#26 19-01-2010 22:21:53
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Pedál k 200 AC/DC
Bohužel jsem nesehnal tahový potenciometr :(takže musím přistoupit k řešení s otočným potenciometrem...a nějakým mechanismem pro převod
Admin: Velice pěkná inspirace smile zase mám nad čím přemýšlet smile
p.s. až dílo dokonám tak nahraju fotky,ještě jednou díky za reakce
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#27 20-01-2010 20:49:36
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Páni bližší k elektrice potřebuji opět poradit sad sehnal jsem nový potenciometr dle doporučení Bohouše, avšak podivná funkčnost dálkového ovládání se tím nevyřešila.Po připojení ke stroji opět okamžitě naskočí proud na 80A a zde začíná zdvih pedálu.Nemohlo by jít o vnitřní nastavení svářečky popř. nemáte tušení co by mohlo být špatně?. sad
Lorch Handy 180
#28 21-01-2010 15:21:50
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Zdravim,Szabitch.Na viacerych strojoch byva minimum a maximum nastavenia pedalu na paneli masiny pri prepinaci na pedal.Nebola by fotka predneho panelu zvaracky.Je tam nastavitelny nabeh aj dobeh prudu?
#29 21-01-2010 20:04:16
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Jaro-kutil:jedná se o svářečku jak jinak než čínského původu- Tig 200AC/DC s pulzem...Nastavením min/max pedálu tato svářečka nedisponuje sad Náběh také není, nastavitelný je pouze předfuk,dofuk a doběh.Přijde mi divné že po připojení pedálu naběhne proud přesně na 80 A jako kdyby to bylo nastavené?!
Editoval Szabitch (21-01-2010 20:04:41)
Lorch Handy 180
#30 22-01-2010 18:03:04
Dám sem pár obrázků profesionálního pedálu. Jednoduchá konstrukce, obyčejné součástky...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_p1220175.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_p1220172.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_p1220173.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_p1220174.jpg
#31 22-01-2010 19:30:47
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
No, o těch obyčejných součástkách by se dalo polemizovat. Vypadá to tak, ale ten ozubený převod (zvláště ten hřeben) bude oříšek sehnat. Ale je to další inspirace. Díky za to.
#32 22-01-2010 21:23:23
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Prosím neví někdo v čem by mohl být zakopaný pes?Nenapadá mě čím "spravit" funkčnost dálkového ovládání sad
Lorch Handy 180
#33 23-01-2010 09:30:02
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Máš to zapojený správně? Tedy třídrátově jako dělič? Pokud jo, pak jedině kouknout dovnitř kam je ten pedál zapojenej (vztahu k vestavěný regulaci na panelu).
#34 23-01-2010 12:59:42
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Zapojené je to správně(třídrátově)i ta regulace funguje,ale až od 80A.Ted jsem to měl rozdělané a konektor od dálkového ovládání vede na řídíci desku-panel s ovládacími prvky.Napadlo mě že bych jednoduše připojil k potenciometru na panelu paralelně ještě jeden jako je zde v návodu na svarinfu a zahodil ten v dálkovém ovládání, ale koukal jsem na potenciometr regulace na panelu a je tam 4 drátový potenciometr sad takže si opět nevím rady sad
Lorch Handy 180
#35 24-01-2010 20:30:12
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Páni elektrikáři mohl by mi prosím někdo vysvětlit copak je to za součástku?4 vývody a vypadá to jako potenciometr...je prakticky možné připojit k této součástce paralelně ještě jednu(stejnou)a přepínat mezi nimi?děkuji vám smile
Lorch Handy 180
#36 24-01-2010 21:00:22
Pruduch
Je třeba to vyfotit... může to být potenciometr s odbočkou, nějakej nestandard s vypínačem, nebo je jen vyvedená kostra... nebo buhvíco ještě (ekodér).
