#1 27-10-2019 07:52:56
Omicron GAMASTAR 176L
Dobrý den, boj s mašinkou Powermat PM-IMG 220t jsem vzdal, jelikož jsem ladil a moc jsem úspěšný nebyl. Tedy mašinka svařuje pěkně, ale ty displeje stále ukazují nesmysly. Proto jsem si pořídil mašinku kterou jsem uvažoval už předtím. Je to Omicron Gamastar 176L. Původně jsem chtěl novinku 176LS, což by mělo být jen čistě MIG/MAG, ale pán ke kterému chodím nakupovat ji nedokázal zatím dodat, tak jsem vzal tu multifunkci. I když tady na Omicron spousta lidí nadává, já jsem s jejich mašinkami velice spokojen. Gamastar jsem si přivezl ve středu, testování proběhlo až včera. Mohu napsat, LUXUS.
Je sice mnohem větší a těžší než ten Powermat, ale to asi taky vypovídá o kvalitě a velikosti chladičů, ne? Poruším v tomto případě tradici a hrabat do ni zatím nebudu. Na první pohled vypadá super, moc se mi líbí.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20191023_161722.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20191023_161743.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20191023_161751.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20191023_161758.jpg
Začnu negativy: jediné co jsem zatím většího našel, tak jde dovnitř hodně špatně cívka s drátem. Trošku větší váha a rozměry. Jinak asi nic.
Kladné stránky:
1. Připojení pro ochranný plyn má jen závit 1/4´´, takže si můžete našroubovat nipl na hadičku jaký potřebujete. (jeden dodala firma)
2. Byla dodána hadička na plyn. Já si dal svoji, ale i tak od firmy pěkné.
3. Návod k použití. Ale opravdu podrobný s popisem co jak kde připojit, jak se co nastavuje apod. Né jenom nějaké bezpečnostní žvásty, které stejně nikdo ani nečte.
4. Na dvířkách je tabulka s parametry nastavení. Sice to je spíše přibližné, ale i tak s těmito hodnotami jde krásně svařovat pro začátečníky.
5. Mašinka svařuje moc pěkně i na nižší napětí(zatím zkoušeno jen na MIG/MAG)
6. Ventilátor sice běží taky neustále, ale není nějak moc uřvaný a neznérvozňuje. Asi má nižší otáčky nebo lépe tvarované lopatky, nevím.
Mašinka svařuje nádherně, krásně pravidelný zvuk i v Čistém CO2, žádné kolísání a prskání.
Zatím vyzkoušeno jen pár housenek na jeklu se stěnou asi 2mm a jeden kouťáček jekl 2mm a plech asi 1,5mm. Housenky zatím ukazovat nebudu, až najdu lepší materiál. Kouťáček ukázka zde.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20191026_161356.jpg
Editoval varok (27-10-2019 07:54:26)
#2 27-10-2019 08:57:26
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Re: Omicron GAMASTAR 176L
Dobrý den Varoku:),přeji vám,ať jste s mašinkou spokojený a ať slouží.Když jsem kdysi laboroval nad výběrem přenosného céóčka,tak mě prodejce,co k nám do práce dodává spotřebák na svařování,svářečky,servis,nějak vnukl tu 176 LS.I po zapeklitém boji,jak v synergii,tak v manuálu,nebyla schopná mašina normálně svařovat,zřejmě špatný kus.Byl jsem rád,že jsem ji vrátil.Hodně Zdaru:)
#3 27-10-2019 09:17:52
Ty se opravdu živíš svařovánim? Já byl přesvědčený,že něco takového si svářeč nekoupí. Asi jsem se mýlil.
#4 27-10-2019 09:21:04
Nepůjdou na to v létě včely ?    big_smile
#5 27-10-2019 09:41:42
varok, nejako mi tam chyba ta najhlavnejsia fotka.. otvorene dvierka s nahodenou spulkou drotu a pohlad na podavac... :-)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-) yikes p. Koutny, co sa deje, ze sa sem neda pisat? yikes
#6 27-10-2019 10:29:29
A uz displeje ukazuju realne hodnoty?
