tema zacalu tu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 60#p149060
uz niekto skusal ten diamantovy kotuc?
https://www.amazon.de/gp/product/B07V6H … &psc=1
cinska alternativa:
https://www.aliexpress.com/item/3296534 … b201603_55
este by malo byt nieco aj od lenoxu:
https://www.kutil.cz/prislusenstvi/pro- … max-lenox/
http://www.naradi-irwin.cz/lenox-metalmax-2030866
dewalt:
https://www.zvaracky-obchod.sk/elektric … 3x22mm.htm
hilti:
https://www.hilti.sk/c/CLS_POWER_TOOL_I … de=2200891
su v roznych velkostiach od 115mm az po 230mm, niektori vyrobcovia robia aj vacsie
Editoval rcp (17-01-2020 12:03:22)
neskusal, kup to pošli mě a já to vyzkouším, nikde nevidím údaj tloušťka. Asi to je tak tlustý že to kupčíci raději neuvádí.
Pro mne dost důležitý parametr.
lenox, hilti a dewalt je hruby 1,3mm - je to priamo na kotuci 125x1,3x22,23mm![]()
graf je hruby 1,5mm:
niekde som nasiel nejake video, ze je to o nieco pomalsie, ako klasicky rezny kotuc - ale zase ovela menej prachu a "lepsia" ekonomika
no nic, asi si budem musiet jeden objednat a vyskusat..
senior napsal(a):
Niečo mi na tom nesedí. Diamant vždy bol, je, aj bude uhlík bez ohľadu na to, aké prídavné meno do jeho pomenovania dosadíme. Ako je všeobecne známe, je to najtvrdší prírodný nerast v našej slnečnej sústave, preto navodzuje dojem, že nabrúsenie je to najvhodnejší materiál. Áno, je, ale nie na všetko, zvlášť nie na oceľ. Pri brúsení sa totiž v mieste styku diamantu so železom vytvára vysoká teplota, ktorá spôsobí, že tie okrajové atómy uhlíka rady rozpúšťajú v Fe. Preto sa na podobné účely vyrábajú kotúče s CBN. Aj keď kubický nitrid bóru je o dačo menej tvrdý ako diamant, znáša lepšie vysoké teploty a tiež jeho rezné vlastnosti pri oceli sú oveľa lepšie.
pavol.sk napsal(a):
ten diamantovy kotuc na kov to je dost zaujimavy artikel,kukol som zopar videi na youtube,rychlost rezania nic moc ale aj tak by som ho rad vyskusal,hlavne na materialy do 3mm
dnes mi dorazila vzorka od lenoxu a dewaltu, cakam este na graff a hilti - az dorazia, napisem, ako sa to chova
lenox a dewalt je ten isty kotuc, akurat v inej farbe - na zadnej strane su vyrazene uplne rovnake popisky a piktogramy, rovnaky tvar, rovnaky design, rovnaka hrubka
predpokladam, ze aj hilti bude uplne to same, kotuc od würth-u uz ani nejdem zhanat ![]()
moze prekvapit akurat ten graff z amazonu
Editoval rcp (17-01-2020 10:17:09)
jj napiš těšíme se, až to budeš zkoušet vezmi si OOP brýle, nerezový špony doktoři neumí vyndat (magnetem)
takze sa mi tu zhromazdili na stole diamantove kotuce lenox, dewalt a graff
hilti zostal niekde "zaseknuty" cestou - ale na 99,9% to bude ten isty kotuc, ako lenox/dewalt
ten wurth na fotke nie je diamantovy kotuc na zelezo, ale nejaky univerzal
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO … egorypageA
urobil som par skusobnych rezov na odpade co sa mi podarilo najst - cierny jakel 40x40x2 (na vyslovene nerezovej dielni je problem najst nieco cierne ![]()
- pri rezani z toho lietaju iskry - vela iskier - menej ako u klasickeho kotuca, ale viac v porovnani s TCT kotucom
- rezanie je pomalsie, ako s klasickym 1mm cubitronom - nieco, ako keby som rezal s hrubsim kotucom (2mm alebo 2,4mm)
- nie je viditelny nejaky zasadny rozdiel medzi rezanim graff kotucom a lenox/dewalt kotucom - mozno je graff trosicku pomalsi
- prachu je oproti klasickemu kotucu ovela menej
- pri cca rovnakej cene je na tom graff kotuci vacsia vrstva "diamantu", ako na lenoxe/dewalte - da sa predpokladat, ze vydrzi viac
- nepouzitelne na rezanie hlinika - po par centimetroch rezu je cela ta diamantova vrstva olepena hlinikom, nerez som neskusal - neplanujem s tym rezat nerez
podla tych par rezov by som povedal, ze to nie je vyslovene ziadny zazrak, co sa rezania tyka, ale pokial to vydrzi deklarovany pocet rezov a vzhladom k ovela nizsej prasnosti to moze byt zaujimava alternativa klasickemu kotucu - akurat to bude dlhsie trvat![]()
bourac> oci to prezili, magnet nebolo treba ![]()
Editoval rcp (17-01-2020 11:48:45)
ihlan napsal(a):
nespravis temu na tie kotuce lebo 3d a zakruzovacka a toto je sakra ina tema...
