Zdravím.
Nemá niekto skúsenosti so silnejšími verziami zváračiek MAGNUM?
Tie 1-fázové hračky sú pre mňa nedostačujúce.
Potreboval by som zvárať profily s hrúbkou steny cca 8-10 mm.
Odbočku nechcem .
Mám dosť slabý istič (3xB20) a odbočka by ho určite vyhodila.
Invertor ide vkuse ...
Kolikátkou elektrodou chceš svářet síla stěny 8-10 mm vařím 3,15 a to mu jasic arc 140 na 230 běžně zvládá
Nechcem zvárať obalenou elektródou ale CO-čkom .
Kolik dá ten váš jednofázový Magnum max. proud? Na 8-10mm materiál už by to chtělo podle mě alespoň nějakých 220A reálných, ne papírových. To je ale tak minimum, lépe více záleží co chcete vyrábět.
Podívejte se na LASTON 300V.
A čo tak toto? :
https://allweld.pl/magnum-270open
Vyzerá to zaujímavo a aj cena je prijateľná .
Editoval m.evil (03-11-2019 19:59:05)
Jestli pojedete delší dobu na vysoké proudy, už bych asi uvažoval o vodním chlazení. Jinak hořák dostane dost na pr...l, jestli bude jen klasika plynem chlazený.
Dobra poznámka.
Ale ja to zas nepotrebujem na celodennú prevádzku.
Snáď sa ten horák neupečie.
No me u te 1 fazove mrchy se ten horak dost upekl kdyz jsem varil na plno delsi dobu. 16/B jistic nikdy nespadl a ani tepelnou ochranu jsem nikdy ucinkovat nevidel.
m.evil napsal(a):
Dobra poznámka.
To jsem zrovna nemyslel. Nemusíte valit plné pecky celou směnu. Co jsem kdysy v jedné firmě svařoval delší sváry mašinou, která jela v podstatě na plný knedlík(Kempomat 2500) a hořák byl jen suchý vzduchem chlazený. I po pár minutách se z hořáku kouřilo.
Proto jsem se ptal co chcete svařovat. Nevěřte co mají napsáno na krabicích! Obzvláště ne u mašin typu Magnum apod.
Editoval varok (04-11-2019 21:18:40)
.....Obzvláště ne u mašin typu Magnum apod.
Nějaká osobní, konkrétní zkušenost?
Ano, Powermat PM- IMG 220t, tam jsou max. proudy hodně nadsazené a u Magnum a podobných to bude podobné, co jsem tak koukal na recenze po forech a tady. Samozřejmě mohou být i vyjímky. Hořáky to samé. Jak už jsem psal, tak hořák neměli originál k tomuu Kempomatu, ale měl zatěžovatel papírově asi 200A na 100%, i tak nedával. Při svařování více svárů asi 150-200mm hned po sobě na proud něco málo pod 200A se z něho po pár minutách kouřio.
... a u Magnum a podobných to bude podobné, co jsem tak koukal .....
Možná zkus tu o Karkulce, to bude lepší....
Čína to má někdy i hooodně nadhodnocené. Až skusíš pár Kemppin,Froniusů,Dalexů,Merklů.Migatroniků a Cloosů tak zjistíš rozdíl.
Mimo to plynem chlazené hořáky znamená že to chladí ten plyn takže binzel píše ..Welding at a current of 300 amps will require between 16-18 litres per minute. kdo zvás si tam tolik pustí ? xD
Welda, hádat se s vámi nebudu. Jednoho levného číňana mám a pár jsem jich i viděl na vlastní oči. Je to všechno úplně mimo reálné hodnoty. Vy máte nějaký ten Magnum?
varoku, varoku, kamaráde, chlape nešťastná Vždyť tu nejsi první den. Koukej okolo sebe. Pamatuj si. Přečti si tady něco o Magnumech a brzy se do obrazu dostaneš. Někdy i méně je více.
na 3F stroj je ta cena naozaj zaujimava,osobnu skusenost so znackou nemam ale bratranci co to maju do polska na skok na invertory od magnumu nedaju dopustit
..... Je to všechno úplně mimo reálné hodnoty......