#7 27-10-2019 10:43:42
U typu 175 je ten větrák k zbláznění, kdybych to uměl, vrazil bych tam čidlo určitě. Jsem zvědav, jak to bude vařit tenké plechy a krátké sváry, tam se mi někdy zdá (opět u našeho 175L), že nějak kolísají parametry. Na druhou stranu, když Omicron porovnávám s dvakrát dražším Picomigem, není 2x horší, špatná koupě to není a servis zde funguje
#8 27-10-2019 11:26:28
Takové reakce jsem čekal. Ale jak už jsem psal nedávno v jiném tématu, za tím si stojím.
Momák: Nevím, ta moje zatím svařuje luxusně.
Jess: ta moje mašinka je mnohem tišší než ten Powermat, který dělá hrozný kravál. Tenké plechy jsem zkoušel jen pár bodíků na odpadu z aut a vypadá to že mašinka zvládá i to.
Výrobca: no podavač vypadá plastový, ale větší, ne ty prcky ala Einhel, Gude apod. Motorek to má velikosti motorku stěrače v autě. Můžu nafotit.
Pat: Že vy máte mašinu za nevím 30 tisíc od Froniusu, tak to musí koupit všichni? Ano, už pracuji jako svářeč, tak se do toho svařování trošku dostávám. Proč by si svářeč nemohl koupit něco od Omicronu? Nějaký slušný důvod?
Atlan: Vypadá to že displeje ukazují reálné hodnoty, nebo alespoň přímo úměrné nastavení potenciometrů.
Editoval varok (07-05-2022 20:52:12)
#9 27-10-2019 13:03:47
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Kúpiť si to určite môže.
Žena má tvorivú dieľňu a občas pracuje s teplovzduškou pre nižšie teploty.
Keď ju vidím, ako  musí po pár sekundách zapekania materiálov čakať na vychladnutie klixonu, aby mohla pokračovať, mám chuť jej to vyhodiť a kúpiť niečo lepšie. Ale inú nechce, zvykla si na to.
Presne tak to je s náradím. Pre hobby to stačí ale v prípade  profesionála by slniečko zrejme letelo vzduchom smile
Dôležité je, že to má servisné stredisko. Nech Ti mašina funguje bez problémov a robí radosť.
Mne po pol roku odišiel na poľskej mašine ovládací panel a som rád, že mi to v záruke opravia.
#10 27-10-2019 13:18:40
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
varok, tiez som pozeral na omicrony, ked som vyberal teraz novu masinu, nakoniec som kupil rallymig od migatronicu... inak stale mame v prevadzke omicrony a nejak
specialne sa chlapi na ne nestazuju... ale to su odbockove stroje...
EWT (Ingsteel)
#11 27-10-2019 13:20:52
Tak děkuji. Já zatím nic velkého neplánuji. Nejvíce auta, výfuky a podobné drobnosti. Sem tam nějaký tlustší materiál řekněme do 5mm. I tak bych to jel na V drážku kdyby byl spoj na tupo.
#12 27-10-2019 14:27:08
Tak jo na svařováni starých zrezlých výfuku je to dobrý. Já zapomněl, že svařováni a svařováni je někdy rozdíl. Jinak netvrdím že Fronius je kdo ví co. Třeba jak tady psal kolega o tom Migatroniku. Také mám jednoho a nemůžu si ztěžovat. Já jen když se setkal z Omitronem většinou to byl ležák. Vyhodit je to škoda prodat se to vlastně nedá a tak to jen někde zabírá místo jako různé svářečky z lídlu ,Kitreibry a podobně. Zase to má ale velkou výhodu . Když Ti někdo vykrade garáž tak tu svářečku tam najdeš. To jak si psal ty pozitiva  tak to jsi tam opomenul napsat.
#13 27-10-2019 14:46:41
pat napsal(a):
........ Také mám jednoho a nemůžu si ztěžovat. Já jen když se setkal z Omitronem většinou to byl ležák. Vyhodit je to škoda prodat se to vlastně nedá a tak to jen někde zabírá místo jako různé svářečky z lídlu ,Kitreibry a podobně......
tiez sme "vyhradili" na dielni jedno take miesto, kde pod plachtu ukladame nevyuzivane zvaracky (momentalne 2x Rehm transtig, 2x Kemppi mastertig, 1x lorch t220 + nejake 4 migovky od froniusu a kemppi) - nie ze by to boli lezaky v zmysle, ako si napisal, ale majitelovi dosla trpezlivost a zacal vymienat ine "lezaky"  - a zivnostnici si vozia svoje vybavenie, o ktorom vedia, ze sa nan mozu spolahnut a defacto je to aj podmienka......