#37 24-01-2010 23:50:24
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
admin napsal(a):
Podobný převod se nachází v elektromotorku centrálního zamykání. Většinou odejdou elektromotorky a převod je OK.Nový vyjde cca od 200Kč dle dodavatele. Bastlení zdar (:-)))))
#38 25-01-2010 11:48:13
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Zde je další tip na mechanické provedení smile
http://weldingweb.com/showthread.php?t=37489
Plasma Berlan BPS40, autogen
#39 25-01-2010 15:17:15
admin
Administrator
Pěkné. Tak já taky ještě jeden přidám. Jsou tam i jednoduché výkresy pedálu a dále inspirace na připevnění potenciometru na rukojeť TIG hořáku, což je taky alternativa k dálkovému ovládání: http://www.thompdale.com/footpedal/footpedal.htm
Ale chudák Szabitch. Bohouši, nemůžeš se mrknout, jak tam ten potenciometr máš ty? Máš tam taky 4-drátový?
Oldas: díky za tip a bastlení zdar :-)
#40 25-01-2010 17:27:14
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Tak konečně nahrávám fotky onoho 4 vývodového (asi) potenciometru pro nastavení proudu na panelu...Tento potenciometr je označen červenou tečku na obrázku.Dneska jsem zkoumal zapojení a přijde mi že zapojeny jsou pouze dva vývody potenciometru(označeny žlut. tečkami na obou obrázcích detailu) na přední čelní straně není zapojen ani jeden a na druhý straně pouze dva.Snad mi prosím pomůžete smile rád bych se dostal k samotné výrobě pedálu sad
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_01.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_02.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_03.jpg
Lorch Handy 180
#41 25-01-2010 18:03:02
Pruduch
Uff.. tak tohle nevypadá na potenciometr. Spíš bych to tipoval na rotační enkodér. Má to nějaký označení odporu? Má to rozsah otáčení omezenej nebo se to točí kolem dokola? Zkoušels na tom něco měřit? Pokud je to enkodér, tak to nebude mít souvislost s regulací od pedálu žádnou... tedy to ani nepůjde jednoduše vyvést na pedál a bude třeba hledat v obvodu konektoru pedálu jeslti není rozsah omezenej ("podepřenej") na jednom konci rozsahu rezistorem.
Editoval Pruduch (25-01-2010 18:06:19)
#42 25-01-2010 18:08:42
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Rozsah je omezený stejně jako u normálního potenciometru = 270 stupnu. Označení odporu tam není je tam pouze na každém "točítku" jiné označení asi pro montáž.Achjo čínani to dělají moc složité smile když jsem to měl otevřené uvnitř je několik trimrů doufal jsem že jsou pro nastavení rozsahu ale jeden slouží pouze pro nastavení displaye - když jsem už radostně stočil regulaci z 80 A na nulu a zkoušel regulovat ovládáním zustal jsem na nějakých 70 A a dále už nic sad
Editoval Szabitch (25-01-2010 18:16:31)
Lorch Handy 180
#43 25-01-2010 18:55:16
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Byl jsem ted ještě okouknout označení součástek...a jediné co je viditelné je označení B103 a na jiných regulátorech je  B474 nebo B104 a různě se to na té desce střídá avšak nevím nevím zda je to označení odporu?! sad
Lorch Handy 180
#44 25-01-2010 19:02:32
Pruduch
Aha.. no  podobný například jsou potenciometry od Bournsu - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … -B104.html . Čtvrtej fous je někdy odbočka, někdy nezapojen. Je to náhoda že jsem na to narazil, protože to B103, B104 je označení odporu (10k, 100k - dvě číslice a třetí je počet nul jako u kondíků) a poťák by měl být typu PTV111. Původně mně taky zmátly ty čtyři nohy a ploché provedení.  Samozřejmě na funkci rostlináře nemá výrobce nebo tvar poťáku vliv.