Víš co je to reálná hodnota? To je to, co jsi právě naměřil, anebo to co naměřil někdo jiný, komu náhodou zrovna důvěřuješ. Prodejce a výrobce vždy tak trochu kecá. To víme všichni a rozumní lidé s tím počítají od samého začátku. Já mám pro to zkratku PNP - past na pitomce ( https://cs.wiktionary.org/wiki/Diskuse:pitomec ). Tak dejme tomu, že výrobce v nějakém oslavném letáku udává že svářečka dává 210A. Ty si koupíš klešťový ampérmetr. Vykonáš 22 měření a vyloučíš nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotu. Ostatní hodnoty sečteš a podělíš 10 (aritmerický průměr naměřených hodnot) a zjistíš že jsi naměřil třeba jen 200A. Podíváš se do technických parametrů měřícího přístroje a dozvíš se například že na tomto rozsahu, za určitých podmínek má přesnost +/-0,5%. Takže naměřená hodnota je někde mezi 199 a 201A. To je pro tebe momentálně reálná hodnota. Svářečka tedy v tomto okamžiku reálně dává menší proud, než výrobce udává. Seženeš si technické parametry té konkrétní svářečky a tam se dozvíš, že ona za určitých (z hlediska výrobce ideálních) podmínek dává 210A, avšak s přesností +/-5%. A jaké je to rozmezí. Pokud 5% je 10,5A, pak dolní hranice je 210 - 10,5 = 199,5A a horní 210 + 10,5 = 220,5A. Závěr je, že reálná hodnota proudu je v rozmezí udávaném technickými parametry. Proto že však při běžném použití ideální podmínky nejsou k dosažení, musíš počítat s tím, že reálné parametry budou spíš ještě o něco málo nižší. Já vím, že to není zrovna přesné vysvětlení. Jde jen o takový sedlácko/kupecký nástřel, aby se člověk v časové tlačenici věděl alespoň trochu zorientovat.
Welda napsal(a):
kdepak je dokonalé - vzhledem k zadání a reálným podmínkám lépe nelze.
Abych se přiznal, záměrně jsem tam zakomponoval určitou matematickou chybu - pro varoka. To má k vyřešení za domácí úlohu, aby se naučil přemýšlet o sekundu dřív, než zmáčkne klávesu. Doufám, že všichni kolegové toto včas pochopí, nechají řešení varokovi a nezačnou tu ze mne dělat ,,Brněnský orloj,,.
No já psal o něčem jiném. Třeba jsem to špatně pojmenoval. Já psal o tom, že kolikrát píšou max. výkon svářečky 250A a ve skutečnosti dají jen 220A. Nemyslím nějakou toleranci, která je samozřejmostí a bude to pár Ampér. Jestli jsou svářečky Magnum super a ukazují proud a napětí opravdové, tak se omlouvám. Už jsem viděl více levných číňanů, které jsou mimo realitu.
Už jsem viděl více levných číňanů, které jsou mimo realitu. Škoda, že není vidět tebe a tvoji práci. http://www.svarforum.cz/forum/img/smilies/sad.png
Souhlasím, špatně jsi to pojmenoval. Výkon svářečky a to i ten maximální se rozhodně neudává v ampérech.
Záleží jak velká ta tolerance je, ale rozhodně to nebude pár ampér. Pro zajímavost, zkus si vypočítat jakou procentuální proudovou odchylku má svářečka, kterou jsi zde jako příklad uvedl. Skus vzít v úvahu chybu měřícího přístroje. Skus si připustit, že jsi použil nesprávnou nebo rozdílnou metodu měření, oproti té kterou uplatnil výrobce a ve finále všechno může být jinak.
Magnum super a ukazují proud a napětí opravdové..
Magnum je úplně normální obyčejná svářečka a ukazuje opravdické. Si šáhneš, tě kopne až ti v očách zaiskří.
Asi máš na ty aziaty smůlu. To já potkávám jiné lidičky, co jsou úplně mimo realitu. Mimochodem ten úkol jsi vyřešil?
Nejsem ve škole abych řešil nějaké úkoly. Tak ať si každý píše co chce. Psal jsem že nemám klešťový měřák, tak by nebylo měření oběktivní.
