#76 13-01-2010 18:13:03
Re: Argon
U nas SIAD prenajima kazdemu kto ma obcianku.
Skus kontaktovat sefstvo v CZ zato nic nedas.
#77 13-01-2010 18:22:07
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
Re: Argon
Já mam lahev Ar taky ze SIAD a živnosťák si kopírovali k nájemní smlouvě. Nevím jestli by mi ho dali bez něj, ale pokud ho nemáš, nebude těžké sehnat někoho a nájem řešit přes něj. ŽL může být na jakoukoliv činost, to jim je jedno.
#78 13-01-2010 18:40:50
Re: Argon
Tak potom je to v podstate buzeracia.
Ani v jednej predajni zvaraciek nikto zivnostak nepyta.
Jedine co ma napada je ze nemaju chut riesit male mnozstva pre kutilov a fandov.
#79 13-01-2010 21:18:16
Sego
Registrovaný: 18-01-2009
Re: Argon
Ahoj, neviem ci som to tu prehliadol ale potreboval by som vediet zakladne aspon priblizne rozmery tlakovych nadob na argon. Nedari sa mi to ani vygooglovat. Neviete o nejakom odkaze?
#80 13-01-2010 21:21:19
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
#81 13-01-2010 21:33:48
Sego
Re: Argon
alofok napsal(a):
http://www.vitkovicecylinders.cz/13/cs/node/287
ďakujem, skôr ma zaujíma výska ale to už skúsim dopočítať.
#82 13-01-2010 21:35:43
alofok
Re: Argon
bohužel o ničem lepším nevím  smile
#83 13-01-2010 22:25:11
Aron
Registrovaný: 27-12-2009
Re: Argon
Alfin 150E, Alfin 200Tig HF, Kit 225 Synergic, Autogen
#84 13-01-2010 23:05:48
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: Argon
pani takze zivnostensky list je doporuceny ale nie je podmienkou, pokial to ide fyzickej osobe staci aj obciansky... riesil som tento problem... vzdy sa da dohodnut a da sa dohodnut aj na nejakej zlave...
EWT (Ingsteel)
#85 13-01-2010 23:06:52
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Re: Argon
crosby napsal(a):
Asi tak, diskutovat s nema o duvodu potreby ZL se uz od pocatku zdalo bezpredmetne smile. Jinak kolik se u nich plati za najem? At vim jen tak orientacne.
Stejne jsem nakonec kontaktoval toho nejblizsiho a jedineho zastupce z www.e-plyn.cz co je pro sev.moravu (kompletni seznam je na www.fastservice.net) a sklad (odberne misto) je ve Vitkove. Cena odpovida tak jak je na strankach a jsou bud 14l nebo 20l flasky. Staci mu udajne jen obcanka nebo ZL.
#86 15-01-2010 15:01:14
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Re: Argon
SO 545 napsal(a):
Nedalo mi to a tak sem jeste dodatecme "vytocil" sefa a ejhle, ZL neni potreba.
Jenze ten najem je fakt smrtici. Chcou 9 kc/den, pri predplaceni dopredu se to da snizit na 7kc/den, takze pro kutila se oplati jedine fastsevice.net tam je 1/2 roku najemu zdarma.
#87 15-01-2010 17:47:34
statiks
Registrovaný: 21-08-2009
Re: Argon
Koukám že to nemáte snadné. Po mě nechtěl ani občanku natož živnosťák a už vůbec ne nájem. Asi mám štěstí na pobočku Siadu respetive na prodejce.
Selco Genesis 240 tlh
#88 15-01-2010 18:31:49
Sego
Re: Argon
statiks napsal(a):
To s tým nájmom si myslel ako že si prišiel k ním kúpil plnú fľašu a adieu?
#89 15-01-2010 18:42:32
statiks
Re: Argon
Sehnal jsem flašu od dusíku(20L) a pán mi za ni dal láhev argonu. Zaplatil jsem 1800 kč a hybaj domu vařit. Minulý měsíc jsem ji vyfoukal a znovu nechal naplnit. Platím jenom za plyn nic víc.
#90 15-01-2010 18:54:05
Sego
Re: Argon
Tak to máš super. mohol by si stým rozbehnúť kšeft pre nás ostatných smile
Ja sa pokúsim ešte zahrať chudáka v linde ale moc pochybujem.
#91 15-01-2010 18:58:45
alofok
Re: Argon
A kde se nachází ta kouzelná pobočka  smile
#92 15-01-2010 19:01:58
Sego
Re: Argon
alofok napsal(a):
Pssst, tichšie a pomalšie až ho nevyplašíme big_smile
#93 15-01-2010 19:23:44
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
Re: Argon
Dalo by se místo Argonu použít Helium? To totiž můžu sehnat...
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#94 15-01-2010 20:03:38
Re: Argon
Ano dá sa to.
Len pozor , nie zmes plynov do balonov (obsahuje totiž nejake percento vzduchu , aby dlhšie vydržali lietať).
Čisté hélium ano .
#95 15-01-2010 21:35:28
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Re: Argon
statiks napsal(a):
Tak schvalne, kde je ta pobocka? Jinak to je pro me sci-fi. smile
#96 16-01-2010 08:59:25
statiks
Re: Argon
Není to sci-fi. Pobočka je v Uherském Brodě (ZL kraj). Opravdu záleží na koho trefíte. Linde+ Air Products + Messer = lichva v podobě nehorázného nájmu. Nebýt této pobočky, tak nezjistím jaká je to paráda vařit doma tigem(takové to domácí žvýkání ) :cool
#97 16-01-2010 12:20:24
roman
Registrovaný: 19-10-2008
Re: Argon
Chlapi koupil jsem lahev od biogonu a chtěl bych tam přepustit argon.Je nutné na ni pro argon měnit ventil?Nevím totiž jaký má redukční ventil pro argon závit?Popřípadě pošlěte odkaz na stránky, kde ventily prodávají ať to můžu objednat.Díky Roman.
Editoval roman (16-01-2010 12:21:09)
#98 16-01-2010 13:51:43
#99 17-01-2010 09:57:08
roman
Re: Argon
Díky za odkaz na lahvové ventily.Ten můj má závit W 24,32 x 1/14" a na argon musí být W 21,8 x 1/14".V tom už problém nevidím.Jen by mě ještě zajímalo jestli je na tom závitu E25 na čepu nějaké těsnící lepidlo od výrobce nebo se to tam šroubuje jen tak.My v práci používáme Loctite i na závity.Jen tam nemáme lepidla na takové tlaky -200bar.A nebo to mám dát raději někomu přešroubovat a přezkoušet?Sice nevím komu.
#100 17-01-2010 10:42:01
Re: Argon
Jasne , že to musi spraviť odborník.
Ja som sa pokušal vytočiť ventil z hasičáku , ale neúspešne.
Len som ho cely olamal , ale ventil sa ani nepohol.
A to som mal kľuč a na ňom bola ešte dlha rura.
Inak na závity ventilov sa dáva biela teflónová páska.
Dal by som to spraviť tam  , kde opravuju hasiace prístroje.
