#1 16-01-2020 16:04:09
Leštění mědi.
Žádám místní mozkový trust o radu. Potřebuji velmi kvalitně vyleštit vnitřní průměr na Cu trubce průměr cca 8mm. Trubka je délky cca 50mm.
Velmi jemný šmirgl, brusná pasta na měkkém hadru a podobné metody nejsou optimální, výsledek nedostačující.
Vyleštěný povrch nemusí mít nijak dlouhodobou životnost, stačí cca 1 hod.
Ta Cu trubka je hubice řezací trysky autogenu, v ní je vložená tryska (Ms) o trysku nejde jde pouze o ten vnitřní povrch hubice.
Pokud je hubice nová má dosti dokonalý vnitřní povrch a nastavený plamen má správné parametry.
Po nějaké době provozu dojde k zanešení vnitřního povrchu hubice, nejedná se o nalepené okuje, jde o vliv teploty + proudící směs PB a O2.
Plamen tím už nemá ten správný tvar a má to vliv na celý následný proces řezání.
Rozdíl v parametrech plamene nová / použitá tryska není nijak dramatický, zhruba dojde ke zhoršení o cca 10% ale i to mne s.ere a chci s tím něco udělat.
Hubice s tryskou jinak vydrží zkušenému paliči třeba 5 měsíců, lempl jí přiskřípne nebo vyválí v lázni klidně za jeden den.
Použité hubice čistím jemným pilníkem + šmirglpapír + pasta s hadrem ale furt to není ono. Prosím o tip na nějakou chemii nebo jinou technologii.
#2 16-01-2020 18:00:14
Re: Leštění mědi.
Zkusil jsi brusne rouno ?ale v tom ∅ 8 to bude problem nebo filcovy valecek tehle delky a ∅ s lestici pastou no nevím.
Editoval Honza007 (16-01-2020 18:02:54)
#3 16-01-2020 18:08:12
Re: Leštění mědi.
A jak jemný smirek jste zkoušel? Měď je taková žvýkavá a brousí se docela špatně. Nešlo by to nějak vyleštit strojně vrtačkou nebo na soustruhu na vyšší otáčky?
#4 16-01-2020 19:46:51
Re: Leštění mědi.
http://www.chromtechnik.cz/produkty/les … amp;Lang=1
Někdy dávno jsem viděl video o leštění měděného nádobí, ale už to nemůžu najít. Něco si vybavuji o směsi oleje a brusiv.
#5 16-01-2020 20:16:22
Re: Leštění mědi.
Otázka je, proč to furt není ono. Ta hubice je uvnitř tak poškozená, že po vyleštění zůstávají nějaké kazy/důlky/prohlubně?
A nemá to zrcadlový lesk po celé ploše vnitřního průměru?
#6 16-01-2020 20:58:20
Re: Leštění mědi.
hubice mechanicky poškozená není, takové rovnou vyhazuju. Jde pouze o ten zrcadlový lesk který nedokážu.
Asi je to tím že mám jen nějakou za socialismu ukradenou lapovací pastu na ventily.
Děkuju všem a hlavně moderátorovi, ten web co postnul vypadá nadějně, zkusím se tam domluvit a výsledek oznámím.
#7 16-01-2020 21:14:19
Re: Leštění mědi.
Zozen si nejakeho smelinara oni lestili med do vysokeho lesku a predavali ako zlaty prsten. Inspiracia
#8 16-01-2020 21:21:03
Re: Leštění mědi.
Lešticí pasty se běžně prodávají, pasta na ventily je brusná, ne lešticí. Před pastou ještě dobroušení smirkem cca 800, pod vodou.
https://eshop.abrasiv.cz/nastroje-pro-l … tici-pasty
Edit.: pilníkem rozhodně ne, ani jemným! Dělám to postupně smirkem, podle nerovností povrchu začnu asi 300, pak 500, nakonec 800. Všechno pod vodou s kapkou Jaru. Pasta na závěr udělá dokonalý zrcadlový lesk. Stačí hadříček do vrtačky, třeba na uštípnutý šroub, na hadříček kápnout olej, projet v pastě a za dvě minuty není co řešit.
