Dobrý den,prosím o radu.Mám einhell bt gw 190d a při svařování se začalo kouřit z trafa (toho velkého).Nemáte někdo zkušenost s jeho náhradou?Myslím něco dostupného jak cenově tak obchodně.Děkuji za pomoc.
Zdravím.Před 3 roky jsem koupil stejnou "svářečku" s podobnou závadou.Trafo jsem koupil přes net v Třebíči,tuším na OMICRONU nebo Alfa-In.Už si nepamatuji cenu.(odhaduji cca 2400-2600 Kč v té době).Kupoval jsem veškeré komponenty a postavil OMI 165 do bedny od Einhelu.Cenově to vyšlo cca 8000.Svářečka jede.Dnes bych ty peníze za to nedal a ani se nepouštěl do tak závratného tuningu.Dnes se dá sehnat invertorové CO2 za ty samé peníze.(Kamarád koupil Filex 180.Prozatím spokojenost.Zkoušel jsem s tím vařit i já a pohoda).
Trafo se dá i převinout.Je ale potřeba flexou vybrousit ten jejich svár co spojuje "trafo" dohromady,aby se dala vyndat kostra s vinutím.Převinutí sekundáru do mědi mne přišlo na 1200 Kč.Mám ho doma jako zálohu.
V Třebíči už podražili a trafo stojí myslím 3200,- kč. To už je pořádná suma. Pokud dáte ale trafo z OMI 165, musíte dát automaticky i přepínač, cena odhadem 350,- kč. To bych spíše zvážil převinutí do mědi toho původního trafa, možná to vyjde levněji.
Děkuji za rady, jsem spokojen s tím einhellem a je mi lítoho vyhodit. Originál vyjde na cca 2500kč,ale nejsem si jist jak moc je kvalitní. Mám ji už 11 let a nikdy žádný problém a to vařila docela dost.
Já bych to vážně vyhodil
Tak to jste snad jediný, kdo je s tímhle verglem spokojený.
Neni jedinej, kamarád má to samý a nic jinýho by zatim nechtěl. Nechal sem ho aby si vyzkoušel pár modernějších invertorových CO, sice potvrdil že vaří líp, ale že mu stačí ten jeho zázrak od Einhellu. Svařuje s tim krámem skoro denně a zatim drží, asi dobrej kus.
opravdu jsem s ní byl max spokojen.je to 2008 rok a nikdy jediná závada.celý roky stála pod střechou nebo spíš přístřeškem a svařovala cokoli co je po ruce.zvládala vrata,rámy na čtyřkolky atd.A teď se trochu bojím,aby jiná v podobné cenové relaci vařila stejně a stejně dlouho.Pokud bych kupoval novou co říkáte na https://www.svartop.cz/svlarreclu-techn … -kabely-2/
používám od tusona plazmu a tig a taky spokojenost.
Editoval milanpm (18-10-2019 12:50:25)
Mě to ukazuje Sherman.
Jj je to Sherman. Já tu značku neznám a tak mě zajímá názor zkušenějších.
Aha, že jste psal o Tusonu. Ten Sherman neznám, ale podle mě to vyrábí stejná firma jako Jasic mašiny.