da sa povedat, ze na dielni uz momentalne zvaraju len "freelanceri" big_smilebig_smile
Editoval rcp (27-10-2019 15:05:37)
#14 27-10-2019 15:25:31
No já jsem viděl u nás Omitrona a tak jsem uvažoval kdo takovou mašinu vůbec objednal? To musel někdo udělat podle peněz a barvy
#15 27-10-2019 16:15:16
Opět pořád dokola. Já to mám do garáže na karosařinu, sem tam nějaký tlustší materiál, jekl 2mm stěna, někdy nějaký vinkl se stěnou 4-5mm apod. Nebudu to trápit 8hodin denně. I kdyby 8 hodin, tak pár minut svařovat, pak třeba hodinku připravovat apod. Navíc ne každý den. Vy neustále porovnáváte kutilské nasazení s profi využitím. Já pracuji na smlouvu a v práci mašiny máme Lorch 400. Takže klídek a nemotejte neustále dvě protichůdné věci!
Editoval varok (22-11-2019 20:24:01)
#16 27-10-2019 16:59:19
780622
Místo: dechtice sr
varok, ta masina je ok... do garaze v pohode, ja som tiez zobral len 160A masinu a setci ma odhovarali... mam to na 230V, ide to na predlzovaku a co bolo doma na povarenie + dve brany som uz s nou dal... kukal som ze ma 90V naprazdno, bazicke zapaluje paradne... tiez som kupoval to ovladanie do horaku migatronic a zda sa mi ze je to nejake zabrzdene, neskoro to reaguje, obcas tocim a nic sa nemeni... pouzivam teraz horak bez toho ovladania, secko nastavujem na masine a je to super... asi kazda ma svoje muchy, samozrejme vzdy ine..... keby boli peniaze na transsteel alebo picomig tak mam ten... bohuzial mam to tiez len na obcasne pouzitie okolo domu a garaze + obcas fuska nejaka...
EWT (Ingsteel)
#17 27-10-2019 17:09:07
Aleši , kolik dílu máš doma od Omicronu ? Trafo na OMI 165  si už vyskoušel , nebo prodal ?
#18 27-10-2019 17:14:40
Který Aleš?
Editoval varok (27-10-2019 17:14:58)
#19 27-10-2019 17:28:07
Ja sem si jen vymyslel aleše... Jak to máš doma zařízenú svářecí dílnu , garáži nebo ve sklepe ?
#20 27-10-2019 17:29:31
ja to tu zatial vidim na: 1x robo, 2x roman, 1x edo, 1x jano, 1x attila
kua chlapi, tak sa priznajte, kto ma to trafo.... big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (27-10-2019 17:30:56)
#21 27-10-2019 17:30:32
780622   a dal sis  potenciometr na svářečce na nulu? Já jak ho dám asi nad trojku  tak se vypína  řízeni na hořáku a zapína se řízeni z mašiny
#22 27-10-2019 18:01:06
780622
Místo: dechtice sr
toto neviem, hned na druhy den som to odstavil. nikde som nenasiel nejaky navod...daval som to na youtube - https://youtu.be/B0VHk3Ic0D0  ... mam to v pamati, tento tyden to chcem este raz vyskusat, ked nepojde ok alebo sa mi to bude nejak divno chovat volam migatronic, servis im funguje paradne, uz som s nimi riesil zvaracie programy...
EWT (Ingsteel)
#23 27-10-2019 18:37:26
atishajn napsal(a):
Jestli ten Aleš byl na mě, já Aleš nejsem. Ano, to trafo ještě mám. Původně jsem chtěl stavět mašinku podomácku, ale nakonec...
Mám trafo se zapojeným přepínačem, desku s elektronikou. Vyzkoušené to je jen takhle.
Dílnu mám jakoby v garáži, ve sklepě ne, bydlím v paneláku.
#24 29-10-2019 21:44:41
Janko6000
Registrovaný: 08-11-2018
Tiež mám 176ku od Omicronu a nemám s ňou žiadny problém. Zaujímalo by ma koľko ľudí, ktorí sem pridávajú komentáre s ňou majú naozaj reálnu skúsenosť. smile
#25 03-11-2019 17:32:56
vyrobca napsal(a):
Tak tady to máš: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20191103_151456.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20191103_151505.jpg
Motorek je velký jako ze stěračů aut, podavač vypadá sice plastový, ale docela pevný.
