco jiného do 25tis. bez DPH.
Má vůbec ta synergie smysl? Nemam vůbec představu v porovnání těhle dvou značek, v práci máme starého FRONIUSe, což je pro mě nereálná cena, na druhé dílně je MIGATRONIC, což je to samé z hlediska ceny a ve škole jsme měli TELWINa a nijak mě nenadchnul.. Od OMI mam malej invertor a nemůžu si stěžovat, ale už jsem slyšel spoustu stížností..
Ještě mi napadlo, má smysl koupit starší svářečku z druhé ruky?
Z těch dvou dle parametrů vychází líp ten Omicron. Nicméně nevím kdo by si dnes ještě kupoval tyto těžké odbočkové svářečky na domácí používání... Synergie smysl má, pokud neumíš svařovat a svářečku si nastavit. Jinak tu synergii budeš stejně dolaďovat dle sebe, takže u svářeče synergie moc smysl nemá.
Zkus pohledat něco jako je třeba BI-PULSE 321 Oproti těm svářečkám co jsi poslal odkaz, tak má 1/3 váhy, vyšší výkon a navíc má pulsní režimy...
A fronius není zase tak nedostupný. Takový model TransSteel 2200c jde sehnat nový kolem 40k a je to zároveň i DC tig...
Záleží k čemu chceš tu svářečku využívat... ![]()
Za těch 30 dostaneš už i Lincolna
https://www.svarecky-elektrody.cz/linco … -2/d-12907
a nebo bílý EWM Picomig s pulsem
Videl jsem jednoho co takovou velkou obludu rval u choboly do nejakeho kupe na misto spolujezdce ale krabice uz se nevesla. Nevedomost svata... ruce jsou ta nej ingredience svarece....
Jak je na tom ten Welder Fantasy BI-PULSE 321kvalitou? Asi to je jen nedůvěra v název, ale prostě z toho mam strach.. O té firmě slyším poprvé...
Ten Bi-Pulse jsou nové verze svářeček od Fachowiec. Měly by být vyráběny s ohledem na užitnou hodnotu a nízkou cenu. Nicméně pokud bys chtěl jít do jistoty, tak vem toho Lincolna jak tu někdo zmínil. Tam chybu neuděláš. Já měl toho Bi-pulse doma, ale nestihl jsem ho testnout, byl jsem poslán na služební cestu na Slovensko a když jsem se vrátil, tak už na něho byl zájemce, takže jsem ho zase jen sbalil...
Tady je jen takové "hrubé" video z ovládání této svářečky... https://photos.app.goo.gl/sfFAMAMfiXNW1c8L6 (měl jsem teda tu slabší verzi)
EDIT: Jinak od Welder Fantasy mám další dvě svářečky (TIG DC a TIG ACDC) a nemůžu si naprosto na nic stěžovat...
Editoval Rellik (06-10-2019 12:40:10)
Rellik napsal(a):
Tak nakonec vyhrála tahle.. https://www.naraditechnik.cz/domu/942-p … ntasy-400v
O velikost mi nějak nejde, bude na dílně.. Převážně bude vařit 3mm plech na rám auta.. A v zimě kontejner na ávku.. pokud se to povede a bude to držet pohromadě, tak bych ho udělal i na kšeft, tak by se snad holka zaplatila 😁
Tak to jsi na tom jako já, taky jsem se rozhodoval mezi odbočkou OMI a Alfain a nakonec mám WF BI-PULSE 201, ale cesta k ní vedla ještě přes jednoho číňana.
autocross napsal(a):
Já furt zvažuju plasmu z aliexpressu, když si zmiňoval toho číňana 😁 jsou tam do 5tis a bude to to samy jako u nas koupis za 15 😂😂
Rellik: V tom odkazu na Omicron je napsané, že to je 3 fázová invertorová mašina, ne odbočka. Ale tazatel si už vybral.
Mates: na papíře vypadá pěkně, ještě aby tak opravdu fungovala. V tabulce chybí hodnoty pro směs Ar-CO2, ale snad to má tuhle volbu v synergii. Jinak holt musíš kouknout na tabulku stroje, kterej tam tu směs má uvedenou. Bude to plus mínus stejný.
Akorát ta kukla nebude nic moc, koupil bych něco slušnějšího. Oka máš sice dvě, ale v blbý kukle ti budou odcházet obě najednou.
