Dobrý den.
Mám svářečku, kovoplast wp 350 a posun drátu se sám od sebe zrychluje.
Nastavím posun, na určitou rychlost a sám si zrychlí, opět uberu a zase si
zrychlí. Nevím jak tento problém vyřešit.
Mužete poradit?
Pozor potenciometr není puvodní, nemohlo by to dělat ono?
Děkuju předem za odpověď.
nezna nekdo hodnotu puvodniho potaku diky
Z toho si nic nedělejte-otravoval jsem se stejným problémem(jen u ALFa 349,nastavím si 9m/min a za chvíli je tam 14) kamaráda co vyučuje ve svářečské škole a pověděl mi že si nevyberu,že mu to dělá i Fronius za 300 litrů,takže to nebude ojedinělá záležitost.....
no jo ale to zrychli moc
Uvedené hodnoty jsou pouze jako příklad-kolísá to max v rozmezí 3m/min,pak si zas ubere.No prostě zlatej starej Einhell 175SGA(červenej) bez elektroniky.
hm to nekolisa ja ubrru a za chvili musim zas uberu a za chvili musim ubrat a po 10 minutach us sem na konci neni co ubrat cekam chvili a du nato od zacatku
Zkuste, jestli řídící deska má zpětnou vazbu na motor, pokud ne, tak to může dělat, protože ztuhlý motor se zahřeje a zrychlí. Zkusí se to tak, že po sepnutí motoru ho mechanicky přibrzdíte a pokud otáčky klesnou znatelně, tak zpětnou vazbu nemá.
Tak to by mohl být vyschlý nějaký elektrolytický kondenzátor na filtrování napájecího napětí nebo časovací, ale takhle se to těžko dá určit
ztuhlý motor no jo to bi mohlo bejt protoze to chvili trva nes se rozbjehne co s tim ???
Zkusil bych tu zpětnou vazbu, ale vypadá, že tam nebude, tak jedině motor nejdřív zahřát na provozní teplotu, rychlost doladit trimry a vařit
Další možnost je přestavba na moderní desku.
myslim ze podavač rozebrat i prevodovku podavace a podivat se jak a čim je prevodovka namazaná pokud je tam nejaka husta až tvrda vazelina tak ji odstranit prumyslovym odmaštovačem ve spreji nastrikat a hadrem zbytky vazeliny odstranit a namazat nejakou plastickou vazelinou ktera vydrží. motor taky rozebrat vycistit a namazat loziska a pa byto melo fungovat dobře.
Nazdar potenciometer je tam 2K7 pôvodný, ten ja taký zaliaty, že sa tam špina nedostane, ak si tam dal nový a dostala sa do neho špina tak skus ho vyčistiť a lebo zmeniť, problé,môže byť s tým, alebo niekde v obvode potenciometra, asi si mení odpor svojvoľne...
pro arno ted je tam potenciometr 2k2 /a 2WH BH TAK TE SPATNAJ JO ??????? DIKY
ma to spetnou vazbu co stim ???????
Pokud je tam zhruba 10-ti kilový motor posuvu a 2 řídící desky, jedna velká a na ní nacvaknutá malá, tak je to wlsp315 řízení. Může být špatný ten poťák, myslím, že orig. je 1k5, nebo ta menší deska, což je regulátor motoru, zkusil bych na ní pootočit těmi 2 trimry na 1/4 otáčky od leva
Nema niekto nahodov k tej zvaracke schemu zisla by sa mi
co WP 350? Je vyřešena? Pokud ne, tak to zkusíme. WP 350 její řídící jednotka je smutné konstrukce a to z hlediska nastavení. Trošku je to tzv. bastl ala Kovoplast Nitra. Ale nezoufejte je opravitelná. Přesto bych překontroloval motor podavače. A potom bych se věnoval jednotce.
S pozdravem Zdeště
a co ak na wp 350 ide drot ale nezvara, nespina vobec rele
kde alebo vv com moze byt pricina ?
pokud motor podavače se točí na povel spinače hořáku, potom je třeba zkontrolovat relé Re2 je to malé relé LUN na jednotce řízení. Patrně bude mít jeden kontakt poškozený. Samozřejmě může být i vadný stykač, ale to je věc prověření. Tak přeji úspěch.
Zdeště
udajne stikac bol aj vimeneny za novy a stale to neide
těžko radit, napsal jsem výše co je třeba zkontrolovat a Vy píšete, že : "udajne stikac bol aj vimeneny za novy ....", zkontrolujte, prosím to co jsem popsal výše a potom se pohneme dál. Oprava WP 350 není takový problém, ale nepohneme se pokud nebudete spolupracovat. Pokud si netroufnete na prověření sám, potom poproste nějakého elektronadšence a on Vám tyto dílčí "opravářské kroky" udělá.
S pozdravem Zdeště
Předpokládám , že motory posuvu budou stejnosměrné , takže mají uhlíky , podívat se na ně , zda jdou volně , není-li uvnitř motoru nečistota . Přidření některého ložiska bude způsobovat stejnou závadu , pokud zapojení hlídá jen napětí a proud motorem . Škoda , že není volné schema .
marníme čas, pokud se motor točí nehledejte v něm závadu, ale hledejme tam kde to nefunguje a co nejde. Jak už jsem jsem psal výše: prověřte to co bylo popsáno a potom se uvidí. Schéma je dobré, ale bez základní kontroly se stejně neobejdete.
S pozdravem Zdeště
problem s WP 350 neriesim ja osobne
Editoval mato3 (03-04-2011 19:55:35)
Zdravim ,mam problem zo zvarackou Kovoplast WP350 ,po prevoze mi prestala zvarat ,len sa tocil motor podavaca drotu ,teraz uz netoci ani motor nema niekto schemu k WP350 dakujem