Editoval Pruduch (25-01-2010 19:39:47)
#45 25-01-2010 19:14:16
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Pruduchu takže myslíš že je to potenciometr?je tedy možné připojit k němu paralelně ještě jeden?(sehnal bych snad stejný)
vím že takhle na dálku se radí špatně,jsem už zoufalý sad
Editoval Szabitch (25-01-2010 19:17:06)
Lorch Handy 180
#46 25-01-2010 19:23:03
Pruduch
No paralelně asi ne, když už tak přes přepínač... ale je otázka co bude dělat rušení na dlouhým kabelu atd atd. Docela bych se toho bál že to bude zlobit (specielně HFko s tím může dělat divy). Je opravdu ten origo panelovej pot. zapojenej jako proměnnej odpor? Není tedy problém v tom pedálu, že má být tedy zapojen dvoudrátově? To je origo pedál? Kam vedou dráty od konektoru dálkovýho ovládání? Ono takhle nadálku se těžko radí...  Už jsem viděl i dálkový ovládání (FM) kde se používal proměnnej odpor, tedy dvoudrát. Pokud by se vycházelo z "paralelní" regulace k panelovýmu poťáku, tak by se dalo uvažovat o nějakým opto převodníku... já fakt nedokážu takhle nadálku víc poradit... je to těžký když to člověk nevidí. Hledal bych nějakou obvodovou návaznost drátů k externímu ovladači na původní panelovou regulaci... jestli to končí v nějakým AD převodníku, jestli není v cestě nějakej rezistor (od pedálu k převodníku/regulátoru).
Konkrétně tyto poťáky maj třeba zde... je to opravdu potenciometr jak se mi podařilo vygooglit http://uk.farnell.com/jsp/search/browse … allpartial , ale jak jsem psal, na provedení až tak nesejde. Není opravdu třetí noha třeba ukostřená? Z tý fotky to není vidět. Chce to kdyžtak proměřit.
Editoval Pruduch (25-01-2010 19:41:49)
#47 25-01-2010 19:46:58
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Pedál originální není byl dokupován původním majitelem svářečky,ale dle rad bohouše by měl být stejný jako je originální...i dle potenciometru uvnitř.Zapojení originálního pedálu je třídrátové(vedení řídící jednotka - konektor je třídrátové)kabel mezi konektorem a řídící jednotkou je uvnitř svářečky namotán do malé cívky(kvůli rušení?) a vede na tutéž desku jako jsou ovládací prvky tedy na ovládací panel,zde jsem vykoukal že všechny tři vývody míří do integrovaného obvodu.Na první fotce je to ten v prostřední řadě uplně na levo.Jestli budu dodělávat potencimetr k dálkovému ovládání řešil bych to s přepínačem mezi dálkovou regulací a regulací na panelu.Jsou zde nějaká rizika zníčení něčeho?Zapojení bych si nechal zkontrolovat...
p.s. pruduchu díky za rady(to máš takový bonus k hořáku co máš ode mě big_smile )
Editoval Szabitch (25-01-2010 19:47:50)
Lorch Handy 180
#48 25-01-2010 19:54:45
Pruduch
Hele ...ty bonusi ;-) ... nikdo ti to nadálku neřekne přesně jestli něco hrozí nebo nehrozí. Samozřejmě se může naindukovat do vedení od potenciometru bordel kterej následně odpálí vstup toho IO. Je třeba to proštudovat detailněji... já z těch fotek nejsem schopen nic víc vykoukat. V první řadě bych porovnal obvod dálkovýho řízení a obvod řízení z panelu... teprve pokud se nepodaří najít příčino toho omezení (nějakej přehlídnutej odpor) tak bych zkusil vyvést fousy od ovládání na panelu do pedálu. Stíněným kabelem a podle toho jak je to zapojený to i dále případně ochránit.. tlumivka, transil...
Editoval Pruduch (25-01-2010 19:57:02)
#49 25-01-2010 21:03:04
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
čínan má celou ochranu tvořenou pouhým navinutím kabelu do cívky(nic jiného z toho co píšeš jsem nenašel) ale jak říkáš pokud půjdu touhle cestou(bohužel asi ano) musím spáchat (nebo nějaký mnou otravovaný chudák elektrikář v okolí smile ) ještě ochranu...
díky všem co se podíleli! už alespoň vím z čeho vycházet
Editoval Szabitch (25-01-2010 21:03:39)
Lorch Handy 180
#50 25-01-2010 21:05:35
Pruduch
No ono to navinutí jednoho nebo dvou závitů na jadýrko hodně pomůže odstranit rušení. A neplatí čím víc závitů tím lépe, na to pozor ;-) .