este vedet ako to reze zelezo ze ano sak ten typek rezal zelezo
vlakno je tu ![]()
, este keby sa ti podarilo z povodneho "klimbikoveho" vlakna vymazat prispevky #16, #17#, #18, #22, tak by to bolo dokonale ![]()
vsak ja som rezal zelezo - chces fotku/video aj toho rezu? - vyzera to, ako keby si to odrezal flexou, akurat o nieco pomalsie
ten turek na tom videu - ten by to neodrezal rovno ani cubitronom ![]()
Editoval rcp (17-01-2020 16:16:56)
Graff uvádí přes 3000 řezů, Lenox a Dewalt přes 1000. Kdyby Graff vydržel opravdu 3000 řezů na běžném jeklu třeba 40x30x2, mělo by to ušetřit ca 2/3 nákladů oproti u nás používaným Nortonům, u těch bych odhadoval tak 30 řezů na kotouč. Otázka je, jestli Graff opravdu těch 3000 řezů dá, to se musí vyzkoušet a jestli jsou ty další dva o tolik horší
ano rad si pozrem ako reze cubitron vs tento disk
PS: super lepsie ako zasite v 3d klimbikarni ![]()
ked chces vidiet, ako reze diamantovy vs. klasicky kotuc, pozri si videa z prispevku #7
mas tam recenzie, hodnotenia, meranie casu, atd.
ja mozem nieco natocit, ale neviem, kedy sa k tomu dostanem - od noveho roku som na dielni malo - zobrali sme nejake nerezove potrubie na fritovaci olej v pekarni, tak som teraz tam - uz videl ako sa robi 50000 donutov za hodinu? ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=oXhaZOeqClw
https://www.wp-kemper.de/en/world-of-pr … ction.html
https://www.wp-kemper.de/en/world-of-pr … tml#!fryer
Editoval rcp (17-01-2020 16:32:09)
rcp: mě by takovejhle kotouč zajímal specielně pro řezaní v dílně, když předpokládám, že z něj nebude tolik bordelu, jako z klasickýho kotouče. To brusivo lítá všude, větrák ve fričce to rozfouká po celý dílně a když tam má člověk stroje, kde po sobě kloužou plochy, tak je to blbé. Proto fričkou řežu pokud možno venku. Ale když to nejde, tak by se nejspíš takovejhle kotouč hodil, i kdyby to bylo pomalejší. Je to opravdu podstatně čistější metoda?
Hřeje to jako flexa?Bylo by to použitelné k úpravě,opravě nebo broušení karbidových nástrojů,nebo je ta diamantová vrstva značně hrubá?
rcp:nemáš strach z kontaminace nerezi uhlíkem z teho diamantu?
Editoval Ládes (24-01-2020 16:46:40)
Lades> ja som to na nerezi skusal, lebo tu akurat nemam nic cierne, na com by som to skusil - a nohy zo stolicky rezat by bola skoda ![]()
Neviem co by to robilo na nejakom tvrdsom matrosi - iskry z toho lietaju, material v mieste rezu je teply.
Diamantova vrstva je dost hruba, na brusenie nastrojov by som pouzil radsej ten kotucik, co mam na wolfram - uz som tu niekolkokrat daval odkaz, aj famater tu daval fotky a odkaz - aj cena je nizsia ako u tohto rezneho.
Pafik> logicky budes mat na dielni bordel z materialu, ktory rezes - ten sa ti nevypari. Naopak si usetris bordel, na ktory by sa ti rozprasil klasicky rezny kotuc. Takze tak cca 1/2 bordelu ![]()
Ked chces ciste rezanie, tak potom pasovku, alebo TCT kotuc.
Osobne vidim vyhody toho kotuca na montazi - rezanie roznych HILTI montaznych pozinkovanych profilov, zavitovych tyci, stretol som pred par dnami instalaterov, ktori nim krajali KG a HT plastove kanalizacne potrubie atd.
Do dielne to bude skor zalezitost zivotnosti - pokial to bude vychadzat lacnejsie, ako klasicky kotuc, tak ano (lepsia cena, menej prachu) - pokial to nebude mat zivotnost, aby to bolo cenovo zaujimave, tak to asi klasicky kotuc nenahradi (vyssia produktivita).
Editoval rcp (25-01-2020 13:01:31)
Jasně že ten řezanej materiál musí "v dílně zůstat", toho se nezbavíš. Ale tý diamantový vrstvy ubejvá míň, aspoň doufám. ![]()
Keď sa bude rezať väčšinou oceľ (nie inox), tak to pozberá magnetom a môže v rámci recyklácie vyrábať chlorid železitý.
Osobně mám hrubší, určený na dřevo s hřebíky, paráda, na kov jsem také zkoušel, tam mě to až tak nenadchlo, člověk nevidí, kam to lítá (a lítá to více nepředvídatelně), je třeba mít brýle! Pro montážníky vidím hlavní výhodu, že nepotřebuji náhradní kotouč a při přepravě se nezlomí. Jinak souhlas.
No skúsil som tiež ten diamantový kotúč (DEWALT) a plne súhlasím s postrehmi rcp. Reže to pomalšie práši menej otázkou bude výdrž. Čo tu ešte neodznelo je ,že rez nie je tak čistý ako po klasike. Predsa len klasika zároveň aj brúsi rezaný materiál. Zajtra si overím ako sa správa pri rezaní tenkého plechu. Klasickým kotúčom zvyknem aj obrúsiť rez a týmto to neriskujem škoda povylamovať diamant.![]()