Editoval Zdenek11 (16-01-2020 21:35:33)
#9 17-01-2020 04:03:44
Místo: Prievidza
Re: Leštění mědi.
https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje … aleni.html
smirgel je skor na brusenie,teda pokial nepouzijes velmi jemne,ak sa bavime o lesteni tak aj 1000ka je hruba,neviem ako ti to pojde lestit z vnutra a este k tomu o takom malom priemere,vyrobit vhodny trn nan dat pruzok flanelky,filcu upnut do vrtacky a skusit,touto pastou sa t
a med da vylestit do zrkadloveho lesku !!!
Editoval pavol.sk (17-01-2020 17:14:19)
#10 17-01-2020 15:47:34
Re: Leštění mědi.
Ta lojová pasta ale sama neleští, nemá žádná abraziva. Je to při leštění jenom jako pomocný materiál. A ano, smirkem se brousí, nevím, jak moc je zanesená ta trubička, jestli je tam nános řádově desetiny, setiny nebo tisíciny mm. Čím jemnějším smirkem to půjde dolů, tím líp, klidně začít i 500 a skončit třeba 2000, je to individuální. Ale v každém případě pracovat s papíry pro mokré broušení a splavovat - jak to vysychá, začnou se dělat rýhy a je po všem.
#11 17-01-2020 15:56:22
Re: Leštění mědi.
V díře používám t.zv. "čepolištu" ("týble").  Odříznu kousek , na konci podélně naříznu. Do toho"šlicu" vložím kousek šmirglu, rouna, plátna, flanelu, jak kdo chce a co je potřeba. Upnu do vrtačky. Přečnívající konce zahnu po směru otáčení, nasunu do trubky zapnu vrtačku na malé otáčky a šůruju a šůruju. Tady bych zkusil čepolištu průměr 5.
#12 17-01-2020 22:17:36
Re: Leštění mědi.
udělal bych si tělísko z korkovýho špuntu a stopku z vrutu a jako doraz tam bodnul podložku.Špunt pak na spodní straně přes průměr naříznout ostrým nožem,vložit pásek jemného smirku,namotat spirálově tak aby se to v díře utahovalo,možná nahoře přilepit kapkou vteřiňáku a hudrovat za mokra až do úplného vyhudrování.Postup najít vhodný špunt,vyrobit hřídelku,našroubovat co nejvystředěněji špunt,rotčně upravit hrubějším smirkem průměr špuntu,pak naříznout namotat smirek a jedem.S ohledem na to že průměr je jen 8 bude ten "typl"(kolík na nábytek) lepší volba,tohle bych nechal až na finále na práci s leštící pastou
#13 18-01-2020 12:18:30
Re: Leštění mědi.
Pokud ten  špatný  povrch  dělá  jen  kyslík, tak ta vrstva by měla být složena  hlavně z  oxidu  měďnatého CuO a na rozhraní  vrstvy s mědí ještě z oxidu  měďného Cu2O. Mělo  by to  být sundatelné  i  slabými  kyselinami,  třeba i  obyčejným octem tak  do 10 - 20 minut. V kombinaci  s mechanickým  čištěním, aby to  rychleji šlo  dolů. Když  se to  nemá  poškrábat,  tak  třeba nějakým  hadrem  z  polyetylénové  tkaniny na motané  na silné  špejli  nebo nějakém  dřevěném  proutku. Pokud se na vzniku  vrstvy nepodílí  i  PB vznikem  nějakých  ošlivých lepivých sloučenin typu asfaltu,  jako  že asi  ne. Nějaký  uhlík z  rozloženého  PB v té  vrstvě by se při  čištěné  kyselinou  pořád snesl.
Potom  je otázka,  jestl i to  není  čistá  měď, ale slitina s něčím , co  by ten  ocet nebo  jiná  slabá  kyselina nesundalo,  potom vždycky,  pokud se to  mechanicky nezaleští,  bude povrch  nevzhledný a tmavý.
#14 18-01-2020 20:29:24
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Leštění mědi.
Obyčejný kus dřevěný tyčky namotat čistý bavlněný hadr (bez příměsí umělin)  a tuto pastu https://www.micronplus.cz/pasta-alfa-535-cca-1-kg
dřevěnou tyčku do vrtačky na něj ten bavlněný hadřík  a cca 500 otáček přimazávat čistým olejem a trochou pasty na ten hadřík  Tu trubičku do něčeho upnout docela se ohřeje taky lze na tak malý pruměr použít uchošťour a přímo na tu vatu pastu cool
Editoval Carls (18-01-2020 20:30:23)
#15 18-01-2020 21:13:02
Re: Leštění mědi.
