Teoreticky ale nevíte nikdy s jakým vnitřním kmitočtem ten krám pracuje.
Nejnovější výkonové součástky by měly zvládnout 150 - 200 kHz, svářečka potom bude mít tak 2 kila a s přehledem dávat na MMA třeba i 200 A.
A to i s PFC, které podle současných EU předpisů, co je mně známo, už musí mít každý elektronický spotřebič deformující sinusovku od výkonu už 75 watt. (Další důvod, proč ukrajinský načerno dovezený invertor může být levnější, nemá PFC)
Editoval Radim (28-11-2016 10:59:38)
Aj na ukrajinských tých novších deklarujú že ide v pohode aj pri 160V. Nebolo by od veci, keby niekto tiet zváračky otestoval hoci aj priamo u priekupníka. Pokiaľ by sa to potvrdilo, tak za tú cenu...?
Dobry,chcem sa naucit zvarat,kamarat my poradil pri kupe,ze mam kupit gorilla superforce 220lt zvaracku,teraz pozeram ze je tam spinac lift tig,viete my povedat co to je.Dakujem
tomi6789: ten přepínač je, že můžeš svářečku použít i v DC režimu TIG s LA (zapalování náškrabem, kdy nedochází k degradaci elektrody)...
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009012402
Rellik napsal(a):
budme upřímní, tolik nedochází k degradaci elektrody plus se většinou vypne hotstart, + je ktomu třeba dokoupit horák s ventilkem ,redukčák a argonek. Na začátek nepodstatné nejprve se nauč elektrodu zapálit a udělat rovnou husenku o stejné výšce a směru řekneme tak 10kg elektrod
ctiteljan napsal(a):
Rellik napsal(a):
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009012402budme upřímní, tolik nedochází k degradaci elektrody plus se většinou vypne hotstart, + je ktomu třeba dokoupit horák s ventilkem ,redukčák a argonek. Na začátek nepodstatné nejprve se nauč elektrodu zapálit a udělat rovnou husenku o stejné výšce a směru řekneme tak 10kg elektrod
Dakujem,presne to robim zatial len husenky.
