#1 31-10-2019 20:59:09
MatesF
Registrovaný: 26-05-2019
Welder Fantasy by-pulse 321
Zdravím, koupil jsem WF bypulse 321 a mam takový problém, po připojení kostry ke konstrukci a dovaření sváru svářečka stále probíjí. Chtěl jsem sundat kostru a dostal jsem "ránu" (jak když si šáhnu do zásuvky). Čím by to mohlo být? A dále se mi opravdu nelíbí sváry.. Oba vařeny synergií, plyn CO2 10L. Co je špatně? Je to jen rukama, nebo je to na reklamaci?
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/76647955_2450940761693409_4161934583836704768_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQl_ZnL72W1ELz2R8PHuEzde5_yBRmJ07z5YDA73128Oxu8TsduRgZ3ODhavtv_IEyA&_nc_ht=scontent-prg1-1.xx&oh=fe88e18ee1441b9b1859db0de1a98f45&oe=5E5E33A0
Editoval MatesF (31-10-2019 21:17:48)
#2 31-10-2019 21:09:24
Re: Welder Fantasy by-pulse 321
Za prvé to není MIG ale MAG, a za druhé by to nemělo nijak kopat, pokud ke stolu nebo na čem svařuješ není přivedený proud ze zásuvky...
Jinak dle svárů to vypadá spíš na ty ruky. Svařuje to, ale chce to lepší vedení hořáku. Nicméně pokud to probíjí, tak je to na reklamaci...
PS: oprav si odkazy na obrázky, nebo je dej jinak...
#3 31-10-2019 21:31:38
MatesF
Rellik napsal(a):
Je možný, že by to bylo hořákem? Že by nesepnul? Respektive nevypnul?
#4 31-10-2019 21:36:15
I kdybys chytl drát, který leze ven, tak to nic nemůže udělat. Pokud se teda zároveň nedržíš i kostry... To pak kope celkem slušně.... smile
#5 31-10-2019 21:41:43
MatesF
Rellik napsal(a):
Jo, to znam.. V práci jsme měli ruplé kleště na elektrody, tak jsem si občas brnknul... Nepříjemný, ale uplně stejný jako teď.. kostra píchlá na rámu auta, já seděl na zemi, hořák ležel na zemi, sáhl jsem po kostře a kop ho.. drát přitom nelezl ven..
#6 01-11-2019 05:25:38
V čistém CO2 puls nefunguje!!!  Je potřeba směsný plyn, např. Corgon Ar82/CO2 18.
Bez směsného plynu nefunguje ani sprchový proces.
V synergii není nastavení plynu? Bývá tam i nastavení v%.
#7 01-11-2019 19:19:31
MatesF
Tak problém částečně vyřešen.. Zas jsem dostal ránu, ale znovu jsem nastavil parametry, vyměnil drát a už to maká..
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/77053387_2452935024827316_411609578086596608_o.jpg?_nc_cat=108&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_oc=AQmbINkpqCUrrWsFSGfU2Y-Tmu46-r9Hagaw6sxgVgAukmpKokfU4JOUmXzP2aGYxWU&_nc_ht=scontent-prg1-1.xx&oh=ae121c327e5b4d59d6b260f313ca8de8&oe=5E52857D
Editoval MatesF (01-11-2019 19:20:09)
REKLAMA na SvarFóru
