#1 03-10-2019 11:30:47
pit2000
Registrovaný: 12-09-2016
Kupa tig zvaracky
Pozna niekto tieto stroje? Ktoru by ste odporucili?
https://allegro.pl/oferta/spawarka-tig- … 8522421297
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwe … 7341329dbe
vdaka
A ked sme uz pri tom pozna niekto tohto predajcu? Je spolahlivy? Udajne posielaju na Svk ale urcite budu chciet zaplatit vopred:
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … er_fantasy
Editoval pit2000 (04-10-2019 12:54:38)
#2 08-10-2019 18:46:33
sm_is
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Kupa tig zvaracky
první šukej zde na stránkách a ne na PL, potom se ptej ;-) Informací tady je mraky
#3 09-10-2019 14:00:06
lubajz
Registrovaný: 02-08-2019
O mašinách Welder Fantasy je zde na fóru tolik vláken, že lze v nich naleznout všechny podstatné informace.
Čínsko-polské stroje Sherman mě také zaujaly a proto jsem si už dříve dělal "průzkum trhu". Zajímal jsem se o Sherman Digitig ac/dc 200 dg, což je sourozenec stroje v prvním odkazu. Parametry i schopnosti vypadají velmi dobře, svářečku lze sehnat např. v buchlovickém krámku "nářadí technik". Dotazoval jsem se jich a prý prodali cca 20 těchto mašin, reklamace prozatím žádná. Pokud by se mělo jednat o provoz stroje více než 8 hodin denně, pak by doporučili spíše něco od Welder Fantasy.
Já jsem zkoušel hledat informace na internetu a zjistil jsem, že v podstatě totožný stroj se prodává za velkou louží pod značkou Weldpro:
https://weldpro.com/shop?olsPage=produc … e-220v110v
Ve srovnání s modrým Shermanem jsem identifikoval pouze 2 vizuální rozdíly (kromě příslušenství): 1) konektory připojení hořáku (dinse 35-50 v případě Shermana a typicky americký koaxiální silový kabel spolu s argonem a převlečnou maticí pro Weldpro) a 2) Sherman má na ovládacím panelu nastavování MMA (arc force a hot start), zatímco Weldpro ne (ale MMA také umožňuje).
Na Amazonu jsou na Weldpro velmi pozitivní recenze: https://www.amazon.com/Weldpro-Digital- … B07LCSXYN5
Plus samozřejmě na youtube lze dohledat jak videorecenzi/představení k Shermanovi, tak i povícero videí k Weldpro.
Suma sumárum, z mého pohledu vypadá mašinka velmi zajímavě a slibně. Samozřejmě je otázkou, jestli jsou "vnitřnosti" Shermana totožné s Weldpro, ale na to by bylo potřeba mít oba stroje k dispozici, rozdělat je a podrobně porovnat. Je to asi něco podobného jako Welder Fantasy a jejich mini jet tig, který se v jinak barevné krabici prodává v USA pod značkou Everlast.
Pokud by někdo měl ke strojům Sherman vlastní zkušenost a mohl by se s námi o ni podělit, tak by to bylo super.
#4 09-10-2019 14:19:18
lubajz napsal(a):
Reklamace byla jedna. A spočívala v tom, že dotyčný neuměl svařovat TIGem... Měl přehozenou polaritu a tak reklamoval, že s tím nejde svařovat... smile Při mém testu na několika svárech bylo jasné, že se svářečkou nic není... https://photos.app.goo.gl/NpiAdX8QorTHwS5C8  (na konec nehleďte, neměl jsem nastavené všechny parametry, šlo jen o to, že to jede OK) smile Dotyčný pak dostal vrozek sváru a svářečku zpět s tím, že jí nic není. Už se neozval, takže se asi začal učit svářet TIGem... smile
Co se pak týká řady JET TIG, tak to není jenom EVERLAST, ale i dalších X "značek". Z dalších nejbližších třeba  https://www.r-techwelding.co.uk/tig-wel … ig-210ext/ (atd...) Už jsem je viděl i v šedé barvě a to bylo zase myslím španělsko a žlutá byla Itálie... Odkazy po mě nechtějte, už je to tak půl roku co jsem to hledal, možná je to tu někde na fóru... Pamatuju si jen tu "značku R-tech"...  smile
Jinak máme v práci PLASMU Sherman 110 (130 teď nevím jistě) a pálí se s ní parádně... smile
#5 09-10-2019 18:39:56
pit2000
Je mi jasne ze udajov je na stranke dost, skor som to myslel tak ze ci ma s tym niekto osobne skusenosti. Ja sa zatial priklanam k tomu welder fantasy BI-power lebo mam dojem ze s tou znackou ma vela ludi na fore fobre skusenosti plus je tam aj lepsi horak oproti shermanovi no a to v podstate synergicke nastavovanie by tiez mohlo stat za to. Akurat sa mi zda ze je to pomerne nove v ponuke takze je otazka spolahlivosti a skratka ci to uz niekto skusal...
@Rellik  ten zvar svedci o tom ze kto to vie zavari hocicim, ja by som potreboval aby ta masina aj trochu pomahala smile
Editoval pit2000 (09-10-2019 18:42:46)
