Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#51 29-12-2019 15:25:43
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: moje skromná aparatůra
Hondice se hezky roztáčí, ty atmosréry mají své kouzlo, ale každý kůň stojí spoustu peněz.
https://i.postimg.cc/5Hf2QsNy/e.jpg https://i.postimg.cc/cgH1X63N/kom.jpg
Editoval autocross (29-12-2019 15:32:12)
Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT - čínská šmajda, ale fungovala dobře, WF Bi-Pulse 201 a Parkside PPS 40
#52 29-12-2019 16:07:32
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
hezkej graf, ale já zase vím co dělám.
#53 29-12-2019 21:00:33
autocross napsal(a):
aka atmosfera ? na fotke je turbo ako z dodavky ...
tamkde je honda za vela penazi
je GTR na zaciatku v skoro v serii ... .-)
ale nieje na obrazku motor z micky ???
#54 29-12-2019 21:44:23
autocross
Místo: Bystřice
No jasně že je to Myšák a to turbo je větší jak z dodávky.
To byla reakce na nellospeedovo video.
#55 29-12-2019 23:00:59
nellospeed
Je nutné uvažovat jednu věc, že příkladně svody a výfuk u atmosférického motoru vrací energii a zvyšují součinnost sání pro zvýšení plnící účinnosti motoru. Ve výfuku v podobě teploty a tlaku resp. nevyužitou expanzí mizí stejný výkon jako jde do kol, což je poměrně dost. Turbo funguje samozřejmě stejně, ale je to logicky již další stroj to je nutné pochopit takže tento efekt návratu energie je vyšší, proto jsou na závodech zařazeny koeficienty. 700Nm pomocí turba, resp. velkého turba neni zrovna málo to každopádně, ale je to povinnost. Existuje spousta motorů které jsou a budou atmosférické, mě pro práci s jejich parametry v podstatě stačí trubky z ferony nebo z itainoxu. Já jsem ty turba taky nějaký udělal, výsledky byly zajímavý, teď jako třetí v pořadí mám motor honda K20 a zapojovat turbo, bude to formule na vrchy, bude se to brzdit tak si tady pak můžeme vyměňovat grafy kdo dočůrá vejš. Jak řikám, já pointu toho co dělám znám celkem dobře
Editoval nellospeed (29-12-2019 23:29:33)
#56 30-12-2019 14:12:09
autocross
Místo: Bystřice
Ale to jsi mě špatně pochopil, já to nemyslím vůbec zle, u té Normy jsem chtěl vyseknout poklonu, že se to roztáčí jak motorka.
Kdo čůrá vejš, o tom vůbec nemůže být řeč, ten motor EVO dělal David, já to jen dával do auta.
Masakr motor je Honda Marat 1.7 turbo, údajně odbržděno 716 koní.
#57 30-12-2019 16:08:17
ani ja nic v zlom ...len som si akosi spojil debatu o honde a fotku mitsubi...inac smekam.
mna viac oslovil OHVmotor  skoda... takych mam par doma na domacu ulohu ale pre seba.
#58 22-01-2020 20:28:44
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
kdepak je ta lezrovasvařeška neni to v kuřimi na poliklinice
