#1 16-12-2019 16:35:26
Svařování hliníku metodou MIG - kráter na konci
Odborníci, jak zabráníte při svařování hliníku, aby se na konci neudělal kráter? U TIGu je to jednoduchý, ale u MIGu si stroj zastaví drát a je vymalováno. Mám možnost nastavit "burnback", akorát si nejsem jistej, jestli to vyplní kráter. neměl jsem dojem, že to má vliv.
A jak se nastavuje průtok plynu; podle tlouštky drátu, stejně jako u Fe?
#2 16-12-2019 16:45:06
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Svařování hliníku metodou MIG - kráter na konci
Nastavíme na čom? Nepíšeš na akom stroji. Ja už síce zváram posledných 10r skoro len tig ale viem že na solídnej mašine máš aj nastavenie dovarenia kráteru.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 16-12-2019 17:53:32
Lincoln Speedtec 200 se synergií.
Vyloženě vyplnění kráteru tam jako parametr není, ale možná je to někde schovaný.
#4 16-12-2019 17:59:40
Jestli svařuješ ve 4T zkus na konci podržet tlačítko hořáku. U lepších svářeček se sníží výstupní proud - tím dovaříš kráter a při puštění oblouk zhasne. (většinou to funguje i na začátku, kde to naopak dá vyšší proud (pokud ho uvolníš jede proud nastavený) Ovšem pokud ten lincoln umí...
BurnBack by měl jen nastavit dohoření drátu aby se nezapekl do špičky (nebo nopak moc nečouhal)...
#5 17-12-2019 10:35:17
Tak Lincoln tohle neumí. Ledaže bych ten 4-takt dělal blbě, protože s ním normálně nesvařuju, ale snažil jsem se dávat na to pozor. Prostě to zhasne. Ale ten vyšší proud na začátku nevylučuju; připadalo mi to, že se to chová trochu jinak, než s dvoutaktem. Ale to je mi na prd. sad
#6 17-12-2019 10:44:03
Tak zkusil bych kouknout do menu svářečky, jestli tam není taková funkce. Jak se to řekne anglicky nevím, ale v práci to máme na mašinách Lorch taky. Na předním panelu je tlačítko se symbolem jako frekvence. Původně jsem myslel že je to puls, ale ta moje zrovna puls nemá a je to dovařování kráteru. Nevím jestli to tak jde i u hliníku, ale já si trošku pomáhám tak, že si předem nastehuji díly vždy na konci, kde končí svár a k tomu bodu dojedu a ukončím svár. Není to úplně top, ale lepší než díry.
Editoval varok (17-12-2019 10:45:30)
#7 17-12-2019 18:38:32
Varoku, podívat se do menu, to mi nemusíš radit, to je jedno ze základních Murphyho pravidel. "Selžou-li všechny pokusy, přečti si návod" smile
Ale to s nastehováním tam, kde budu končit svár, to je dobrej nápad, to bych mohl vyzkoušet.
Editoval pafik1605 (17-12-2019 18:38:45)
#8 17-12-2019 19:00:19
No já tak svařuji klasickou černou ocel, nevím jestli to půjde i u hliníku. Ale za pokus to stojí.
#9 17-12-2019 19:08:24
dkuhanec
Registrovaný: 27-09-2017
MIG hlinik jsem na konci svaru zpomalil, vratil se 1-1.5 cm a ukoncil. Takto vzdicky bylo bez krateru. Na MIG na hlinik pouzivam levnu svarecku bez jakyhkoliv extra funkci jako pulz, 2takt/4takt (Sharks).
S pozdravem.
Danijel
Za pravopis se omlouvam, Cestina neni muj prvni jazyk.
#10 17-12-2019 20:30:36
Abych lépe popsal ten můj příspěvek, tak jsem udělal graf průběhu proudu ve 4T (u těch "lepších" svářeček. Některé mohou umět jen ten konec)...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_4t.jpg
Edit: vidím, že se tu zmenšují obrázky i když nechci, tak ještě odkaz na lepší čitelnost... https://drive.google.com/open?id=1ojEJA … CiBSVc9g-K smile
Editoval Rellik (17-12-2019 20:32:21)
#11 17-12-2019 21:24:25
Rellík: Tak to máme i v práci, ale musí se zmáčknout to tlačítko jak jsem psal, ale jen ten konec. 4T se krátce zmáčkne a pustí tlačítko na hořáku a svařuji. Při ukončení se opět zmáčkne tlačítko a držím. Mašina si přepne proud na nižší, který lze nastavit. Po chvíli zhasne oblouk. Dá se nastavit ten druhý proud, doba jak dlouho ten nižší proud trvá, než oblouk zhasne.
Já tuhle funkci ale moc nepoužívám.
#12 18-12-2019 14:25:20
Relik: já jsem to pochopil hned napoprvé smile, ale mě to takhle nefunguje; tam to prostě skončí natvrdo.
#13 18-12-2019 16:30:57
Varok: zkus i na začátku uvidíš... wink
pafik, v tom případě se na konci sváru lehce vrať zpět než ukončíš oblouk... Pokud to vychytáš nebude kráter téměř žádný.... wink
#14 19-12-2019 23:53:28
Tak dotazem přímo u Lincolna jsem zjistil, že vyplnit na konci sváru kráter tahle poměrně drahá a jinak velice dobrá mašinka neumí.
Tak jsem takovej rozpolcenej. Svisle smile
#15 20-12-2019 19:17:07
Tak určitě mají v nabídce nějaký s lepší cenou co to umí xD