Když  uchošťour na špejli,  tak  pokud bude kvalitně rovnoměrně namotaný a nebude házet,  mělo  by ta špejle jít upnout rovnou do  vysokootáčkové přímočaré  brusky.
#16 18-01-2020 21:21:41
Carls
Re: Leštění mědi.
Ta má moc otáček  na tohle potřebuješ maximálně 1000 otáček ne vždy velké otáčky jsou to pravé  ono se okamžitě zanese a pak to neleští
mám v tomto dost velkou prax při leštění vnitřku krků vytlačovacích hlav pro extrudry
#17 18-01-2020 23:47:28
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Leštění mědi.
Co zkusit modelářskou frézku, jak píše Radim, dá se nastavit cca od 1 kila do 7,5 (otáček za min.)
Dremmel měl v příslušenství takové malé filcové válečky, já je hned vyhodil , Dremmla používám na otevírání bytů smile ))
fajnová záležitost .
Editoval milosak (18-01-2020 23:49:01)
#18 19-01-2020 07:48:04
Re: Leštění mědi.
Nevím jakou frezku myslíte, ale ty maličké přímé brusky, alespoň tu co mám já a které jsem viděl mají do 30000 ot./min. Nejnižší točky jdou nastavit asi 15000.
#19 19-01-2020 11:00:34
Re: Leštění mědi.
Můj Dremmel je od 5.000 ot., ale to už jen tak vrní
#20 19-01-2020 17:05:30
Re: Leštění mědi.
Řekl  bych,  že se spíš jedná  o přítlak  než  o otáčky. Kde je dostatečně malý  přítlak,  řekněme ten  uchošťour tam  jde volně, tam  mohou  být i vyšší  otáčky. Podle mně se tam  totiž při  zanesení spíš jedná  o  místní  přehřátí.  Ale přímé  zkušenosti  s tím  nemám.  Jinak  jsem  ale myslel skutečně ty maličké  přímé  brusky s vysokými  otáčkami,  ta jejich  spodní  hranice kolem 2 - 5 tisíc otáček  bude.
Pokud mají  být nižší  otáčky,  tak  snad by se na toto jako  jednoúčelovku  vyplatilo  podívat  se k  elektronickým  bastlířům  a sehnat za pár stovek nějakou jednoduchou vrtačku  na plošné  spoje s lepší  kleštinou  na uchycení  vrtáku. A možná  lepší  než  uchošťour by bylo  bambusové  párátko  s navinutým kouskem  vaty. Při opatrném navinutí ve směru  otáčení  to  drží  slušně, podobnými  "bazmeky",  vatou  navinutou  na něco, jsem  kdysi  dávno čistil, s izopropylalkoholem, páskové  dráhy magnetofonů.
#21 19-01-2020 18:32:33
milosak
Místo: P - z
Re: Leštění mědi.
Aha , varok má pravdu ... smile
30 k max. na minimu to 1 k nebude
Editoval milosak (19-01-2020 18:34:12)
#22 20-01-2020 05:48:54
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Re: Leštění mědi.
svůj vliv bude mít i směr mikroskopických škrábanců  takže bych vzal filcový váleček nasoukaný na mosazný drát, zubní pastu a šuroval bych dovnitř a ven bez nebo jen s malou rotací.
#23 20-01-2020 15:22:07
Carls
Re: Leštění mědi.
Filc mosaz a měď poškrábe  na leštění jen čistá bavlna
#24 20-01-2020 22:48:45
Re: Leštění mědi.
Bavlna? aha díky Karle smile budu muset sehnat nějaký černý otroky s pole z bavlnou... smile smile
kvůli víření plynů v trysce vadí hlavně radiální "škrábance" jak zmiňuje pan jikok, ty podélný tolik nevadí.
#25 21-01-2020 03:08:43
Carls
Re: Leštění mědi.
Bavlněný hadr holt vytáhni spoďáry po dědovi a nešetři si je