Editoval pafik1605 (07-10-2019 09:31:11)
Ještě se zeptam.. při zatěžovateli 60%/315A , jaký hořák v 5m mi doporučíte?
Hořák podle toho, co budeš dělat. Pravděpodobně stejně nakonec koupíš dva; jeden menší lehčí na fajnovější práce a druhej do těch 320A. Začni tím menším. ![]()
Abych pravdu řekl, tak směskou nemam možnost vařit.. Je tu firma co by mi ji přepustila, ale majitel je žid.. A nejbližší firma co mění lahve se směskou je nesmyslně daleko, obzvlášť, když za barákem mam 8kg CO2 za 200korun 😁 přemýšlel jsem spíš o argonu na antikoro..
Jinak vařil s MAGem někdo hlínu? Jak se to chová? Jde mi hlavně o proražené vany aut a podobné blbosti...
Hliník se vaří čistým argonem, nebo argon s vodíkem tuším pro silnější materiál. Já jsem olejovou vanu vařil TIGem, kupodivu drží
. Je fakt, že jí zeťák pořádně vymyl, vypadala velice čistě. V pórech samozřejmě olej zůstal, ale ten se vypálí, když toho není moc.
Tu směs potřebuje jednak sprchovej přenos, kterej by u tebe mohl v pohodě běžet, a i různý "speciální" přídavný materiály nechtěj čistý co2, ale směs. Taky na karosařinu by byla směs vhodnější, průvar materiálu vypadá jinak, než u čistýho co2. Tenkej plech nepropálíš tak snadno.
Měl by sis flašku na otestování opatřit, pak se dá vyměnit za flašku čistýho argonu. Cenově jsou obě flašky stejný, stejnej tlak.
Editoval pafik1605 (07-10-2019 12:38:04)
Netušíš náhodou jak to je když si na svarecky-obchod (priklad) koupim flasku argonu a budu ji chtit u linde vymenit? Vymeni? Nevymeni?
MatesF napsal(a):
Měl by sis flašku na otestování opatřit, pak se dá vyměnit za flašku čistýho argonu. Cenově jsou obě flašky stejný, stejnej tlak.Netušíš náhodou jak to je když si na svarecky-obchod (priklad) koupim flasku argonu a budu ji chtit u linde vymenit? Vymeni? Nevymeni?
CC, mám flašku od choboly a v linde mě poslaly do prd..... tak snad pochodiš lépe
MatesF napsal(a):
Netuším, já měním v Kunraticích bez problémů.
Chobola flašky mění normálně.. Musí být myslím u něj ale koupené...
Já mám jednu od choboly na výměnu (10l) a druhou 20l, kterou mě odvezou na naplnění - trvá to někdy i 14dní.
.... nebo argon s ....
Zdaleka to asi nebude všechno, ale tak pro zajímavost.
Ochranný plyn Chemické působení Svařované kovy
Ar neutrální V podstatě všechny kovy kromě uhlíkových ocelí
He neutrální Al, Cu, slitiny mědi, slitiny hořčíku, zajištěna vysoká svařovací energie
Ar + 20-80% He neutrální Slitiny Al, Cu, Cu a Mg, vysoká svařovací lineární energie, nízká tepelná vodivost plynů
Ar + 25-20% N2 redukční Svařování mědi s vysokou energií oblouku, lepší záře oblouku než u 100% N2 pláště
Ar + 1-2% O2 mírně oxidující Doporučeno zejména pro svařování korozivzdorných ocelí a legovaných ocelí
Ar + 3-5% O2 oxidující Doporučuje se pro svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí
CO2 oxidující Doporučeno pouze pro svařování nízkouhlíkových ocelí
Ar + 20-50% CO2 oxidující Doporučeno pouze pro svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí
Ar + 10% CO2 + 5% O2 oxidující Doporučeno pouze pro svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí
CO2 + 20% O2 oxidující Doporučeno pouze pro svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí
Tak je doma holka 😄 po menších problémech s vyhazovánim ochrany už jede 🙂 ještě by měl dorazit hořák 5m..
Příští měsic ještě koupim nějakej kulturní vozík..
Ještě se zeptam, jak jsou na tom tyhle svářečky se snášenim mrazů? Vadí jim hodně? Měl jsem (a mám) staré jednopeklo (einhell) a tomu nevadilo vubec nic, ale přece jen tohle je o cca 20 let novější 😄
