rád bych se zeptal na dotaz, o kterém je mi jasné, že je přehnaně amatérský a předem zmiňuji, že jsem naprosto nepolíbený laik, ale i tak chci požádat o pomoc. Rád bych se výhledově naučil svářet na nějakém kurzu atd a asi proto, že je to v mém okolí všeobecně známo, jsem dostal tuto svářečku:
https://euronaradi.cz/_artikl.php?artikl_id=18828 poradí prosím někdo v kostce, co s tím pujde/nepůjde dělat? jaká metoda svařování? jaké další vybavení k tomu budu potřebovat? - opravdu prosím o radu jako svářením zatím napolbenému člověku, zkouším jen zatím zjistit základní info, protože aktuálně pro kurz není čas a rád bych proto věděl, zda ta svářečka k něčemu je a nebo jí můžu rovnou přeprodat dál. nevím, kde se zeptat
...do dalekého budocuna bych rád občasně (spíš jako koníček) svařoval ocel, hliník, pájel dráty pro osobní účely... budu potřebovat jak větší záležitosti (ponk z jackelů, nábytek, plechy), tak i mikro přesné pájení/svařování pro navařování menších přírub či na šperky atd v detailu jako např zde: https://www.youtube.com/watch?v=20VXGygmROc a pokud by svářečka nahoře byla vhodná jen tak maximálně na nějaké prvotní pokusy, co by bylo vhodné dál pořídit?
děkuji
Editoval svárník (31-10-2019 10:31:01)
Jelikož odkazy ani jeden nefungují a nikdo neví o jaký typ svářečky jde, tak si upravte odkazy, nebo alespoň napište o jaký typ svářečky jde.
opraveno, díky
Tu svářečku neznám, ale video pěkné. To už ale chce pořádný um.
S tím invertorem půjde svářet tak do 2.5 elektrody, tudíž jen metodou MMA. Pochybuji, že dá těch 160A...
svárník napsal(a):
... a pokud by svářečka nahoře byla vhodná jen tak maximálně na nějaké prvotní pokusy, co by bylo vhodné dál pořídit?
Co by bylo vhodné pořídit? Něco úplně jiného!
Pro začátek ale třeba kvalitnější samostmívací kuklu. Oči jsou jen jedny...
A to mikrosváření půjde tak od síly materiálu 2mm elektrodami o průměru 2mm, takže z toho bude velikost sváru tak a3...
Ta svářečka je na "elektrodové" MMA sváření hrubších materiálů. To mikro sváření jsou svářečky za desítky tisíc korun (spíš přes 100k). Na šperky naprosto už vůbec...
To je svářečka na cca takové použití https://www.youtube.com/watch?v=uzjuCpb2-HY
svárník napsal(a):
rád bych se zeptal na dotaz,....tak i mikro přesné pájení/svařování pro navařování menších přírub či na šperky atd v detailu jako např zde: https://www.youtube.com/watch?v=20VXGygmROc a pokud by svářečka nahoře byla vhodná jen tak maximálně na nějaké prvotní pokusy, co by bylo vhodné dál pořídit?
děkuji
To sa tu uz riesilo myslim 3x
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7616
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=688
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=693
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1547
Díky moc za nasměrování, tušil jsem, že na microsvařování to zrovna nebude
moje svářečka tedy bude vhodná leda na nějaký ten ponk, jestli chápu správně..? - půjde tím jak ocel, tak i hliník?
svárník: jo, přesně tak. Na nějaký ten ponk a větší věci... Hliník s tím půjde taky, ale není to elektrodou zrovna moc jednoduché. Chce to už nějakou tu praxi...
např. tady v čase 4:14 https://www.youtube.com/watch?v=HC46M2raMDs - to asi z tou mojí nevykouzlím, hádám?
Ne... To boduje "céóčkem", ne elektrodou...
Elektrodou to bude vypadat cca tak: https://rellik.rajce.idnes.cz/Spartus_m … 29_DRO.jpg
intenzita 100% to co je za údaj u toho svařovadla?
Použít toto na mikronávary bych přirovnal k zabití mouchy pomocí silničního panelu, místo plácačky na mouchy.
